Solución para re-escalar biped mini-tutorial
    Mar 2010
    Thumbs up Solución para re-escalar biped mini-tutorial
    Hola, no sé si este mensaje debería ir aquí, si no, pido que se mueva al sitio correspondiente. El caso es que, a veces hacemos o tenemos un Biped y necesitamos re-escalarlo, a mi por lo menos me ha costado encontrarle solución y no la he encontrado en la web de manera clara, pero se puede hacer más fácil de lo que parece:
    -Medimos con Measure la relación que hay entre Biped y malla, emos que hay 3 centímetros de diferencia.
    Nombre:  95963575.jpg
Visitas: 2189
Tamaño: 532.9 KB
    Nombre:  52829836.jpg
Visitas: 2051
Tamaño: 413.2 KB
    -Guardamos en advanced parameters la estructura del skin, y quitamos el modificador.
    Nombre:  31771933.jpg
Visitas: 2029
Tamaño: 414.2 KB
    -Escalamos el skin normal, por ejemplo, a 1,70, por lo que la altura del Biped tendría que ser 1,67, escalamos el bípedo.
    Nombre:  14888963.jpg
Visitas: 2038
Tamaño: 499.1 KB
    -Aplicamos de nuevo el skin y seleccionamos los huesos.
    -después, cargamos el.env que habíamos guardado. El percal es que tenemos que alinear todos los huesos uno en frente de otro, así que, uno a uno hay que ir colocando en las ventanas, y ya debería funcionar correctamente.
    Nombre:  76167237.jpg
Visitas: 1961
Tamaño: 548.3 KB
    Nombre:  99941696.jpg
Visitas: 1947
Tamaño: 438.3 KB
    Nombre:  16795519.jpg
Visitas: 1961
Tamaño: 519.6 KB
    Espero que os sirva de algo, a mi por lo menos me hubiera servido esta mañana.
    Última edición por 3dpoder; 08-11-2011 a las 17:12 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Thumbs up Reescalar un Biped en 3ds Max para ajustarlo a la malla
    Cuando necesitas que un Biped coincida con la altura o proporciones de tu modelo, no es necesario rehacer todo el rig. Lo importante es medir la diferencia entre el Biped y la malla y luego ajustar el Biped con cuidado para que la animación siga funcionando correctamente.
    Cómo ajustar la escala
    Primero, utiliza la herramienta Measure para determinar la distancia entre puntos clave del Biped y la malla. Por ejemplo, si notas que la cabeza del Biped está 3 centímetros por debajo de la del personaje, ese es tu margen de ajuste. A continuación, entra al Biped Mode y selecciona el Biped completo. Usa la opción Scale o Stride Adjuster para cambiar la altura total sin alterar las proporciones de las extremidades.
    Si solo quieres ajustar ciertas partes, como las piernas o torso, es posible escalar de manera independiente desde el Motion Panel, siempre manteniendo activado Lock Proportions si deseas preservar la relación entre huesos. Tras el ajuste, revisa la animación para asegurarte de que los pies siguen contactando el suelo correctamente y que los movimientos no se deforman.
    Evita escalar directamente el mesh o convertir el Biped en Editable antes de ajustar la escala, ya que esto puede romper los controladores y animaciones existentes. Siempre ajusta la escala dentro del Biped Mode y luego vincula la malla si fuera necesario.
  1. 3ds Max 3ds Max 8 problemas con biped no lo puedo escalar
    Por zonurb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2015, 01:50
  2. 3ds Max Escalar un personaje con biped Skin sin que se deforme la malla
    Por tests en el foro 3DStudio Max
    : 25-11-2012, 21:00
  3. Noticias Cómo se hace para escalar un biped
    Por Rover80 en el foro Noticias 3D
    : 25-11-2012, 20:38
  4. Deformación al escalar biped
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 09-06-2011, 19:08
  5. 3ds Max Algún video tutorial para animar biped
    Por dann en el foro Animación y Rigging
    : 13-10-2004, 22:46
