Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Rigging mecánico
    Usuario Avanzado Avatar de Cayo
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Hola. No me aclaro riggeando una simple bisagra de doble pivote.
    Consigo crear los huesos e incluso emparentarlos con los elementos correspondientes, pero no consigo hacerlo funcionar de forma mecánica, ya ni te cuento llegar a aplicar cinemática inversa, que realmente es donde quiero llegar.
    Al crear los huesos, alguno rota sobre su eje, no consigo corregir esa rotación; si emparento el elemento final con su hueso correspondiente, el segundo hueso que debe adherirse a ese elemento final no se adhiere o directamente elimina el emparentamiento anterior. Tutoriales de riggear personajes o bichos hay un montón, pero riggeado mecánico solo hay unos pocos y ni siquiera siguiéndolos al pié de la letra consigo pillar el tema este.
    Subo el modelo por si a alguien se le ocurre cómo riggear esto. Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Post Rigging mecánico
    ¿Tíenes algún vídeo de cómo funcionan esa piezas?
    ¿Cuál es la principal y cuales las que le siguen?
    Que piezas se mueven?
    He probado con el muelle cazoleta, pero no sé muy bien que piezas son las que arrastra o debería arrastrar.
    Lo primero es poner los huesos rectos, no veo por que los tienes que inclinar, si la pieza es recta.
    Luego poner los rayos-X para ver el hueso.
    Y si quieres, se cambia a Stick que los verás mejor.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Adjunto tres capturas para qué se vea como debe quedar, más o menos.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas -bisagra-recta-abierta-1.png   -bisagra-recta-abierta-2.png   -bisagra-recta-abierta-3.png
    Torrevieja-Alicante
    Rigging mecánico
    Pues una animación simple, que, aunque parece estar bien, si lo miro por ejes hay algo que no coincide y no sé si es un problema de las piezas o de que le falta algo a la animación.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    No. No es exactamente así.
    Los dos círculos rojos deben quedar concéntricos. La pieza denominada "Muelle" debe quedar articulada con la pieza "Cazoleta" y la "Cuerpo". Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Rigging mecánico
    Solo tienes que, animarlo a mano, que creo que será mas fácil.
    Vas al frame 1 i colocas los huesos luego vas al final (el 40 o lo que sea) y se trataría de luego ir a la mitad y ajustarlo a mano, y si todavía entre medio se separa, pues volver a ajustar a mano en el 15, el 25, etc.
    Creo que se podría hacer con las constrains y operación matemáticas, pero no tengo ni idea de como.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Rigging mecánico
    A ver si este sea cerca más.
    Subo un vídeo también.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Gracias por la información Soliman, pero no es esto lo que quiero hacer.
    Lo que quiero es configurar herrajes de manera tal que simulen su funcionamiento real. Esta bisagra se usa para puertas de muebles de tablero, y no voy a usarla a ella sola en una animación sola, sino que es un herraje que voy a incluir en distintos muebles, que son los que serán animados. Por eso busco la manera de dejar configurado mecánicamente este herraje para qué al incorporarlo en un mueble, funcione correctamente y el proceso de animado sea mucho más sencillo, además de correcto.
    Pongamos por caso que voy a crear la animación del montaje de un armario, que lleva 2 puertas con 4 bisagras cada puerta, preparo cada una de las puertas, les coloco sus bisagras y las instalo en el mueble. La animación la creo con las puertas abiertas en un frame determinado y cerradas en otro frame más tarde. De esta manera es mucho más sencillo realizar la animación, ya que la bisagra ya está configurada previamente para qué su funcionamiento mecánico sea correcto. No quisiera estar ajustando el movimiento correcto de una bisagra de estas en cada mueble que creo, por que la velocidad de la animación puede variar de un mueble a otro, o el proceso de cerrado/abierto puede cambiar de posición en la animación completa del mueble, etc. Por eso mi interés por configurar la cinemática inversa de estos herrajes. Otra cosa es que no se pueda hacer. Un saludo.
