Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Rotación con 2 ejes
    Jan 2006
    3dsmax Rotación con 2 ejes responder el ultimo mensaje por favor
    Hola. Mira tengo otro problema como ya va viniendo de costumbre, mirar tengo un objeto que quiero que haga una rotación a través de dos ejes, porque tiene que hacer dos giros desde diferentes ejes a la vez, por si hace falta el eje de giro es el x, es decir quisiera poder poner dos ejes de giro en un objeto. Gracias.
    También agradezco a las demás personas que me han ido contestando los demás temas. Muchas gracias a todos.
    Cuaresma está en línea ahora editar/borrar mensaje.
    Última edición por cuaresma; 15-01-2006 a las 15:29
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Rotación con 2 ejes urge
    Cuaresma con que pongas un mensaje es suficiente, léete las normas no está permitidos poner más de una vez el mismo mensajes. Te lo digo porque ya lo has echo dos veces.
    Te agradecería que explicaras que es lo que quieres hacer exactamente, por lo he leído, quieres tener dos matrices de orientación en distintos lugares en un objeto, cosa que en principio es imposible, sería mejor que explicaras que es lo que quieres hacer exactamente para buscar una solución concreta.
    PromineoStudios
    Los Angeles, USA
    Te digo lo mismo que Promineo: no entiendo qué es lo que pretendes hacer. Así que o te explicas mejor o intentas darnos algún ejemplo práctico de lo que buscas.
    Jan 2006
    3dsmax Rotación con 2 ejes urge
    Peron por haberlo puesto dos veces, pero es que, urge mucho. A ver os explikare el problema que tengo. Tengo un sobre de mesa plegable i las patas se pliegan con la mesa.
    I solo puedo hacer que las patas sigan la mesa no que al mismo tiempo que la siguen se doble mirar el archivo adjunto.
    Consigo que se doble.
    Pero las patas quiero que a la vez que está subiendo la mesa se doblen. Gracias.
    I vuelvo a pedir perdón.
    Tenerife
    Vaya ya te entendí, tienes que hacer wire parameters, del eje Z de las patas al eje que z de la mesa, así también rotaran junto con la mesa, no tengo mucho tiempo para explicarme, pero si quieres saber más sobre wire parameters visita el mensaje de rigging o simplemente pulsa f1 en más y busca wire parameters.
    PromineoStudios
    Granada, España
    Y si separas las patas de la mesa en objetos distintos, las enlazas a la mesa y luego las rotas a medida que se pliega la mesa? Otra opción sería hacer una cadena de huesos para controlar el comportamiento de cada parte de la malla.
    Si no estas familiarizado con los wire parameters quizás te sea más familiar hacerlo.
    Última edición por Cesar Saez; 15-01-2006 a las 20:32
    Usuario completo
    Aug 2005
    Madrid
    Es más sencillo que escribir de forma inteligible (por lo que se ve).
    Todo es posible...
    Jan 2006
    Lightbulb Rotación con 2 ejes urge
    Lo siento debo ser muy idiota, pero es que, con este programa yevo 1 mes. Por favor os importaría volvermelo a explicar? Pero detalladamente, o decirme donde puedo informarme.
    Oct 2005
    Haz lo que te dijeron, busca en la ayuda del programa. Si después de ver en la ayuda no lo entiendes, podrías hacer lo que dice César. Saludos.
    Los Angeles, USA
    Y también lo que dice bolean, que escribir en cristiano no cuesta una.
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    ¿Porqué hay gente que escribir mal aposta? Hombre que tengas alguna faltilla vale, pero escribir así. Sera la edad digo yo.
    Imagínate que encima de que no te enteras muy bien del programa, te repondiesen de la misma forma.
    Aparte de que me parece una falta de educación.
    Leete las normas del foro.
    Mi blog
  1. No encuentro los ejes de rotación y traslación de Maya 2010
    Por makwind en el foro Problemas con Programas
    : 27-02-2016, 06:23
  2. Problema con ejes de rotación
    Por 3delito en el foro Animación y Rigging
    : 26-11-2015, 00:07
  3. Problemas en animación ejes de rotación dudas básicas
    Por darksidegirl en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2007, 13:00
  4. Rotación con dos ejes
    Por cuaresma en el foro Problemas con Programas
    : 15-01-2006, 13:33
  5. Rotación con dos ejes
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2006, 12:42
