Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Proyectar spline sobre plano
    Usuario Nuevo
    Nov 2013
    Hola, soy nuevo y, aunque he leído bastante no encuentro la respuesta.
    Necesito animar una spline (círculo) que avanza hacia un plano y cuando lo toca se va "pegando" al plano. Es decir, que se deforme aplanandose por el lado que toca el plano hasta reducirse a una línea. La parte que va tocando el plano debe ir enderezandose y formando una recta sobre el plano hasta qué todo el círculo queda como una recta sobre el plano.
    Espero haberme explicado bien.
    Gracias a tod@s
    Última edición por sbbsdd; 12-11-2013 a las 21:16 Razón: Corregir icono
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Question Re: Proyectar spline sobre plano
    Es algo como esto?
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Nuevo
    Nov 2013
    Muy bueno tu trabajo, pero busco exactamente esto:
    Se trata de explicar la forma de hacer una proyección en dibujo técnico, es decir al final la línea qué queda sobre el plano es igual al diámetro del círculo.
    En mi video hay trampa he hecho un círculo que atraviesa el plano y a la vez "a mano" he creado una recta sobre el plano que crece según el círculo va cortando el plano. Es chapucero y me gustaría algo más exacto.
    Gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: Proyectar spline sobre plano
    Estuve bien entretenido buscando la manera de hacerlo y, por ejemplo, para un triángulo funciona bien, ya que es en línea recta, aunque diagonal y a medida qué pasa el tiempo también lo hace de igual manera el crecimiento del box, pero para él círculo creo que se debe usar una ecuación de la circunferencia. La cual no sé, pero busqué y leí un poco.
    Para qué cuadrara la animación lo tuve que hacer cada tres frames e ir moviendo, etc. Saludos y ojalá que alguien de una manito con este asunto.
    Dejo un video nuevamente.
    Usuario Nuevo
    Nov 2013
    El efecto es perfecto, de nuevo muy buen vídeo.
    Yo quería qué el círculo se deformase y quedase "pegado" sobre el plano, pero creo que lo puedo dejar así y hacer desaparecer el círculo cuando acabe de atravesar el plano. Yo sé algo de matemáticas y podría sacar la ecuación para qué el efecto fuese exacto, pero moviendo los puntos "a mano" en los keyframes adecuados puede valer.
    Muchas gracias, eres grande.
    Usuario completo
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, Mortal Kombat, eh estado trabajando sobre los splines, y lo que veo está muy interesante, exacto, tu lo as dicho hay trucos, pero, tu quieres que sea más realismo ok.
    Te mando este archivo.max 2011 okey b^.-.
    y espero que te sirva, v'que.
    Un gran saludo de Chapolin -.^d.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 06-09-2014 a las 00:30
    Usuario completo
    Oct 2010
    México D.F.
    Saludos b^.
    Le dejo esta imagen, una carita Feliz.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyectar spline sobre plano-1_ejemplo_animar_una_carita_2014.jpg
    Usuario completo
    Oct 2010
    México D.F.
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Es algo como esto?
    Esta genial b^.-. 3djdavid. -.^d
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 06-09-2014 a las 04:39
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Muchas gracias Chapolín.
    Usuario Nuevo
    Nov 2013
    Chapolin muchas gracias por tu trabajo le echaré un vistazo. Saludos.
    Usuario completo
    Oct 2010
    México D.F.
    Smile Re: Proyectar spline sobre plano
    Hola, colegas, De nada, de nada, para eso es, para ayudar, y para qué te ayuden. Saludos b^.-.
  1. Proyectar spline en superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 15-01-2015, 22:10
  2. Proyectar un plano sobre superficie
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 25-06-2011, 15:38
  3. Proyectar spline a malla
    Por muf en el foro Modelado
    : 17-12-2007, 19:57
  4. Proyectar spline sobre un mesh
    Por Warisnake en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 15:07
  5. Proyectar arboles sobre un terreno
    Por mikimoto en el foro Modelado
    : 22-04-2004, 22:47
