Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Texturas desaparecen el renderizar la animación
  1. #16
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    3dsmax Texturas desaparecen el renderizar la animacion
    Cargué en max (abrir) el archivo.max de la carpeta scania_2009 y en base a ese comencé a cambiar los materiales.
    Te dejo este archivo, lo abres en max y cuando te pida la ruta de las texturas (path) le das a browse y buscas la carpeta qué adjunte en el mismo rar.
    Instagram @dj.vivanco
  2. #17
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Hola 3djdavid:
    Antes que nada gracias por tu tiempo editando el camión.
    En cuanto a mi problema, seguimos con lo mismo. Importo el camión con la opción Merge y selecciono tu camión en la qué puede verse perfectamente su previsualización:
    Al darle a Open salta la siguiente ventana, que no entiendo a qué se refiere:
    Le vuelvo a dar a Open y sale la típica ventana de propiedades del objeto antes de importarlo definitivamente:
    Y vuelve a no haber nada en la escena.
    No sé, debo estar maldito o algo. Todavía no he llegado a encontrar un objeto para 3dsmax que no tenga problemas. El otro vehículo de mi escena, el rojo, aunque parezca qué está bien importado, tuve que copiar y pegar una rueda ya qué ésta había desaparecido. Ídem con las texturas que desaparecían en el render, aunque eso lo he solucionado habilitando la opción de 2 Sided Material".
  3. #18
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    No se ve porque quizás se está cargando en un layer que tienes oculto, revisa eso amigo.
    En cuanto al mensaje de dll, dale a aceptar solamente.
    Pero primero no merges en tu escena lo que te envié, si no que, abre el archivo.max y ve si lo puedes visualizar correctamente en el viewport. Luego asigna Vray como motor de render y renderizas desde la cámara. Saludos.
  4. #19
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Puedo abrir sin problemas el archivo.max. Veo el camión y la escena y renderizo bien desde la cámara.
    Sin embargo, soy incapaz de importarlo a cualquier archivo vacío que abra. ¿Dónde puedo mirar si estoy en una capa oculta?
  5. #20
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    En esta imagen puedes ver el recuadro superior a la derecha, marcado en rojo. Debes fijarte los que tengan una ampolleta (bombilla) en la columna HIDE.
    O cuando merges, clic derecho y selecciona unhide all.
    Última edición por 3dpoder; 05-12-2014 a las 20:52
  6. #21
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Ok, gracias.
    He encontrado algo extraño. Si le doy a menú - import - Merge y selecciono el archivo, es como si no hubiera importado nada, ya que en la lista de capas la única qué aparece es la de Default sin nada dentro.
    Sin embargo, si arrastro manualmente el archivo desde el explorador de Windows hasta la ventana de 3ds max y suelto, aparecen tres opciones junto a la flecha el ratón Open File - Merge File - Xref File - Cancel". Si le doy a Merge milagrosamente aparece toda la escena del archivo.max (planos de fondo, camión, luces, cámaras, etc).
    No entiendo nada
    Por otra parte, en cuanto a mi archivo de animación, pasa lo mismo, he logrado meter el camión de la misma forma. Sin embargo, no sé porque, pero me ralentiza la el movimiento de la perspectiva un montón. Y solo tengo apenas 4 formas geométricas y 3 vehículos.
  7. #22
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Debe ser todo este caos de merge, etc. (Además, que tendrás nombres duplicados de objetos, no? O le diste a skip y renombrar, te apareció eso al hacer merge?)
    El archivo que abrí (web) es de hace 4 años y ya algunas cosas no son compatibles, entonces aparecen mensajes de error por todos lados.
    Lo que creo que puedes hacer es continuar con tu escena, la qué mostraste al inicio, e ir editando uno a uno los materiales, así lo hice yo. Primero cambie a motor Vray, le di a convertir escena a materiales Vray y luego apareció en los slot varios Multisubobject, dentro de sus ID material tuve que seguir ajustando los materiales de cromo, plástico, etc.
    Puedes averiguar como copiar la animación, guardarla y pegarla en la escena qué te pasé. Claro, que renderizarias con Vray en vez de Scanline, a no ser que cambies a materiales compatibles manualmente.
  8. #23
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Pues renderizaré con Vray ya que el camión tiene esas propiedades.
    De nuevo muchas gracias por tu ayuda y tu tiempo. Cuanto tenga la animación terminada te la paso para qué al menos puedas verla.
    Espero no encontrar más problemas. Saludos.
  9. #24
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Ahí va. No es gran cosa, pero bueno.
  10. Gracias 3djdavid Agradece este post
  11. #25
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Está bastante bien yoyo, sigue así y seguirás mejorando.
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 01:58
  2. Objetos desaparecen en animación de 3d max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    : 17-06-2011, 14:39
  3. Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 12:40
  4. Bloquea al renderizar con texturas
    Por Alistairback en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2010, 19:10
  5. Como renderizar texturas
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-10-2004, 12:34
