Gracias Gracias:  13
Página 34 de 46 PrimerPrimer ... 2430313233343536373844 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 496 al 510 de 678
Tema: Setup, Rigging Skinning
  1. #496
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Re: Setup Rigging Skinning
    Busca busca que de alguno es, a mi me ha pasado. ¿ y no se lo puedes asignar a alguno de por ahí?
    Mi blog
  2. #497
    Jan 2006
    Soy de Córdoba y estudio en Sevilla
    que va carton10...
    no veo de que puede ser...
    he intentado hacer una solución guarra:
    he colapsado este vértice con otro adyacente...pero da el mismo fallo.
    también he borrado directamente el vertice... así parece que se arregla...pero esporadicamte el fallo se la transmite a otro vertice...
    Bueno, no se de que será...pero yo por hoy lo dejo... y a dormir después del Buenafuente.
    Por cierto carton10, paisano Cordobés... de que barrio eres?... yo soy original de la fuensanta.
    Las derrotas son nuestras aliadas, porque nos sirven para apreciar mejor las victorias.
  3. #498
    May 2006
    en casita
    por lo que se, eso se arregla con el reset vertex
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Setup, Rigging   Skinning-dibujo.gif
  4. #499
    Córdoba
    ¿De la fuensanta? Me pillas al lado. Yo junto al Eroski al lado del Campo de fútbol Enrique Puga.
    Mi blog
  5. #500
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    lo que te esta pasando suele pasar, te ha petado el skin y pasa por multitud de razones distintas, que normalmente es culpa del usuario, no del modificador propio, muchas veces no hay solución al problema y hay que volver a reacer el skin de nuevo, como dice linda prueba a resetear el vertice, también puedes probar hacer un bake y si eso no funciona exluye el vértice y viuelvelo a pesar.
    suerte
    PromineoStudios
  6. #501
    Jan 2006
    Hola a todos...
    Gracias por la solución Lynda... era eso
    Carton10...vecino... ya nos veremos por nuestra Córdoba...
    Promineo... gracias por el interés... no se que habré hecho... pero la solución que propone lynda24 funciona muy bien...
    (Espero que estéis haciendo una cosa guapa en Ilion....que envidia,sana!! )
    gracias a todos...una pesadilla menos.
  7. #502
    Jan 2006
    Hola a todos...
    estaba practicando con los stretch-bones, para el tema de los musculos... con cilindro a modo de pierna... y resulta que el músculo en una determinada postura (sobre todo cuando la pierna va hacia atras), se flipa...
    Como puedo evitar que ocurra esto?
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Setup, Rigging   Skinning-leg-flip.jpg
  8. #503
    Corrientes - Argentina
    ¿ Porque linkeas el músculo a la pantorrilla? Con que lo hagas al inicio la tibia/peroné creo que es correcto.
  9. #504
    Jan 2006
    ya, hombre... era simplemente para que se viera de lo que estaba hablando...
    Gracias por la anotación de todas formas NeCRoManCeR.
  10. #505
    Tenerife
    dime como lo tienes construido y te dire por que te flipa
    PromineoStudios
  11. #506
    Jan 2006
    Puess....te comento Promineo...
    He seguido las indicaciones del documento de CROI traducido por Iker...
    -El primero bone(vamos, el que hace de músculo)...lo linkeo al bone del femur.
    -El segundo bone(el "chiquitín" jejeje, ¡¡toma ignorancia!!, es que no recuerdo), pues le hago una restricción de posición con el ayudante, que va linkado al bone de la tibia-peroné
    -Hecho esto, al bone largo, (músculo), le hago una restricción de observación también con el ayudante...y le aplico lo del squash...par que engrose al encogerse...pero esto último ahora me da lo mismo...
    Bueno... pues como se ve en el video, cuando el bone se mueve dentro los valores de x,del lado verde....chachi.
    Pero cuando cambia al lado rojo...flipa, y claro, yo también flipo viendo como se me jod... el musculito
    ¿Hay alguna manera de hacer que el bone siendo coplanario y permanezca bien orientado, ponga la pierna en la postura que la ponga?
    Gracias!!
    Última edición por JM2S; 08-06-2006 a las 23:53
  12. #507
    Tenerife
    bueno lo que te pasa es por el look at constraint, o restricción de observación, es imposible matematicamente que un look at no flipe. Es complejo de explicar
    por ejemplo imaginate que estas mirando a una mosca que se acerca a ti en línea recta, que pasaria si pudiera atravesarte esa mosca, tus ojos harían flip al intentar ver la mosca.
    lo mismo te esta pasando con esta construcción cuando pasa de 180 grados flipa, así que intenta cambiar la configuración del look at, el order axis ouede ayudarte.
    PromineoStudios
  13. #508
    Jan 2006
    Mi no saber que ser order axis...
    además tengo el max 6 en apañó... y eso no me suena de na...
    please...Promineo...me puedes explicar ello, Gracias tío.
  14. #509
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    puedes poner el hueso del femur como padre en el look at constraint del músculo, de esta manera es como si el mundo del músculo fuera el femur y así es más difícil que el músculo alcance ese punto donde ocurre ese "flip".
    imagen y archivo de ejemplo adjuntos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Setup, Rigging   Skinning-dibujo.jpg
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  15. #510
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    alguien sabe como areglar esto trato de que el eje o lo que sea se acomode como el cubo ya que el la simetría para el skin sigue es camino ..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Setup, Rigging   Skinning-02.jpg   Setup, Rigging   Skinning-dd.jpg
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  1. 3ds Max 3d Rigging y skinning
    Por manda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-09-2012, 08:56
  2. Blender BlenRig 4 0 - auto-Rigging and skinning system
    Por Freemind en el foro Blender Art Magazine nº34 (in English)
    Último mensaje: 13-08-2012, 17:16
  3. Blender Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2012, 22:52
  4. modelado,rigging y skinning de una mano tipo cartoon
    Por danielblanco3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2009, 11:33
  5. Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-05-2009, 18:34
