Gracias Gracias:  13
Página 35 de 46 PrimerPrimer ... 2531323334353637383945 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 511 al 525 de 678
Tema: Setup, Rigging Skinning
  1. #511
    Jan 2006
    Soy de Córdoba y estudio en Sevilla
    Re: Setup Rigging Skinning
    Hola Carlos...
    No se si funcionara bien esto que te voy a decir...
    creo que lo que quieres hacer es que el volumen que envuelve a tu sistema... malla, bones, ayudantes ....todo.... esta girado y no te deja hacer simetrías.
    Bueno, pues lo que yo haría, sería editar a nivel de elemento toda la malla... y la giraría hasta que el paralelepípedo de envoltura, por llamarlo de algún modo... estuviera correcto.
    Claro, esto te arregla una cosa, y te estropea todo lo demás... porque has movido todos los vértices, y ahora todo el pesado de vértices se te ha ido a la porra.
    No se si saldría bien, guardar el pesado de vértices, previamente al giro de toda la malla, como elemento... resetear todos los vértices de la malla y reasignar los pesos según los huesos.
    La verdad, es que yo nunca he guardado pesos de vértices...solo los he pesado y a correr... por lo que no se, si estoy diciendo una barbaridad.
    Ya me veo collejeado por Promineo...como si lo viera...
    En fin, todo sea por aprender...
    Carlos, espero haberte, por lo menos dado una idea para investigar... y si funcionase, comenta como se hace de verdad.
    Chao!!
    Las derrotas son nuestras aliadas, porque nos sirven para apreciar mejor las victorias.
  2. #512
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    jejeje..
    Carlos eso te pasa por que el punto de pivote de la malla esta rotado y posiblemente no este en el eje de coordenadas.
    ajusta el punto de la malla para que este en el eje de coordenadas y con rotación 0,0,0
    PromineoStudios
  3. #513
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues gracias a ambos por la ayuda pero ajuste los pivotes en rotación y posición pero nada lo único que por ahora me ha solucionado algo es exportar la malla en obj e importarlo denuevo ahí si se aregla pero pierdo lo morphers creo que debió pasar eso porque atache el brazo que había modelado aparte creen que sea por esto?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Setup, Rigging   Skinning-pro_skin.jpg
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  4. #514
    Tenerife
    puede ser, recuerda que a la hora de hacer un setup de un personaje, debes hacerlo siempre siempre siempre en el origen de coordenadas.
    create un box cualquiera y dale de valores de transformación 0,0,0, alinea con la tool alinear tu personaje al box, gira o se mueve tu personaje?
    PromineoStudios
  5. #515
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    sisisis siempre hago eso pero esta ves creo se modifico por lo que le atache una parte
    made in peru
  6. #516
    Jan 2006
    Hola a todos....
    estaba jugando un poco con los bones para ver si era capaz de hacer una deformación de cadera, por lo menos aparente....
    la verdad es que hay un abismo, si las comparo con lo que me salía en otras ocasiones... "cosa digna de película gore, neng"
    La cosa es que aun así... no se acaba de plegar bien la malla, desde mi punto de vista...
    el giro que se ve en la captura...medio funciona... bueno (psss, un más o menos)....pero cuando articulo la pierna lateralmente....MADREEEEE.se retuerze como un globo de estos de la feria, para hacer animalitos y cosas divertidas...
    La cosa es que como los muscle-bones me flipan ....y no los se gobernar bien....pues no hago uso de ellos...
    alguien con más idea que yo...me puede dar alguna pista o consejo para mejorar el rigeado este.
    Gracias.
  7. #517
    Corrientes - Argentina
    Proba hacerlo con el método que expliqué 2 o 3 páginas atras.
    Probé mucho ese método y no tuve ese tipo de problemas para nada.
  8. #518
    Te adjunto una prueba que acabo de hacer. Para Max8.
  9. #519
    Jan 2006
    Gracias por el interés y el archivo NeCRoManCeR...
    Lo veré cuando pueda instalar el max8.... porque ahora mismo tengo el max6... y no se que historias pasa con el rollo de los registros.... que no me deja instalarlo.
    De todos modos como pienso formatear dentro de poco...ya lo instalo y lo veo.
    Estuve mirando el método que describes para crear los músculos con bones...y la única diferencia que veo con el método que yo uso (que es el que seguí, según se explicaba en CROI traducido por Iker... es que le añades un punto en el extremo del bone largo)...
    Bueno, yo eso lo he probado... y me da exactamente el mismo fallo.
    Si creo el bone en (o,o,o) siempre que el efector pase la frontera... osea el (0 de las x)... flipa y me jod...
    Bueno, tío, muchas gracias....veré el archivo en cuanto me sea posible.
    chao!
