Tema: Restringir render de objeto en simulación de humo
    Jul 2012
    Question Como restringir el renderizado de un objeto en una simulación de humo?
    Hola muy buenas a todos, estoy realizando una mini simulación de humo, pero el problema radica en el renderizado de un objeto en la animación, disminuí la densidad del volumen a 0, lo texturice en voxel data para que tenga prioridad el volumen y pueda visualizarse el objeto dentro del cubo (domain), y esto es lo que sucede:
    Al momento de renderizar podemos observar que no se detalla bien el objeto, obviando que ya tiene las luces para que se vea, pero aun así el objeto dentro del cubo sigue en negro a pesar de que no tiene volumen.
    También el tubo le agregue colisión para que saliera humo dentro de la misma (como un exhoesto) pero no emite partículas dentro de ella así que, lo deje a un lado para que se viera mejor en la fotografía.
    En que estaré fallando.
    Aquí está el archivo.
    Torrevieja-Alicante
    Para poder ver el objeto (la chimenea) hay que ponerle en el material de esa chimenea en shadow > receive transparent, pues es un objeto que está recibiendo luz a través de otro objeto (el cubo del humo) transparente, para que el tubo de la chimenea sea reconocido por el humo, debes ponerlo en smoke > obstacle (pues será un obstáculo, con el que chocara), para ver mejor el humo, es aconsejable un fondo (world) negro, puedes utilizar también el Ambient Occlusion.
    La iluminación es importante.
    Jul 2012
    Muchas gracias, siguiendo el mismo orden de ideas que pasos debería realizar para que el humo sea visible dentro del Game Engine y no el cubo (container)?
    Torrevieja-Alicante
    Para simular el humo en el Blender game, se utilizan texturas de imagen. https://www.paulbrunt.co.uk/wp-conten...2/Flame, blend
    https://www.mediafire.com/?D1yq0411ukumn.
  1. Blender Frames corruptos en Render de animación con simulacion de humo y fuego
    Por CharlyBar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2021, 22:59
  2. Consulta sobre RayFire como logro incluir fuego y humo en la simulación
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-01-2009, 21:57
  3. Efecto humo con un objeto
    Por JORGETOM en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-12-2005, 00:18
  4. Convertir objeto a humo
    Por Ver0na en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-09-2005, 08:42
  5. Simulación del humo quemando rueda
    Por 21 en el foro Animación y Rigging
    : 24-11-2003, 22:05
