Resultados 1 al 12 de 12
Tema: roce entre personaje animados en max 8
    Miembro Avatar de 3DRayFX
    Feb 2006
    3dsmax roce entre personaje animados en max 8
    Hola gente del foro. antes que nada; ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS Y... al grano ! ¿Alguien puede decirme cómo puedo conseguir que un personaje le de un fuerte abrazo a otro sin que ninguno atraviese al otro? Quiero hacer la animación de un tipo que se cae al suelo, se tropieza contra una pared y le da un abrazo y un beso a su novia. Seguro que hay muchos como yo que les interesaría este tema. Ayudaaaaaa por favor!!!
    Sueña Con Un Mundo Mejor
    _________________________________________
    http://youtube.com/watch?v=JlCpPjA02c4
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    3dsmax Hola 3DManiac@s!!
    Solo se consigue con buena animación a pulso, o sea, que te tienes que currar el encuentro y que no se mezclen los objetos. A mi por lo menos no me interesa el tema, pero es la forma más rápida de solucionar tu problema. Suerte
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: roce entre personaje animados en max 8
    Efectivamente, esa es la mejor manera. Aunque para hacer eso que dices hay que ser un figura de entrada.
    Feb 2006
    ante todo, gracias por contestar TetKaneda
    y Airbrush, pero tal vez soy yo quien no se ha expresado bien o entiendo muy poco del universo 3d.
    lo de la animación no es mucho problema para mí. pero mi caso en concreto es conseguir que el expectador vea con un primerísimo plano que hay contacto entre los personages. digamos que quiere limpiarse el sudor de l cara mientras se nota cómo se le deforma la piel debido a la presión. tengo el simcloth pero tan sólo me funciona ese efecto para realizar telas. se dice que también sirve oara cuerpos rígidos, pero, sigo los pasos del tutorial que trae con sigo, y nada. intento con el sistema de cuerpos rígidos con el Reactor, y cuando se lo aplico a un biped para ver el efecto, me lo destruye por completo. a eso me refiero yo; a lo de crear cuerpos rígidos que despueés de una animación, me sirva para enriquecerlo aun más.
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    aunque consigas configurar la herramienta con la que haces el efecto, tal vez no te convenga dejarlo a lo aleatorio del resultado porque se trata de un primer plano. Deforma la piel levemente. O haz convincente la presión usando solo movimiento.
    ¿que has intentado con el reactor, hacer de goma al biped? ¿solo la cabeza?
    me parece un camino muy poco adecuado, pero si sigues por ahí, para que no se te deforme podrías hacer una copia de la cabeza, como objeto independiente de toda la jerarquia del biped.
    Aunque yo animaria esa deformación.
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    recuerdo una escript de max que detectaba coliciones entre cuerpos rigidos, aunque no las arreglaba, pero te avisaba en cuanto se crusaran las mallas
    Granada, España
    Yo creo que si la animación es convincente no hace falta simular nada para que se entienda la idea. Yo en tu lugar me enfocaría en la animación y cuando la tengas 100% terminada puedes añadir esas sutileces incluso mediante morphs.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    corrigeme si me equivoco pero a nadie se le mueve la piel tanto cuando se seca el sudor de la frente a no ser que tenga flagidez en la cara, es un detalle que yo pasaria por alto, el querer reflejar la piel como se mueve, más bien me centraria en la expresion de la cara y el gesto encuestion, y me atreveria hacer las gotas de sudor corriendo por la cara, antes de querer intentar hacer que la piel se arrugue.
    Entiendo lo que quieres hacer, y si lo consigues me gustaría saber como lo hiciste.
    SAludos
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Bueno estoy deakuerdo kn todos los komentarios pero un modo de "clavar" el dedo sobre la mejilla y que esta se deforme con el tacto seria poneindole un volumen select a la piel... y un objeto que sea el que haga la selección en ste kaso el hueso del dedo que se "klave" y aparte meterle por encima del volumen select un push para que la selección que haga ese dedo se hunda.
    Feb 2006
    mi problema es que deseo tener un efecto animado "ma de in hollywood". supongo que conocereis el plugin Absolute Character Tools de Digimation. me lo acabo de comprar y, según parece, se acerca un poco al efecto que estoy buscando. espero que lo tenga, que si no, no me quedará más remedio que tomar clases de programación y creación de plugins para conseguir lo que estoy buscando. sea como me vaya el trabajo, ya os lo informare lo más rápido que pueda. gracias.
    chile
    quizás es una tonteria lo que voy a decir, o puede ser lo primero que has probado, pero ahí va.no se le podrá añadir a grupos de rigid body a los personajes animados y demás objetos que interactuen en la escena?
    Jun 2002
    Euskadi
    software....digo yo. que serán software body, por que los rigid body, son eso, rígidos y no se deforman.
  1. Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-05-2011, 14:17
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-05-2009, 20:39
  3. rpc animados
    Por vitrubio en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 21-10-2005, 14:33
  4. rpc animados
    Por vitrubio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2005, 15:50
  5. Animar el desgaste de dos objetos por roce
    Por lorthas en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2003, 01:23
