Tema: PROBLEMON CON BIPED MERGE --ayuda
    Oct 2007
    3dsmax PROBLEMON CON BIPED(MERGE)--Ayuda¡¡¡¡
    Os quería preguntar como con 3dmax7 se pueden pasar personajes con biped y malla juntos a otra escena.
    He leído en otro tema como se hacia, con merge y guardando el biped como .fig pero no me funciona.
    Con la primera opción se me deshace totalmente el personaje quedandando por un lado la malla y por otro el biped.
    Y con la segunda propuesta(.fig)solo me sale el biped sin malla y a un tamaño desmesurado...
    ¿por favor, me podriais ayudar?
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: PROBLEMON CON BIPED(MERGE)--Ayuda¡¡¡¡
    en un principio kn el merge te tiene que funcionar... el problema es la escala si el escenario que has preparado en un archivo, es muy pequeño... pues tendrías que eskalar el escenario. si te da fallos.. intenta hacer el merge a la inversa.. intenta meter el otro archivo en el del personaje.
    Oct 2007
    Ese no es exactamente el problema, el problema es que tengo 2personajes(gladiador y toro) y un escenario, cuando hago merge del escenario y de uno de los personajes(ejemplo gladiador) no hay problema, el problema viene cuando hago el merge al segundo(toro), no es que la escala sea mayor, es que se me deforma y no sé porque .
    Puedo hacer merge a las copias que quiera de ese personaje(gladiador), pero cuando intento hacerlo con el otro este sale deformado.
    Y me pasa lo mismo si lo hago a la inversa, si hago el merge al otro personaje(toro) primero este me sale bien, pero al hacerlo al segundo(gladiador), me vuelve a salir deformado.
    Feb 2007
    comprueba que los las distintas partes del biped que corresponden a cada personaje no tengan el mismo nombre, porque la malla podría confundirse
    Apr 2006
    intenta importar la escena completa en .3ds agrupados...o ve el nombre del bipedo base...también revisa la escala que este a metros...si no tendrías que mover solo la escena agrupada sin los personajes e insertas la escena dentro del archivo de tus personajes..yo he hecho eso y me resulta mejor..
    Jul 2006
    prueba a abrir el amx sin ninguan escena totalemnte avcio.. y haz un merge del toro a ese archivo vacio. te funciona? guarda ese archivo nuevo kn otro nombre y haz el merge con ese archivo nuevo.
  1. ayuda para solucionar problema de renderizar archivo importado merge
    Por fabian3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2013, 09:41
  2. Problemon con 3dmax 2009 32 bit ayuda por Favor
    Por idplano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2010, 19:53
  3. ayuda Biped
    Por ac_led en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-04-2009, 11:06
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-12-2007, 18:12
  5. ayuda con Biped
    Por idroy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2006, 18:46
