Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pruebas de avance rigging videitos
    May 2006
    en casita
    Saludos,
    ya estoy metida más en esto del rigging y cada semana hago un videito que muestra mi avance a mis captores, ellos los ven y opinan, bueno voy a ir posteando estos videitos en este topic cada cierto tiempo (espero ), empieso con un avance a mitad de un rig para un pez(el rig ya tiene algo de tiempo lo empecé cree el concepto de creación y como debe funcionar, incluyendo un rig facial(en el que me inspiere en el FaceRobot(de softimage ) también hice unos script que me ayudaron ah hacer el rig más rapido,.
    demo_pia_45%
    demo_tools
    PD::bueno pero al final estoy haciendo rig en Maya resulta más fácil, tiene mejores herramientas para rig que las que trae el Max, y el PaintWeigth del Maya hace algo que el Skin modifier del Max no puede(quien a usado max y maya sabra) y así varias cosas; aun así tengo que hacer rig en Max porque mi companyeros de trabajo solo usan MAX
    Corrientes - Argentina
    Re: Pruebas de avance rigging videitos
    No se mucho de rigging pero me parece un gran trabajo. Si fuera animador me sentiria agusto con el personaje que presentas.
    Senior Member Avatar de 3DM
    Para mi gusto tiene demasiados controladores, sobre todo para hacer una expresión facial ;hay que mover demasiados puntos que dan como resultado muchas claves a controlar. Por lo demás me parece un buen trabajo, aunque deberías meter más variedad de rigs....ya, ya sé que es un wip
    May 2006
    en casita
    Cita Iniciado por 3DM
    wii si te distes cuenta, me olvide mensionar que el facerig esta hecho para trabajar con captura de moviento, y adicional mente el animador puede hacer algunos fix con las palanquitas, y aparte tiene un panel de control clasico(ese que es un circle con limites para disitintas posturas)
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Cita Iniciado por lynda24
    Saludos,
    Hola lynda que bueno verte de neuvo por aquí, muy buenos tus avances.
    Soy todo oidos, bueno en este caso ojos, dime las cosas que hace maya y que no puede hacer el max!!
    saludos
    PromineoStudios
    Dec 2005
    Barcelona
    Muy chulo el video con los rigs, se ve que te gusta el tema
    Jur!
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
    May 2006
    en casita
    hola promineo,
    una de las cosas que el skin de max no puede, es coger uno polígonos(imagina que modelas un hueso y quiere usar este como un "hueso" para el skin modifier) funciona normal, pero si cajes el hueso y quieres editar su forma con edit poly, esa edición no afecta al Skin, bueno claro eso esta bien el skin solo reconoce las transformaciónes de un objeto (a ecepcion de un spline), pero yo quiero que se deformo el hueso en modo vertex, también se deforme el modelo con el skin.
    pd:: se que para eso podría usar el skin wrap, pero este es muy simple y no tiene paintweigth ni nada como para controlar la influecia con más presicion.
    pd2:: si alquien sabe como hacerlo que el skin reconosca la trasforamciones de vértices de los huesos, porfa digalo, le estaré agradecida
    otra cosa más que mala con el max son sus cv curve, yo quería tener líneas y controlar sus tangentes, bueno con cv curve del max se puede creas la cv luego le aplicas el spline ik control modifier, y tienes el control de los point y tangentes de la cv, pero luego de aplicarle otras cosas sonbre la cv curve se pone biienn lenta muuyy lenta, entonce la única solución a lo que quería era hacer una spline con bezier y luego exponer sus tangentes,. en el caso del Maya es mucho mejor su cv curve, la creas le pones sus clusters y demás cositas y sigue a 100
    gracias Daniel, eh visto tus trabajos y la verdad que me encantan, espero algún día poder animar también como tu
    Tenerife
    hola promineo,
    Cualquier objeto puede ser un bone y llevar todas las propiedades que este lleva, una tetera puede ser un bone, puedes hacerte un rig de teteras si quieres , puedes modelarte un objeto y deformarlo como quieras y aplicarlo como bone dentro de un skin, el skin respondera a las deformaciones del objeto.
