Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Texturas desaparecen el renderizar la animación
    Usuario Novato
    Dec 2014
    3dsmax Texturas desaparecen el renderizar la animacion
    Muy buenas:
    Bueno, pues tal como dice el título, quiero renderizar una animación de un accidente de tráfico en 3dsMAX pero ciertas texturas desaparecen. En el Viewport veo todo perfectamente y el programa no me dice que tenga texturas perdidas.
    EN EL VIEWPORT.
    AL RENDERIZAR.
    No tengo ni idea de que ha qué debe ser debido. Gracias.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Puede que sean las normales dé las caras de esos modelos. ¿Has probado a ponerle en los materiales de los objetos que no aparecen que sean 2-sided?
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Los vehículos son dos objetos importados de una página web gratuita y la verdad es que no tengo ni idea de cómo están las texturas. Lo que no entiendo es porque en el viewport no da problemas y al renderizar si.
    Tengo toda la animación echa y ahora veo que no puedo renderizar nada porque no se ve.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Crea una escena nueva y carga el camión solamente. Luego en el editor de materiales selecciona el cuenta gotas y clic al camión, debe aparecerte el material aplicado en ese slot.
    Dale a F9 y nos cuentas que ves.
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Al volver insertar el objeto en una escena nueva, me salta una ventana con todas sus propiedades:
    Al darle al botón Import sale otra ventana diciendo que no encuentra default en el Map Search:
    Si le doy a Dont bother me again y Skip termina de cargar el objeto, pero sale una ventana con una lista tremenda de materiales que no ha encontrado:
    Sin embargo, en el viewport puedo ver decentemente el Camión (Viene girado por defecto):
    Si selecciono uno de sus materiales (en este caso he seleccionado la textura marrón de la cabina) sale esto:
    Si le doy a F9 para renderizar solo se ven las llantas y los neumáticos y destellos del resto de la forma del camión:
    La carpeta de archivos del camión descargado tenía las siguientes sub-carpetas. De todas ellas la única qué aceptaba importar era la de. OBJ, en la que se suceden todas las ventanas que hemos estado viendo hasta ahora:
    En cuanto al otro vehículo, el rojo de mi primer mensaje, también le desaparecen texturas. Los asientos y la parte del motor desaparecen llegándose a ver el asfalto al estar volcado.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Claro, estas cargando la malla solamente (OBJ).
    Debe haber una escena en.max en carpeta scania_max8, prueba si están ahí los materiales o texturas.
  7. Gracias yoyo Agradece este post
  8. #7
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Efectivamente hay un archivo.max. Me he dado cuenta que estaba importando mal el objeto ya qué antes me daba error, decía:"Not appropriate import module found y luego Improper file format". Lo que hacia era darle directamente al botón Import sin escoger ninguna opción de la columna desplegable que se abre a la derecha del menú de 3DS Max.
    Ahora la pregunta es: Teniendo tal como tengo la escena en mí animación, ¿si cargo este archivo.max se creará otro camión o se unirá a las propiedades del camión que ya tengo en la escena? Gracias.
  9. #8
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camino animado. Luego borras el camión sin animar.
  10. #9
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camión animado. Luego borras el camión sin animar.
    Vaya, ahora ocurre que cuando importo ese archivo.max a mi escena, el camión no aparece en ningún lado. No parece que nada cambie. Todo sigue igual. Si renderizo sigue sin verse.
    Giro la vista o hago zoom a todo y no veo ningún camión nuevo que se inserte.
    Edito: He probado en un archivo vacío y tampoco inserta nada. Aunque en la previsualización del archivo antes de importarlo se ve el camión.
    EDIT 2: No sé por qué, pero al segundo intento de importarlo al archivo vacío, ha funcionado, pero mira lo que se ve:
    A la izquierda: El archivo.max, únicamente se ven las luces frontales (En paralelo al suelo).
    A la derecha: El archivo (*.obj) (Girado hacia abajo).
    EDIT 3:
    Estoy desesperado. Me he bajado ya como 7 modelos de camiones diferentes y soy incapaz de importarlos con sus texturas. O aparecen totalmente negros o grises o con colores primarios o con las texturas desordenadas o incluso en algunos las ruedas desaparecen, no entiendo nada, ¿Todos los archivos (*.3ds) que me descargo están mal?
    Última edición por yoyo; 04-12-2014 a las 18:45
  11. #10
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Quizás sea problema en la asignación del motor de render, fíjate en eso, si tienes Vray asignado, coloca Mental Ray.
    Cuando importes desmarca Flip ZY-axis para qué el camión no salga de cabeza.
  12. #11
    Usuario Novato
    Dec 2014
    El motor que tenía asignado era el más básico, el Scanline Renderer. Andaba haciendo pruebas con las animaciones.
    He cambiado a Mental Ray y sigue igual.
    He ido cambiando manualmente las texturas del camión, quitándoles el bitman y poniéndolos como texturas Standars o Raytrace y se ven super oscuras.
    Por mi empezaría de nuevo la escena porque estoy bastante harto, pero es que, igualmente no puedo importar ningún maldito objeto sin perder sus texturas.
  13. #12
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola, puedes poner el link del camión para revisarlo y te lo envio corregido.
  14. Gracias yoyo Agradece este post
  15. #13
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Claro, te lo agradecería mucho.
    Me lo descargué de aquí:
    https://tf3dm.com/3d-model/scania-lorry-57848.html
  16. #14
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Que versión de max tienes, usas Vray?
  17. #15
    Usuario Novato
    Dec 2014
    Versión 2013.
    Uso Vray, pero en mí modelo de prueba no lo tenía activado. Tenía el Scanliner por defecto ya qué andaba aprendiendo cómo hacer animaciones.
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 01:58
  2. Objetos desaparecen en animación de 3d max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    : 17-06-2011, 14:39
  3. Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 12:40
  4. Bloquea al renderizar con texturas
    Por Alistairback en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2010, 19:10
  5. Como renderizar texturas
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-10-2004, 12:34
