Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Secuenciar keyframes de distintos objetos
    Usuario Novato
    secuenciar keyframes de distintos objetos
    Buenas. Uso 3dsmax, tengo en escena una treintena de objetos que se mueven de arriba a abajo a la vez. Hasta ahí, bien.
    Pero lo que realmente quiero es que vayan bajando uno detrás de otro (en el tiempo, no en el espacio). ¿Existe alguna herramienta en 3dsmax que permita secuenciar los keyframes de varios objetos a la vez? Algo, así como el "sequence layers" del After Effects, por si a alguno le suena.
    Por poder, ya sé que puedo desplazar los keyframes a mano, pero vaya, que son treintaypico instancias y luego haz el ajuste fino. Gracias
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: secuenciar keyframes de distintos objetos
    Cita Iniciado por verytorpe Ver mensaje
    Ayuda mucho tener a la vista todas las pistas animadas, y para eso está la Dope Shet, el otro modo de la Trak view.
    Así puedes elegir con precisión qué tipo de keys quieres ver, arrastrarlas juntas o separadas en el tiempo, y escalar sus duraciones proporcionalmente.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    Gracias por el tip.
    Más menos que más estoy familiarizado con la dope shet, pero no resuelve mi problema, porque no quiero escalar nada, lo que quiero es variar los puntos de inicio y fin entre los distintos objetos a la vez (ése es el problema) conservando la duración, es decir, secuenciar.
    ¿De veras no tiene ninguna función el 3dsmax para hacer eso automáticamente, ni siquiera un script? ¿Cada vez que quiera animar en secuencia cincuenta objetos voy a tener que editar los keyframes objeto por objeto?
    Última edición por verytorpe; 23-05-2011 a las 09:42
    Dec 2008
    porque no quiero escalar nada, lo que quiero es variar los puntos de inicio y fin.
    También se puede hacer eso.
    Con scripts se puede hacer prácticamente cualquier cosa, en tanto sepas el lenguaje para escribirlos.
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    Me consta. Lo que pregunto es si eso mismo se puede hacer a la vez en varios objetos de una manera procedural.
    También me consta, pero ni por Internet he encontrado nada qué se ajuste a lo que necesito, y entre eso y ponerme a descifrar la jerarquía de las propiedades de las instancias, he terminado haciéndolo a mano.
    Si una cosa así de simple no puede hacerse por defecto desde el UI en 3dsmax, lo digo por ofuscacción, pero tengo que decirlo, vaya.
    Última edición por verytorpe; 24-05-2011 a las 00:57
    Dec 2008
    Si una cosa así de simple no puede hacerse por defecto desde el UI en 3dsmax.
    ¿En serio es "así de simple"?
    Bueno, contame cuales softwares 3D proven eso "por defecto desde el UI". Digo, así me entero.
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    No es por no ayudar, pero ese no es el tema del hilo. Puedes abrir uno nuevo a tal efecto.
    No puede ser tan complicado cuanto, habiéndome encontrado esta noche otra vez con el mismo problema, he echado mano del manual de MaxScript y en tres cuartos de hora he escrito un script que arregla el problema. Y yo no entiendo mucho de cosas como "Voronoi", "Euler" o "fractal", temas en los que la gente de Autodesk parece estar bastante al día.
    En cualquier caso, gracias por el interés.
    Estoy de acuerdo contigo verytorpe, el 3DS Max es una MIERDA.
    Dec 2008
    Cita Iniciado por deloeste33
    En desacuerdo.
    Responderlo ayuda al tema. Y no por nada lo dijiste.
    Decime.
    Muy bien. Si es por ayudar, subilo, así lo usamos y aprendemos un rato.
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Nessito, clorhídrico.
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    En desacuerdo.
    Decime.
    Campeón, no voy a convertir este hilo en una pelea de qué programa vale o deja de valer, abres uno sobre el asunto y te respondo en él.
    Es a lo que he entrado.
    -- array de objetos.
    L = #($Dummy078,$Dummy079,$Dummy080,$Dummy081,$Dummy08 2,$Dummy083,$Dummy084,$Dummy085).
    -- frames +/-.
    Offset= 5.
    K=0.
    For a = 1 to l, count do (tmoveKeys l[a].position, controller k tk+=offset.
    El uso es simple y se aplica a casos simples: un array con los objetos que queremos ajustar y la cantidad de frames de offset.
    De nada.
  1. Respuestas: 7
    : 13-07-2015, 07:44
  2. Blender Blender: guardar accion distintos objetos
    Por Aernur en el foro Animación y Rigging
    : 24-09-2013, 13:07
  3. ZBrush Distintos objetos en Zbrush
    Por NICUSPOCUS en el foro Infografía General
    : 22-03-2011, 15:05
  4. Keyframes
    Por minato en el foro Animación y Rigging
    : 11-06-2010, 23:39
  5. Mas keyframes mas lento
    Por juanjo3Dmax en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 27-12-2005, 15:10