    Usuario completo Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Rigging mecánico
    Buenas, creo que está mal planteado el movimiento de la pieza, solo se mueve la cazoleta y para animar ese movimiento solo se necesita poner en la cazoleta el origen correctamente y animarlo sencillamente con la rotación o con huesos como prefieras.
    https://www.youtube.com/watch?v=4PvvapU_nAs
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    Si, tienes razón, el elemento fijo de este mecanismo sería realmente la pieza denominada "Cuerpo", pero por ahora me da igual, ya que lo que busco es como definir la cadena de huesos que "articularían" las distintas piezas entre si. Si consigo crear y comprender esa "articulación" simplemente tendría qué redefinirla invirtiendo el sentido de la cadena de huesos o el orden de los elementos. Un saludo.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Rigging mecánico
    No entiendo lo de las distintas articulaciones, yo solo veo una (La cazoleta), lo demás es todo fijo, ¿no?
    Torrevieja-Alicante
    Rigging mecánico
    Bueno, ese es tu planteamiento, yo lo haría de otra forma.
    Por lo de rotar la bisagra, no hay ningún problema, pues se borra la rotación del hueso base y puedes moverla donde quieras.
    Por el tiempo, si no te gustan 40 u 80, se puede escalar muy fácilmente en el "Editor De Acciones".
    Y lo de las puertas, yo lo haría al revés, o sea, la puerta emparentada al hueso de la bisagra (solo a una bisagra).
    Sé, que debe de haber otra forma de hacerlo, ya bien sea con emptys, o algún driver, pero estoy bloqueado en estos momentos. Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    A ver si consigo explicarme mejor, que hoy estoy de un espeso.
    En programas CAD paramétricos puedes montar un ensamblaje con, en este caso, 4 elementos: Cazoleta, Biela, Muelle y Cuerpo. Al igual que en Blender, puedes dejar caer estos 4 elementos en el espacio virtual o entorno o escena o cómo quieras llamarlo y que no tendrán más relación entre ellos que su posición relativa en el espacio 3D. Ahora quiero relacionarlos de una forma determinada, como si estuviese montando el conjunto real, es decir con relaciones entre ellos de coincidencia de caras, ejes, rotaciones, etc.
    Partimos de un elemento fijo en el espacio 3D: la Cazoleta. Otra pieza, el Cuerpo, se mueve respecto de la cazoleta. Bien, pero ¿cómo limitamos la amplitud de movimiento de dicha pieza Cuerpo respecto de la Cazoleta? Pues por medio de 2 piezas denominadas Biela y Muelle, por medio de ejes de rotación. Debido a las distancias entre los ejes de rotación de cada pieza, cuando tiramos o movemos la pieza Cuerpo, esta se moverá de una forma restringida por esos ejes de rotación y sus separaciones relativas.
    ¿Cómo hago coincidir el eje de giro de una pieza con el eje de giro de la otra? Con Huesos. Por desgracia, los Huesos en Blender están definidos como una cadena, con eslabones sucesivos, en los que cada eslabón tiene solo un punto de rotación, no 2, por lo que debo complementar su uso con emparentamientos, y a todo esto saltando del modo Edición al modo Objeto, al modo Pose, y vuelta a empezar y ya no sé si estoy emparentando un hueso con un objeto o con la luz Sol, o se me ha caído una pieza qué no la veo.
    Mar 2009
    Rigging mecánico
    No quiero hacer una animación ahora. Quiero dejar preparado y configurado este conjunto de piezas para poder incorporarlo a otro conjunto mayor que es el que animaré. Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Rigging mecánico
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. 3ds Max Rig mecanico
    Por PWMartinson en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2012, 18:46
  2. Blender Mecanico
    Por birckof en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-10-2011, 14:43
  3. Maya Rig espermatozoide mecanico
    Por Nucleotido en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2010, 17:12
  4. Pez mecanico
    Por castillechu en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-05-2009, 11:48
  5. Ingeniero a mecanico a
    Por 3dpoder en el foro Ofertas de Empleo
    : 25-11-2008, 15:06