  10. #520
    Jan 2006
    Hola.... ahí va una pregunta de rigging mediante expresiones...
    es sobre un hilo del 2002 de aquí, de 3dpoder...pero que lo he encontrado en google...buscando tutoriales sobre expresiones en max...para aprender algo...
    Bueno, el tutorial es http://www.foro3d.com/archive/index.php/t-1178.html ...
    Mi problema es que hago las expresiones como dice:
    En la rotacion y de las ruedas:
    -un escalar para el radio...que previamente le he hemos asignado un flotante lineal
    -un vectorial para la posición del chasis del vehículo
    (aquí ya me mosquea que no pueda asignarle una dirección en concreto, porque no se si previamente a la posición x (entendiendo esta como sentido de avance del vehículo) hay que asignarle algún controlador y cual)
    El caso es que luego establece la fórmula:
    X = vector de posición
    R = radio
    y el resultado de esta ecuacion esta dada a la rotación de la rueda
    Rotacion = X / R
    Vale, entiendo la formula...pero cuando quiero evaluar la expresion... Max me insiste en que tengo que dar un valor escalar...
    Ya lo hago!! le estoy dando el valor del radio...
    Vale...le doy el valor directamente... y tampoco me lo evalua.
    Esto em tiene mosqueao... porque he conseguido hacer el tutorial ese de las expresiones para hacer una pierna estirable...(que veo más dificl, porque no entiendo al 100% lo que estoy haciendo)... y no me sale este, que entiendo bien el concepto.
    Alguien se atreve a hacer el tutorial... y postear por favor lo que ha hecho exactamente?... porque me da a mi, que el problema lo tengo, porque no tengo ni puñetera idea de sintaxis de las expresiones...
    Bueno, gracias a todos
  11. #521
    Jan 2006
    Hola chicos...
    Pos ya por fin me he dado cuen... que la sintaxis de las expresiones...para tomar la información de uno de los ejes...de una variable vectorial es:
    (nombre_de_la_variable.x)
    Es decir, que si quiero la información de la posición en x, de un objeto... (y lo más útil es poner previamente es sistema de coordenadas en Local)... es poner el nombre de la variable vectorial, seguida de un punto y el eje del que queremos obtener la información.
    La verdad es que esto de las expresiones esta chulísimo... y con un poco de vista, intuyo que se pueden hacer cosas muy muy complicadas de hacer de otro modo.
    ¿lguíen conoce algún tutorial o página donde haya ejemplos de expresiones?
    Gracias
  12. #522
    Feb 2005
    hola buenas a todos, nunca he escrito en este foro, estoy un tiempo ya trasteando con esto del rig, he visto que sobre rig facial no hay mucha información en Internet y el otro día vi un video tutorial que me pareció interesante, ahí va eso espero que os resulte interesante solo que esta en coreano o japones o chino, total que más da. es para max.
    ftp://maXDown:maXDown@seageo.com/[SEAGEO.COM][Harrison][VideoTutorial][3DSMAX](Chinese)(WMV)Face.Rigging.wmv
  13. #523
    Animator Project
    Wonderland
    Puffffff va a 1kb por segundo,33 horas dice xD,podrías colgarlo en rapidshare o megaupload.com o algún sitio de esos para compartirlo mejor?...gracias.
    Señor....los latigazos son contraproducentes
    My Animation Blog:http://gimbalfreak.blogspot.com/
  14. #524
    Jul 2004
    Argentina, Bs. As.
    Hola gente... creo que debería abrir un nuevo post sobre esto pero como es un problema muy puntal sobre Rigging lo pongo acá...
    Estoy haciendo un rig de una especie de Lagarto en MAx 8 y mi problema es que cuando giro el master del bicho (para que gire el personaje completo) me giran mal el torso.. esto es porque en la columna tiene un ik Spline, siempre lo hago así y nunca tuve problemas pero con ese personaje algo pasó y no se que puede ser... hice varias pruebas y me da la sensación de que cuando giro la Master también me esta girando el Twist Start Angle del ik Chain de la columna...
    Les dejo mi Rig para que lo puedan ver mejor...
    Muchas gracias de Antemano...
    Saludos !!!
    Última edición por torvi3d; 16-06-2006 a las 18:08
  15. #525
    Feb 2005
    creo que has cometido algún error linkando los huesos de la columna a los dumies del ikspline deslinka y vuelve a linkar yo lo he probado con cajas y linkando y tu rig funciona bien.
  1. 3ds Max 3d Rigging y skinning
    Por manda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-09-2012, 08:56
  2. Blender BlenRig 4 0 - auto-Rigging and skinning system
    Por Freemind en el foro Blender Art Magazine nº34 (in English)
    Último mensaje: 13-08-2012, 17:16
  3. Blender Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2012, 22:52
  4. modelado,rigging y skinning de una mano tipo cartoon
    Por danielblanco3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2009, 11:33
  5. Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-05-2009, 18:34
