Resultados 1 al 14 de 14
Tema: sobre bones
    Feb 2005
    3dsmax sobre bones
    Hola buenas,pues ando liao con los huesos. Estoy intentado hacer un rigging para un modelo(femenino),y estoy liao con las tetas ,bueno ya he visto algún post relaccionado, pero voy a preguntar algo concreto,en el gif se ve lo que digo, el cubo rojo esta linkado a un hueso de la columna para que cuando ésta rote el cubo la siga, el cubo azul sigue a la clavicula y se estira el hueso, y el cubo verde tiene un position constrain con el cubo azul y el rojo,pero no es el resultado deseado,como sería para que el cubo verde siga al azul pero a su vez no pierda la posición del rojo osea que rote cuando gira la columna, bueno pues esto es.
    saludos
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    Este es el personaje en cuestión,
    Santi-ds Avatar de santokorn
    Dec 2006
    bs as
    Re: sobre bones
    y en vez de hacerle huesos a sus pechos, porque no haces que sean software bodysí
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    Re: sobre bones
    Hola Deto a mi me sirvio... cuando hice esto de pechos por ejemplo o panza de algún character, le pongo spring es bueno y se ve bien ... derrepente puedas usar para los pechos
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    Bueno,independientemente de como lo haga,seria cuestión de probar,no es que controle mucho del tema,pero la cuestión sería la misma,que cuando levante la clavícula, el objeto que use para deformar la malla suba también,y haga el giro cuando rote la columna.
    saludos
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: sobre bones
    Hola, ahí donde esta, linkea los cubos al bone de la columna que esta a su misma altura. donde vaya ese hueso ira el resto.
    Si no gira, linkea un dummy al hueso y ponle un controlador de rotación.
    Mira el tutorial de www.ivanlobon.com Ahí lo hace.
    Luego linkea los cubos a ese hueso como te dije o al dummy que gira...en definitiva, a lo que gire, pero en la posición que están. Entonces irán las tetas donde el torso...esoeso?
    Saludos!
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    Bueno,ya tengo el cubo que tiene un controlador spring linkado al bone de la columna, y gira siguiendolo cuando este rota,el cubo del hueso que se estira esta linkado a la clavicula,así cuando rota y sube el cubo la sigue, lo que digo es que el cubo que sigue a la columna, sigan también al de la clavicula,mmmm joer ya me he liao,
    Apr 2006
    Re: sobre bones
    Deja el cubo linkado a la columna cono esta y prueba ponerle(la cubo) un look connstrain a la clavícula. De este modo, cada vez que gires la clavícula, el cubo le seguirá en orientación, pro no en posición, eso lo hará con la columna.
    A ver si te resulta!
    Un saludo!
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    ya pero eso hace que rote,yo lo que quiero es que,digamos que al levantar el hombro el pecho suba también,quizás de la forma que lo tengo planteado no sea acertada,
    saludos
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    jiji creo que ya salió, al cubo que esta en el pecho,le he hecho un freeze transform, le he alineado el pivote con el hueso de la columna,y lo he linkado con esta,y así se mueve siguiendo el giro de la columna, luego en posición,zero euler,le he puesto un position constraint al cubo de la clavicula y parece que funciona,
    No se si es necesario lo del freeze ese, pero bueno como lo hice pues lo digo .
    saludos
    Última edición por deto; 19-12-2006 a las 15:49 Razón: comentario añadido
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    y ahora como hago para que además de eso tenga un spring,
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    Ah,vale,se van añadiendo y se cambia el valor del peso para que tenga más o meno efecto, poco a poco.
    saludos
    Feb 2005
    Re: sobre bones
    Rectifico lo anteriormente dicho, no funciona como quería,sigue habiendo un desfase en el giro con respecto a la columna,supongo que un objeto no podrá seguir a dos al mismo tiempo,jeje, que corte
    Apr 2006
    Re: sobre bones
    No, no puede seguir, pero dos linkados a uno y ese linkado al final, ahí van donde quieras:
    Cubo y clavícula=> a dummy x=> a bones columna. Pero luego clavícula y/o bones puedes constraer a columna o uno con el otro.
    Espero se entienda.
    De todos modos, si quieres que las tetas se muevan apenas, mira con el skin pintarle los nodos finales a medías y los deviles que los pille el hombro, entonces si haces algún movimiento extraño, las tetas no van del todo en ritmo rígido...huffffff, no se la verdad es que tendría que hacer un setup para encontrarle la solución, y entonces ya seríamos dos con el mismo problema...jeje!
    suerte!
  1. bones
    Por lukamikaze en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-07-2008, 22:03
  2. Bones
    Por Dizzy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-02-2008, 19:04
  3. Bones
    Por Cristian Duran en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-01-2007, 21:33
  4. Tutoriales sobre skin y como aplicarlas a bones en 3dmax
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-10-2006, 01:30
  5. Bones
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-04-2006, 01:58