    Las Nurbs están olvidadas en max desde max r3 si mal no recuerdo y si no que alguien me corriga, maya fue por el camino de las Nurbs y max por la de los polys, cada uno se especializo en cada tecnica, por eso las nurbs están más optimizadas en maya que en max.
    Intenta hacer operaciones con polys en maya, dentro del campo de setup, te ira más lento, al igual que max ira más lento controlando nurbs.
    No es que en maya se puedan hacer cosas que max no puede hacer.
    O si no que te diga Dani
    PromineoStudios
    May 2006
    en casita
    eso si, cualquier objeto puede ser un bone para el skin, pero prueba, has que una teapot sea el bone de alguna mesh luego convierte la tetera en edit poly o edit mesh, y mueve sus tertices, face, deformala y veras que eso no afecta al skin.,. al menos que yo haiga hecho algo mal, o me este olvidando de algo pero no logro una forma de que eso pase (será que mi Max esta mal?)
    pd:: si es cierto no es que aiga cosas que en maya se haga y en max no, siempre hay una o más formas de lograrlo, pero llega un punto una necesidad muy peculiar en que algunas personas usa el Maya o Max para ciertas operaciones
    Última edición por lynda24; 29-08-2006 a las 23:58
    Los Angeles, USA
    Yo probé lo que dices, lynda24, sólo por curiosidad, y es cierto que no funciona, al menos en una prueba rápida que hice. Sí que puedes "emular" eso, como comenta promineo, y seguramente hayan decenas de maneras de hacerlo, cada una con sus ventajas e inconvenientes.
    Te lanzo una pregunta, ya que estas con ambos softwares. Tengo en mi escritorio un libro de 'Character Creation' con Maya 7, y para realizar unas correctas deformaciones en las articulaciones el autor mete unos 'lattices' (como los FFDBoxes en MAX) para modificarlas en cuanto se flexionan. Me pareció curioso que Maya no dispusiera de algo como 'SkinMorph' (tengo entendido que sí que se puede conducir la intensidad de un 'blendshape' con el ángulo que forman dos huesos). ¿Lo tiene? ¿Es que el que escribió el libro es un canelo que no tiene mucha idea?
    ¡Saludos!
    p.d.: como venga Mars por aquí y vea ese "haiga/aiga" te va a dar una regañina...
    May 2006
    en casita
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Yo probé lo que dices, lynda24, sólo por curiosidad, y es cierto que no funciona, al menos en una prueba rápida que hice. Sí que ..
    ([que buena fiesta la de ayer])
    uy si es que a veces se me pasa esos errores ortográficos
    bueno si, no hay nada parecido al (skin morph modifier) en el maya, lo que eh usando para corregir las uniones, son blendshapes más un UV driver, y gestionado con el set driver que es algo como el reaction manager del max
    puchis me ah dado colera eso del skin en max, estoy pensando en modificarlo (instalar el SDK)mm.. algo que encontré que más o menos haría lo que quiero son los catmuscle, (seguire investigando)
    Tenerife
    hola lynda es cierto que la geometría a nivel de edición de vértices, no es afectada por un skin, ( nada que no se puede solucionar con un skinwrap), esto es debido a que max, separa el inode de las matrices de transformación, por eso tu puedes modelarte un bone como quieras con edit poly en max y en maya no, maya trae inode y matrices en un conjunto, no es que uno sea mejor o peor sino que son maneras distintas de trabajar.
    Hay miles de cosas que puede hacer max de paquete que maya no puede hacer y viceversa.
    No te creas que modificar el skin por sdque es tan sencillo, a no ser que este tratando con una gran programadora, de todas formas siempre hay una manera de resolver un problem sin tener que estar cambiando de software, o diciendo que uno tiene mejores herramientas que el otro.
    saludos
    Última edición por promineo; 31-08-2006 a las 23:19
    PromineoStudios
  1. 3ds Max Uaz 452...en avance
    Por jablanco en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-10-2016, 15:12
  2. avance del R29
    Por MiraVirtual en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-06-2008, 15:54
  3. Nuevo avance
    Por Igo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-04-2007, 13:52
  4. avance dormitorio V-RaY
    Por Tr3sd en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2005, 19:59
  5. tarante avance
    Por jac3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-10-2004, 20:15
