Tema: sobre matrizP
    sobre matrizP
    hola, tengo un par de dudas!
    1- estoy haciendo un logotipo con matriz p, quiero que estalle como si fuera un jarron,(en predefinidos he puesto ceramica) lo pongo para que explote en el fotograma 100, lo hace pero me sigue quedando el logotipo, pensé en ocultarlo, pero no me aparece el logotipo antes de que estalle, me preguntaba si es posible ocultarlo justo en el fotograma 100, ya se que sería más fácil con bombaP pero prefiero hacerlo con matrizP.
    2- antes tenía el max5 y ahora el max6, desde que me grabe este último no me deja usar el max5, lo he reinstalado y me sigue dando error, no lo entiendo, es incompatible tener los dos a la vez o algo así? es que tengo los plugins en el 5 y en el 6 no tengo ningúno, así que prefiero seguir usando el 5!! que leches pasa?
    un saludo
    GRACIAASSS!!!
    Re: sobre matrizP
    buenas compi, en el trak view tienes pistas de visivilidad, con el objeto seleccionado en la parte izquierda pinchas en pistas (arriba ) y añades una pista de visibilidad, luego seleccionas esa pista que has creado y añades 3 claves, una en 0 otra en 99 y otra en 100, las dos primeras las dejas con el valor de 1 que tienen y la última la pones en 0, esto lo haces pinchando con el botón derecho del ratón sobre esa clave y te abre una ventanita donde se cambia,
    espero que te salga, un saludo.
    Senior Member Avatar de facu75
    Aug 2002
    Argentina
    Re: sobre matrizP
    Tenes que hacer lo siguiente: te vas al cuadro 100, con auto key prendido seleccionas el objeto que qieres que desaparezca, vas a las propiedades del objeto y en la pestaña visibility la pones en 0. ..luego vas al trak view-curve editor, haces clik con el boto derecho en el key que creaste en el cuadro 100, en la ventan que se te abre tienes que cambiar las curvas del In y del Out, por las que tienen la forma de un escalon...
    Si hiciste todo bien en el cuadro 100 te tendría que desaparecer el objeto
    Un abrazo
    Re: sobre matrizP
    muchas gracias! eres un artista!!!
  1. Preguntas sobre Hair Fur sobre las que no he hallado respuesta
    Por Shadow en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-04-2013, 17:13
  2. Sobre el 25s
    Por Revan en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 28-09-2012, 19:55
  3. principiante vs matrizP
    Por dinokid en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-05-2008, 17:14
  4. sobre blu-ray
    Por mnk en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-06-2006, 11:53
  5. Opinion sobre: digitaldreamsfilms y sobre sintesys
    Por jscorell en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-02-2006, 03:06
