Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: triangulillos y cuadradillos en los materiales
    Dec 2012
    Hola,
    Estoy haciendo un video pero me pasan un par de cosas que no sé por qué me pasan. No sé si alguien me podría responder:
    - La primera parte del video, cuando gira la figura, marea, la imagen no es nítida.
    - Los materiales se ven mal durante la animación.
    Salutaciones cordiales y gracias,
    Ester
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: triangulillos y cuadradillos en los materiales
    Lo más probable es que tengas caras duplicadas y superpuestas. Revisa la malla y los modificadores.
    Dec 2012
    video que marea
    Hola, no sé que pasa pero la imagen cuando gira no se ve nítida. Alguien sabe por qué?.
    Adjunto el video:
    Gracias,
    Ester
    Torrevieja-Alicante
    Eso será del Youtube.. que comprime los videos y se ven um poco borrosos, sobre todo al principio. Luego parece que se ve mejor.
    También hay que tener en cuenta que el video mejora un poco al rato de haberlo subido.
    En todo caso, no se que tamaño tienes pero puedes probar a hacer el video en mayor tamaño para conseguir mejor calidad.
    Dec 2012
    Hola, me sale así de Blender. Tengo tamaño 1280x720. Probablemente sea un tema de cualidad de imagen. No sería algo de los samplers? ya los he modificado pero nada igual.
    Gracias,
    Ester
    Torrevieja-Alicante
    Yo creo que para ese tipo de video se puede hacer con el Blender Render (Internal) que te va a costar mucho menos en tiempo. y seguramente te quedará mejor.
    Si es que lo tienes en Cycles, claro.
    Dec 2012
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Hola, he borrado los elementos (cuadrado azul, cian y magenta) y los he vuelto a crear como planos y me vuelve a pasar lo mismo cuando tiro la animación me salen unos cuadradillos-triangulillos. No tengo caras superpuestas. Qué podría ser?.
    Saludos y gracias,
    Ester Pujadas
    Dec 2012
    Hola,
    lo del Blender Render (Internal) lleva mucho trabajo o es simplemente seleccionar una casilla?
    Saludos y gracias,
    Ester Pujadas
    Torrevieja-Alicante
    Blender viene configurado con el Blender Render por defecto y puedes cambiar a Cycles que es el nuevo motor. A parte tiene otros que se pueden activar desde el User Preferences.
    El Blender Render, es lo que se conoce como Internal y normalmente es el que viene, aunque hay gente que trabaja ahora con Cycles por que es mejor.
    Si cambias de uno a otro, hay que cambiar los materiales.
    Del video que has subido, casi seguro que tiene caras duplicadas, ese efecto lo suele hacer cuando hay dos caras en el mismo sitio.
    Para hacer la prueba ponte en selección de caras (Faces) selecciona esa cara y la nueves, a ver si debajo (en el mismo sitio) hay otra.
    triangulillos y cuadradillos en los materiales-render1.jpg triangulillos y cuadradillos en los materiales-render2.jpg
    Dec 2012
    Hola,
    gracias por tu respuesta. Lo he solucionado girando las caras que salían trianguladas. He hecho lo de las caras que me has comentado pero no estaban doble.
    Me miro lo del render internal, gracias.
    Gracias y saludos cordiales,
    Ester
    [QUOTE=Soliman;906145]Blender viene configurado con el Blender Render por defecto y puedes cambiar a Cycles que es el nuevo motor. A parte tiene otros que se pueden activar desde el User Preferences.
    triangulillos y cuadradillos en los materiales-render1.jpg triangulillos y cuadradillos en los materiales-render2.jpg[/QUO
    Al girarlas has hecho que no estén en el mismo sitio las dos, por eso se ha "solucionado" el problema. Pero sí, 100% seguro que hay caras duplicadas.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  2. pasar materiales normales a materiales mental ray
    Por SPARTANVS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-10-2007, 16:12
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-04-2007, 15:57
  4. script para transformar materiales por defecto a materiales maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2005, 18:52
  5. Materiales VRay o Materiales Standar
    Por AriesDARK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2005, 21:47
