Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sincronizacion entre huesos
    May 2009
    sincronización entre huesos
    Hola a todos, sigo la construcción de un muñeco lego. Como veis los brazos están colocados correctamente
    Pero cuando realizo el movimiento de giro de los hombros (aunque acompañan los brazos a los hombros), los brazos de desplazan más de la ubicacion que deberían tener
    ¿como podría solucionar esta desincronización'
    Torrevieja-Alicante
    Re: sincronización entre huesos
    Si no subes la armature va a ser difícil que te digan donde falla...
    De todas formas mira en el Bone que tengas los huesos bien puestos en lo que respecta al emparentamiento (Parent)
    Queson los huesos que se tienen que mover cuando muevas el padre.
    En la imagen que subo, el Bone.002 se moverá cuando rotes el llamado Bone. (que es donde esta emparentado)
    Si quieres rectificar algún emparentamiento, debes de entrar en Edit Mode.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sincronizacion entre huesos-bones.jpg
    May 2009
    Adjunto el archivo blend, para que puedas ver la armadura
    Torrevieja-Alicante
    Veo que el problema es que al Bone Columna lo tienes solo para que rote hacia delante, entonces, lo que debes de hacer es que esa parte tendrías que dividirla, porque yo creo que el bloque superior, debe ser independiente de la cadera. (aunque no he visto el original)
    O sea, que tienes que dividir la armature y poner un hueso para la cadera que solo rote en un eje, y luego otro en el bloque que te señalo sonde creo que debe de poder girar.
    (Yo lo he separado más, pero puede ir un poco más ajustado.)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sincronizacion entre huesos-bloque.jpg   sincronizacion entre huesos-bloque2.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Procura trabajar en vista frontal o lateral y vista ortográfica porque si no te vas a volver loco.. je, je.
    http://www.pasteall.org/blend/8964
    He visto que al poner la cara nueva, se ha quedado de color rosa.. solo tienes que seleccionar ese grupo de vértices, seleccionas el material rojo y presionas ASSIGN para asignarselo..
    También veo, que hay algunos huesos, que no están bien centrados, como los de los hombros (habría que centrarlos un poco más.)
    Última edición por Soliman; 25-09-2011 a las 12:39
    Valencia-España
    Si lo que quieres es dejarlo como lo tenías (con torsión del cuerpo), debes desasignar el hueso que llamas "columna" y también los brazos, de modo que solo el hueso que llamas "giro" afecte a la parte superior.
    Te lo subo corregido
    Mi web: NicoDigital.com
    May 2009
    Primero gracias por contestar. La solución que me propones, fue la primera opción que pensé para el modelo, pero lo veía demasiado robot. Al darle el movimiento de giro a los hombros, no quiero conseguir una rotación de 360º, tan solo 30º. Con lo cual al animarlo cuando ande, simularía el movimiento natural de los hombros.
    May 2009
    Gracias a los dos Soliman y Caronte
  1. Blender Simetria huesos y juntar huesos sueltos
    Por blenderman1 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-03-2014, 17:36
  2. Maya Sincronizacion de Labios
    Por Ar@v3na 3D en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2009, 19:46
  3. Que diferencia hay entre la creacion de huesos y un Biped
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-10-2006, 01:09
  4. sincronizacion labial
    Por Yomismo en el foro Plugins
    Último mensaje: 28-12-2005, 11:17
  5. sincronizacion labial
    Por ivanlobon en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-11-2005, 21:29
