Resultados 1 al 11 de 11
Tema: rotacion con 2 ejes urge
    Jan 2006
    3dsmax rotación con 2 ejes (responder el ultimo mensaje por favor)
    Hola!
    Mira tengo otro problema como ya va viniendo de costumbre, mirar tengo un objeto que quiero que aga una rotación através de dos ejes, porque tiene que hacer dos giros desde diferentes ejes a la vez, por si hace falta el eje de giro es el X, es decir quisiera poder poner dos ejes de giro en un objeto.
    GRACIAS!
    Tambien agradezco a las demás personas que me an ido contestando los demás temas. Muchas gracias a todos.
    cuaresma esta en línea ahora Editar/Borrar Mensaje
    Última edición por cuaresma; 15-01-2006 a las 15:29
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: rotación con 2 ejes (urge)
    Cuaresma con que pongas un post es suficiente, leete las normas no esta permitidos poner más de una vez el mismo post. Te lo digo por que ya lo has echo dos veces.
    Te agradecería que explicaras que es lo que quieres hacer exactamente, por lo he leído, quieres tener dos matrices de orientación en distintos lugares en un objeto, cosa que "en principio" es imposible, seria mejor que explicaras que es lo que quieres hacer exactamente para buscar una solución concreta.
    PromineoStudios
    Los Angeles, USA
    Te digo lo mismo que promineo: no entiendo qué es lo que pretendes hacer. Así que o te explicas mejor o intentas darnos algún ejemplo practico de lo que buscas...
    Jan 2006
    3dsmax Re: rotación con 2 ejes (urge)
    peron por haberlo puesto dos veces pero es que m urge mucho.
    haber os explikare el problema que tngo.
    tengo un sobre de mesa plegable i las patas se plegan con la mesa.
    i solo puedo acer que las patas sigan la mesa no que al msimo tiempo que la siguen se doble mirar el archivo adjundo.
    consigo que se doble
    Pero las patas quiero que a la vez que esta subiendo la mesa se doblen.
    GRACIAS!
    i vuelvo a pedir perdon
    Tenerife
    ha ya te entendi!! tienes que hacer wire parameters, del eje z de las patas al eje que z de la mesa. así también rotaran junto con la mesa, no tengo mucho tiempo para explicarme, pero si quieres saber más sobre wire parameters visita el post de rigging o simplemente pulsa F1 en más y busca wire parameters.
    PromineoStudios
    Granada, España
    Y si separas las patas de la mesa en objetos distintos, las linkeas a la mesa y luego las rotas a medida que se pliega la mesa? Otra opción sería hacer una pequeña cadena de huesos para controlar el comportamiento de cada parte de la malla.
    Si no estas familiarizado con los wire parameters quizás te sea más familiar hacerlo
    Última edición por Cesar Saez; 15-01-2006 a las 20:32
    Aug 2005
    Madrid
    Es más sencillo que escribir de forma inteligible (por lo que se ve)...
    Todo es posible...
    Jan 2006
    Lightbulb Re: rotación con 2 ejes (urge)
    Lo siento debo ser muy idiota pero es que con este programa yevo 1 mes. Por favor os importaria volvermelo a explikar? pero detalladamente, o decirme donde puedo informarme.
    Oct 2005
    Haz lo que te dijeron, busca en la ayuda del programa. Si después de ver en la ayuda no lo entiendes, podrías hacer lo que dice Cesar
    -Utúlie'n aurë! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Los Angeles, USA
    Y también lo que dice Boolean, que escribir en cristiano no cuesta una mierda
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    ¿ Porqué hay gente que escribir mal aposta? Hombre que tengas alguna faltilla vale, pero escribir así. Sera la edad digo yo.
    Imaginate que encima de que no te enteras muy bien del programa, te repondiesen de la misma forma.
    Aparte de que me parece una falta de educación.
    ¡Leete las normas del foro!
    Mi blog
  1. 3ds Max Problema con ejes de rotación
    Por 3delito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-11-2015, 00:07
  2. Problemas en animacion - Ejes de rotacion dudas basicas
    Por darksidegirl en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-06-2007, 13:00
  3. animacion de sobre plegable con 2 ejes urge
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-01-2006, 15:44
  4. rotacion con dos ejes
    Por cuaresma en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2006, 13:33
  5. Rotacion con dos ejes
    Último mensaje: 15-01-2006, 12:42
