Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Reproduccion
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    Si te fijas en el vídeo que subido antes, se pone primero el vídeo, luego las imágenes (o el orden que quieras), y al final miras la duración de "todo junto", y es el valor que le tienes que poner a tu vídeo de salida.
    Si el vídeo dura 400, eso no se puede variar (o si, pero con otros métodos), lo que si puedes alargar o acortar son las imágenes o texto que incluyas en ese montaje.
    Decirte, que puedes crear diferentes escenas (SCENE) desde la parte superior.
    Mira este vídeo, que no tiene que ver con lo que estas haciendo, pero en el se ve como junto dos escenas en el video sequence editor...
    Montaje dos Escenas
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2014 a las 23:42 Razón: 7069
  2. #17
    Nov 2013
    Re: Reproducción
    Esta chulísimo el efecto del liquido.
    Lo que no he entendido muy bien es lo de las escena y para que se utiliza.
    por cierto, al final tardo en hacerse el video 15 horas. imagino que hace falta una buena tarjeta gráfica.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Esta chilisimo el efecto del liquido.
    Pues valen para muchas cosas, pero para tu caso, podría servir para por ejemplo...
    Crear una primera escena con el texto de presentación, luego crear otra escena con el texto de la explicación, otra escena con la animación de la grua, otra escena con la animación de las vigas una escena para poner un logo o un letrero, una escena para poner el final, etc, etc, etc.
    Luego, en el VSE se montan las escenas y si quieres, se le ponen fundidos entre escena y escena.
  4. #19
    Nov 2013
    Re: Reproducción
    Vale, ya entiendo. Practicare a hacer cada proceso por escenas. Imagino que cuando las monte en el editor de video cada una cuando se vaya creando la animación salgan también renderizadas.
    Soliman, y no hay otro motor renderizador a parte del cycles? No salen muy reales con el motor Blender.
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    Con el Blender Render se puede conseguir muy buenos resultados.. todo depende de la iluminación, composición y muchos etcéteras.
    A parte de Cycles, que es lentísimo para ese tipo de vídeos y más si tienes un equipo casero; hay otros motores de render que se pueden utilizar directamente en el mismo blender. Como pueden ser...
    Luxrender
    Mitsuba
    Yafaray (que no se que pasa que no funciona el link)?
    POV-Ray
    V-Ray Este esta limitado a tamaño muy pequeño y con una marca de agua pues es de PAGO y caro.
    Y alguno más que ahora ya no me acuerdo.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    ¿Puedes poner alguna imagen de los valores que tienes en iluminación? tipos de lamparas, si tienes Ambient Occlusion, si utilizas HDR en el World.
    Tipos de materiales, si va con Mirror, etc...
    O mejor poner una imagen del render que tengas de una escena para ver más o menos como mejorarlo..
  7. #22
    Nov 2013
    Re: Reproducción
    Cual aconsejarías ¿mitsuba o luxrender?
    Como se instalaría en Blender?
  8. #23
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    Creo que en los enlaces que te he pasado esta todo.
    Esto se divide en dos partes. El programa en si mismo y un addon o plugin que serviría para poner, retocar, etc. los materiales desde el mismo Blender.
    Pero ten en cuenta que eso no es facil... hay que aprender de cero todo el sistema de materiales de cada programa.
    Yo personalmente los he probado todos, pero habiendo el internal de blender (Blender Render) y ahora el Cycles, no utilizo ninguno de esos otros programas.
    Antes de salir Cycles, prefería el Yafaray, pero no funciona el link y no se si es por que están arreglando la web o la han cerrado?
  9. #24
    Nov 2013
    Re: Reproducción
    Aprenderé con cycles.
    No tendrás un video tutorial de cycles que sea completo?
  10. #25
    Torrevieja-Alicante
    Re: Reproducción
    No hay nada completo... de hecho Cycles todavía no esta terminado del todo, o mejor dicho, se va actualizando día a día.
    En este enlace he ido poniendo algunas cosas sobre la utilización de Cycles...
    NIEL_Cycles
    Y este enlace es muy bueno de... El Brujo de la Tribu
    ElBrujodelaTribu
    Y la parte técnica del Manual de Blender
    http://wiki.blender.org/index.php/Do.../Render/Cycles
    Editado... pero si te quejas de los tiempos de render, el Cycles es peor, pues si quieres calidad, requierede más tiempo.
  1. Los minions reproducción.
    Por lucasbee en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-06-2015, 20:49
  2. Reproduccion de mi casa
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-03-2014, 18:27
  3. Reproduccion inversa
    Por Joanca99 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-06-2009, 12:09
  4. Duda con reproduccion de DVD en pc
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-06-2005, 22:43
  5. REPRODUCCIÓN aUTOMaTICa DE CD-ROM EN WINXP
    Último mensaje: 23-11-2003, 19:35
