Tema: Problemas con path
    Ata la jaca a la reja Avatar de dalapont
    Jun 2006
    Xàbia: Tresor de la natura.
    Problemas con path
    Hola amigos.
    Estoy empezando con el tema de la animacón y tengo un problema qué no sé cómo solucionar. Estoy realizando la animación de una cubierta atomatica para una piscina y para eso he dibujado una spline por dónde quiero quiero que se desplacen las lamas de la cubierta durante unos cuantos segundos.
    Para eso lo que hago es que en la pestaña de "Motion", le aigno una spline al objeto con el controlador "Path Constraint". El problema es que hay una zona de esa spline (la que maco con una flecha) en donde las lamas directamente dan un giro de 90 grados. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Estoy realizando un procedimiento inadecuando?
    Espero vuestra ayuda. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con path-patch-01.jpg   Problemas con path-patch-02.jpg   Problemas con path-patch-03.jpg
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Jun 2006
    Re: Problemas con path
    Hola amigos.
    ¿Tal vez no me he explicado bien? ¿Nadie me puede ayudará Gracias
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problemas con path
    Cita Iniciado por dalapont Ver mensaje
    Estoy realizando la animación de una cubierta atomatica para una piscina y para eso he dibujado una spline por dónde quiero quiero que se desplacen las lamas de la cubierta.
    Hola, dalapont. Qué extraño tu problema.
    Apu esto a qué esta relacionado con el modo en que está elaborada tu spline.
    Pero no mostras mucho de ella. Sería más provechoso que subas capturas del aspecto que presentan esos vértices conflictivos cuando están seleccionados. La idea sería revisar de qué tipo son, y no menos importante, cuantos son.
    La máxima 'menos es más' se aplica en este caso: si la forma puede resolverse usando pocos vértices, es preferible invertir algo de esfuerzo en deshacerse de algunos, todos los que puedas.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. After Effects Problemas efectos con path
    Por santipal72 en el foro Animación y Rigging
    : 27-09-2017, 21:21
  2. Blender Follow path
    Por Freemind en el foro Blender
    : 13-05-2012, 14:37
  3. Maya Problemas con motion path
    Por WORKERMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2010, 22:22
  4. Path animation
    Por Vane7 en el foro Animación y Rigging
    : 03-12-2008, 00:39
  5. Path animation
    : 12-09-2008, 14:58
