Tema: Simulacionde agua solo con Max
    Argentina
    simulación de agua solo con Max
    Es posible con un sistema de partículas simular Agua? me refiero a hacerlo simplemente con MAx, sin plugins o programas externos como glue o Realflow.
    De ser así: cual es el sistema a utilizar? se puede simular la interaccion de esta con otras superficiesí
    No necesito obtener gran realismo, simplemente dar la idea de una liquido que se mueve
    Gracias
    PD: utilizo Max 9
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Jan 2006
    Madrid
    Re: Simulacionde agua solo con Max
    Hola buenas:
    Poder se puede, pero no con el realismo que saca por ejemplo Realflow.
    CG Academy tiene uno de los mejores tutoriales de Particle Flow que he visto.
    DVD Menu
    Te dejo enlace.
    El arte es largo, perdura, la vida es breve
    Leandro, puedes poner un ejemplo más concreto de lo que quieres conseguiré
    Dependiendo de lo que sea se pueden intentar distintas soluciones, a ver si metiendonos en algo concreto, encontramos una solucion.
    Argentina
    Re: Simulación de agua solo con Max
    lo que necesito hacer, concretamente es lo siguiente:
    cuento con dos especies de "piletas o piscinas" que están conectadas entre si por medio de un caño. Necesito hacer, que el liquido de una de ellas, pase a través del caño hacia la otra llenando esta última.
    En principio pensé hacerlo solo con 2 planos aplicandole textura de agua y haciendo que cuando un baja, el otro se eleva. Ahí me quedaría solucionar el como representar el agua saliendo del caño, por eso pensé en algún sistema de particulas.
    Pero si dar un poco más de realismo no me significa un "esfuerzo" demasiado grande, tanto sea en investigar como hacerlo como en tiempos de render no me vendria nada mal
    Gracias nuevamente por su atención
  1. Solo agua
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-02-2014, 03:13
  2. RealFlow como realizar simulacionde un tanque de olas
    Por padrecavada en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-08-2010, 20:18
  3. cortina de agua y espejo de agua
    Por rappaniu en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-06-2008, 20:32
  4. agua 3D en tiempo real con un solo clic
    Por TBC3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-09-2007, 12:38
  5. Vaso con agua que se inclina, el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-02-2004, 18:18
