Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Travelling camara de 360º
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Travelling cámara de 360º
    Si alguien me cuenta una forma sencillita de realizarlo, le regalo un Chupa-Chups de 2ª mano, y si coloca un tutorial para torpes , entonces uno nuevo de trinki ;-)
    Graciass
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Travelling cámara de 360º
    Hola karras, te explico algunos métodos muy sencillos de hacerlo. Si lo que buscas es una animación de una cámara rotando sobre un objeto, una vista de 360º
    lo que tienes que tener claro, es la duración de este movimiento, y que la cámara terminara su animación en la misma posición en la que comenzó, si nos interesa que termine en el mismo sitio claro, sin hacer saltos y quede un bucle perfecto.
    Para ello puedes usar las dos cámaras standars que tiene 3dsmax o cualquier otra, la mayoría están formadas por cámara y target, aunque con la free camera también se hace. Cuando animamos un objeto sobre otro, o que queremos que rote sobre el, es importante saber donde tiene el punto de pivote, o eje de coordenadas, y como esta orientado este, si estuviera fuera de lugar o con las coordenadas descolocadas, no hará el movimiento que buscamos, por eso es importante comprobar este apartado, en el menú jerarquías y buscar por adjust pivot, veras que puedes alinear el pivote de forma libre respecto a su objeto, o incluso hacerle un reset pivot, si este estuviera girado respecto las coordenadas locales y las universales o de escena (aunque esto último no suele ser un problema a priori)
    En la cámara free, no tenemos target, pero en la otra, cámara y target tienen sus propios ejes de coordenadas sobre los que giran, en la mayoría de ocasiones con alinear el objetivo de la cámara al objeto y mantener la cámara en la posición deseada, solo queda animar el objetivo girandolo 360 grados en su eje vertical (Y) y con esto quedaría solucionado, pero la cámara no sigue la trayectoria, se queda parada, esto es debido a que al tener su propio eje, debemos alinearlo con el del objetivo, para que pivote sobre el, podemos entrar en jerarquias, adjust pivot, seleccionar el pivote y con la herramienta align, alinear el pivote de la cámara con el de su objetivo, y del mismo modo podríamos alinear el objetivo de la cámara con el objeto, objetos sobre los que queremos rotar, en caso de la cámara free, solo tendríamos que alinear esta con el objeto sobre el que rotamos, eh metido mucha paja, pero creo que así lo entenderás mejor, la verdad que es algo, muy, muy sencillo, incluso habrá scripts y otros métodos muy semejantes para hacerlo si buscas por la red, espero no haberme equivocado en nada, un saludo karras.
    Miembro Avatar de kasais
    Sep 2010
    Madrid
    Para mi la manera más sencilla es utilizar una cámara con target, colocar este en el centro del objeto y hacerle un path constraint a una spline con forma circular. Así para ajustar luego cualquier cosa, como la duración etc, solo tienes que tocar los parámetros del path constraint o la trayectoria de la spline y listo.
    Cita Iniciado por kasais Ver mensaje
    +1
    Madrid
    si, esa es otra muy buena, no quise comentarla por no liar a karras jijiji.
    Mar 2003
    Valencia
    No, si liar ya me habías liado y dices que es fácil :-) en fin probaremos a ver. Gracias Chicos.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Travelling cámara de 360º
    ¿Mas sencillo que una conversión desde el panel Motion? Es básicamente partir de lo mismo, cámara con target y un círculo, pero usando únicamente el botón Convert from. Y ya esta.
    O aún más directo, las mismas claves de la trayectoria, haciéndolas visibles desde el panel Display.
    La ventaja es que no habría una spline extra controlando la spline del movimiento, sino únicamente ésta. Sin contar con que mantenemos el controlador de movimiento más directo de usar en la Track View.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Travelling camara de 360º-trayect-1.png   Travelling camara de 360º-trayect-2.png
    Última edición por deloeste33; 27-07-2012 a las 06:02
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Madrid
    Me gusta como has customizado tu 3dsmax deloeste. Bueno, ahora que diga karras si consigue lo que busca.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    ¿Dejar la cámara en el sitio y animar el objeto rotandolo 360 º?
    Mar 2003
    Valencia
    ¡ Vaya! Y yo que creia que hacia una pregunta tonta. Es que veo tantas presentaciónes de los modelos de esa manera que me lo he llegado a pensar. Del único que ni se me va a ocurrir hacerlo es del CCI, en Mental, se ve que la geometría de la oruga lo pasma, tarda muchísimo, como para tirarle 360 renders a uno por grado.
    pero veo que no es tan sencillo. En fin probaremos a ver cual es el más fácil, aunque por ahora parece ser que éste último se lleva la palma.
    Conste que yo no he animado ni una cerilla, así que no tengo ni repajolera idea de hacerlo.
    Pero gracias a todos de nuevo.
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2014, 12:40
  2. Blender ayuda con la camara, no enfoca donde esta la camara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2011, 11:41
  3. Pregunta sobre efectos de camara camara
    Por sergio230887 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-06-2010, 03:13
  4. Travelling entre camaras
    Por JOHNFROST en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2009, 20:05
  5. Boujou camara a camara Vray
    Por cesark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2008, 19:04
