Sugerencias curva como deformador
    May 2010
    Maya Ayuda curva como deformador
    Simplemente quiero modificar digamos un tubo, con una curva, si modifico los cvs de la curva, el tuvo debería tener la misma apariencia.
    Un ejemplo es cuando extruimos una cara con varias subdivisiones, pero anteriormente hemos seleccionado una curva, el extrude tomara la forma de la curva.
    Quiero lograr eso, pero sin extrudes ni nada, adherir una curva a un objeto y que funcione como deformador, por favor ayuda.
    Es para simular mechones de pelo grueso, pero no quiero darle forma a cada uno a punto de vértices. Mil gracias.
    Thumbs up Cómo usar curvas como deformadores para objetos en animación
    Usar curvas para deformar geometrías como tubos o mechones de pelo es una técnica muy efectiva para modelar formas complejas sin editar vértices individualmente. Esta técnica es muy utilizada en softwares actuales para facilitar la animación y el modelado procedural.
    Uso de deformadores basados en curvas
    En 3ds Max 2025, el modificador Spline IK o Path Deform permite ligar un objeto como un tubo o una malla a una curva y deformarlo siguiendo sus cambios.
    En Blender 4.x, el modificador Curve es la herramienta estándar: se asigna una curva para controlar la forma del objeto que se deforma en base a la curva editable.
    En Maya 2025, se pueden usar deformadores como Wire deformer o conectar geometría a curvas para lograr ese efecto de deformación sin extrusión directa.
    Configuración práctica
    El objeto base debe estar alineado y escalado para coincidir con la curva inicialmente, para evitar deformaciones inesperadas.
    Los CVs (puntos de control) de la curva modifican directamente la forma del objeto ligado, lo que facilita la animación orgánica como mechones de pelo o tentáculos.
    Puedes usar varios deformadores en cascada para efectos más complejos o controles adicionales.
    Recomendaciones para simular mechones de pelo
    Usar curvas para controlar mechones gruesos es una técnica estándar en simulaciones de cabello de bajo peso.
    Combina esta técnica con sistemas de partículas o simulaciones de cabello para lograr resultados híbridos.
    Plugins como Ornatrix o XGen también permiten deformar mechones usando curvas para efectos avanzados.
  1. 3ds Max EPoly como deformador FFD
    : 16-06-2020, 12:45
  2. Respuestas: 44
    : 31-08-2014, 21:25
  3. Autodesk Maya Deformador de malla en movimiento
    : 26-05-2014, 11:56
  4. Sugerencias para hallar plano ortogonal a una curva 3d
    Por juancar373 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2012, 20:35
  5. Sugerencias fluir por curva Rhinoceros
    Por ajcastro en el foro Modelado
    : 24-11-2008, 20:56
