Tema: Problemilla con hair fur
    Feb 2005
    3dsmax Problemilla con hair fur
    HOla,el caso es que tengo un modelo y cuando le aplico el hair&fur le da vuelta a las normales y me lo deja del reves,he probado a copiar la parte del craneo,voltear las normales y al ponerle el hair le da la vuelta y queda visto, porque pasa esto si al probar con tros objetos lo hace bien sin ponerlo del reves,
    saludos
    Feb 2005
    Re: Problemilla con hair fur
    Hola,sabéis si se puede arreglar esto,además las caras interiores no se ven,aunque el material tiene 2 lados activado,he probado a hacer una copia con snapshot, y si se ven las caras interiores pero le sigue dando la vuelta el hair y se ven las caras oscuras.
    saludos
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    puedes poner el archivo para mirarlo y ver bien que es lo que pasa?
    Feb 2005
    Ahí va el archivo.
    Feb 2005
    Yo creo que no es la malla en si,si no el archivo o algo que hay en el, porque he exportado, luego importado en otro archivo nuevo y va bien
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Post Re: Problemilla con hair fur
    Hola Deto:
    • Selecciona los polys que formaran la base de la cabellera y la "detachas"
    • A este nuevo objeto aplicas un modificador reset XForm (menú utilities -> Reset XForm -> Reset Selected)
    • EN la pila conviertes todo a malla editable.
    • En el objeto convertido inviertes las normales seleccionando todos los polys y luego clik al botón flip.
    • Ya puedes aplicar el modificador sin problemas.
    Supongo que en algún momento has escalado tu imagen a nivel de objeto, lo cual te ha traido esos inconvenitentes. Toma en cuenta que deberías hacer lo mismo (Reset XForm) al cuerpo si después tienes problemas con él.
    Espero que te sirva de ayuda
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  1. hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-06-2010, 07:55
  2. hair fx, ornatrix, o hair and fun, ayudadme
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-01-2009, 15:25
  3. un problemilla
    Por Coundbla en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-01-2008, 23:06
  4. Problemilla
    Por Elessar en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-05-2006, 23:48
  5. problemilla con el shag:hair
    Por c1712105 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-10-2005, 04:44
