Gracias Gracias:  13
Página 44 de 46 PrimerPrimer ... 3440414243444546 ÚltimoÚltimo
Resultados 646 al 660 de 678
Tema: Setup, Rigging Skinning
  1. #646
    Bushido Avatar de jmpinero
    Dec 2008
    Sevilla
    3dsmax Respuesta: Setup Rigging Skinning
    Tengo una duda sobre los Sticky Points. Estos sirven para corregir un gesto facial no? Haces un morpher y con este manipulador corriges sobre el modelo directamente no?.
  2. #647
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por jmpinero Ver mensaje
    Más que "corregir", la intención es llegar un poquito más allá, ya que los 'morphs' limitan bastante el modelo. Permite crear un gesto desde cero, pero su comportamiento los hace más susceptibles a alterar ligeramente una pose ya establecida
  3. #648
    Dec 2008
    Sevilla
    gracias :D
  4. #649
    Dec 2008
    Sevilla
    Una solución de Stiky Points, puede ser una sperhas lincadas a una maya con Select Poly - Con software selection y Link X Form, no? o tendría que meter huesos y linkarlos a ellos.
  5. #650
    Los Angeles, USA
    Intenta hacerlo así... y veras como no podrás Se trata de que esos puntos se ven afectados también por la deformación de la malla. Es decir, la malla de debajo afecta a los puntos, y los puntos afectan a la malla de debajo. Si pruebas lo que dices, te dará un error de dependencia.
    El funcionamiento de los puntos esta explicado en un par de hilos de CGTalque
  6. #651
    Dec 2008
    Sevilla
    He probado, no me da error. Pero cuando, por ejemplo, baja el parpado el Sticky Point no le sigue. Puedes usarlo para ajustar los vértices pero no le sigue.
    Probare con los huesos
  7. #652
    Dec 2008
    Sevilla
    ahora que lo pienso.. si le meto bones estoy haciendo rigging con bones y no morpher. Bueno seguiré pensando y buscaré por CGTalque el hilo sobre el tema.
  8. #653
    Miembro Avatar de JMH
    Apr 2008
    Mallorca
    Hola a todos.
    Hace tiempo que no me pasaba por los foros de 3d poder. Y que mejor manera, que retomando este clasico hilo de promineo.
    Me gustaría que se retomara el ejercicio del rigging de un ala de un ave. En particular, es para un modelo que estoy actualizando de un águila que hice hace unos años (http://juanmahínojosa.blogspot.com/2...sión-2010.html).
    Decir que he revisado todo el hilo, y que hay información de este asunto en la pag. 28, por parte del usuario larryvm (por cierto, ya me gustaría a mi tener ese nivel riggeando).
    Gracias y saludos!
  9. #654
    Diseñador Avatar de Splinter
    Sep 2008
    En alguna parte...
    3dsmax Re: Setup Rigging Skinning
    Hola a todos, me pregunto como se puede hacer esto mismo, pero con una caja, saben donde puedo encontrar un tutorial para montarlo todo pero en vez de en la lata, hacerlo con una caja cualquiera... me refiero a los controles de mueven alobjeto... claro, en Max...
    saludos
    HTZANIMA3D
    ...Un universo de misterios, se esconde detrás de cada palabra...
  10. #655
    Expulsado
    Sep 2010
    Hola me dejo con el ojo cuadrado esta increíble su ejemplo de la lata ya lo descubrí esta creado por medio de edit curve y
    además tiene attritbute Holder felicidades vas en buen camino hole matador ok.
    Saludos CachoAngel...
  11. #656
    Expulsado
    Sep 2010
    Hola una pregunta como le ago para poder pasar mis ejemplos de archivos.max para que también pudieran ver mis Archivos.max ó videos como le ago ok...
  12. #657
    Expulsado
    Sep 2010
    Hola Felix Joleanes por fin pude comúnicareme
    tengo una duda porque ya no me deja entrar en su espacio en la página www.joleanes.com
    y le mande un mensaje sobre el nuevo tema de los ovnis le decía que esta padre su video
    del ovni que se lleva un automovil en la calle pero tienes varios errores por ejemplo
    1.- cunado sale el ovni se desaparece la gente.
    2.- le falta sombra al ovni.
    3.- que aparesca el ovni con la gente.
    4.- que actuaran las chicas que se ven en el video
    como si vieran algo estraño en ese momento cuando
    sale el ovni y lo último, este video, deveria verse más
    realismo no cres, pero lo más importante es el ovni.
    La verdad esta increivle y me gustaría que publicara un tutorial sobre
    este video de los ovnis y espero nuevas ideas como el ejemplo del procedural #3 mesh y
    gracias por recibir este menasje por esta página foro3d ok.
  13. #658
    Expulsado
    Sep 2010
    Tambien tengo una duda sobre esta forlmula para 3ds max ok.
    Te tengo una duda a ver si tu me puedes resolver esta variasion la verdad esta increíble checalo ok bye.
    obj1 = $teapot001
    obj2 = $cup001
    dependsOn Obj1
    dependsOn Obj2
    theVector1 = normalize Obj1.transform.row1
    theVector2 = normalize (obj2.pos - obj1.pos)
    theAngle = acos (dot theVector1 theVector2)
    if theAngle < 10 then green else red
    Esta variación representa, en una forma de cambiar colores, por medio de la tetera001,
    hay varios objectos que son, 2 teteras y una caja, en la caja contiene un
    script controller:Box001/height, donde tiene esta variasion, que esta escrita arriba ok. Y cuando gira la tetera001 (teapot001), y cambia de color y luego la variación,
    Obj1.wirecolor=if theAngle < 10 then green else red, cuando gira de nuevo la tetera001 cambia de color el segundo tetera002 ok. Y esta variación "THEVECTOR2=NORMALIZE (OBJ2.POS - OBJ1.POS), no me acepta, en la versión 3ds max 2011,en que se puede hacer, para que me funcione, en la versión 3ds max 2011 ok.
    Saludos Felix Joleanes G...
  14. #659
    Expulsado
    Sep 2010
    Hola Felix he tratado de comúnicareme por medio de su página joleanes.com
    acabo de ver su video del ovni esta increíble ok y espero estar en contacto en su página ok.
    Saludos Miguel Á...
  15. #660
    Expulsado
    Sep 2010
    Hola esta interesante también podrías mover con los brazos el mismo proseso ok.
  1. 3ds Max 3d Rigging y skinning
    Por manda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-09-2012, 08:56
  2. Blender BlenRig 4 0 - auto-Rigging and skinning system
    Por Freemind en el foro Blender Art Magazine nº34 (in English)
    Último mensaje: 13-08-2012, 17:16
  3. Blender Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2012, 22:52
  4. modelado,rigging y skinning de una mano tipo cartoon
    Por danielblanco3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2009, 11:33
  5. Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-05-2009, 18:34
