Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Una dudilla sobre 'Reaction Controllers'
    Los Angeles, USA
    A ver si puedo explicarme, porque esto de no tener MAX en este equipo... Estoy intentando hacer que un 'joystik manipulator' casero controle 4 'morph targets', siguiendo la imagen adjunta.
    El eje vertical del punto debería controlar si el labio sube hacia arriba o se mete hacia adentro, y el eje horizontal, si esto lo hace la parte derecha del labio, la izquierda, o las dos. El problema radica en que al usar 'Reaction Manager', cada 'target' sólo puede ser controlado por un 'master'. Es decir, que necesitaría que los 4 'targets' pertenecieran a 2 'masters' distintos, pero parece ser que no hay manera.
    Antes de ponerme a 'guarrear' el archivo?, se os ocurre alguna manera de solucionar esto?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una dudilla sobre 'Reaction Controllers'-controllers.jpg
    y, ¿quién lo pregunta?
    Re: Una dudilla sobre 'Reaction Controllers'
    Qué tal ikerclon:
    Te propongo para lo que quieres hacer otra cosa. Yo he hecho la prueba con una caja sencilla y funciona. Te explico cómo he planteado la historia. He modelado varios targets para el morph (en mi caso cuatro posiciones en las que elevaba una esquina de la caja. En tu caso serían las posiciones del labio de tu personaje) Una vez aplicado el morpher, en el trak view asignas a cada morph target el controlador de motion capture. Yo, como no tengo un joystik a mano, he utilizado el teclado y funciona bien. Me supongo que asign?ndole el joystik funcionara también. Te pongo también el archivo para que veas cómo lo he hecho. Espero que te sirva.
    Por cierto, en cuanto a lo de los rayos, tranquilo ya lo solucion?, aunque me hubiera gustado ver cómo lo hubiera solucionado allan mackay.
    Los Angeles, USA
    ?Ops! Vaya fallo lo del video... Se me olvid? completamente Disculpa, tío...
    Sobre lo del 'joystik manipulator', no tiene nada que ver con un joystick: es un tipo de manipulador, como un slider, sólo que en lugar de tener un eje, tiene un área (dos ejes). En cualquier caso, gracias por interesarte
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    ya has intentado con un expresion controller?
    por ejemplo:
    morph_labio_der= (posX/max_posX)*((posY/max_posY)*100)
    morph_labio_izq= -(posX/max_posX)*((posY/max_posY)*100)
    siendo posX y posY la posición x e y del punto manipulador y max_posX y max_posY la posición máxima a la que puede llegar ese punto... en ese caso la distancia desde la posición local del punto y los bordes del area,
    , morph_labio_der y morph_labio_izque el valor de cada morph target en el morpher
    y además el eje local del cuadro que limita el área debe estar en su centro inferior y el punto manipulador debe estar enlazado a este... (link)
    (max_posX=ancho_area/2
    max_posY=alto_area)
    ponerle algún limit controller al punto "master" para que no sobrepase el area..y listo
    Última edición por phoelix; 31-01-2006 a las 23:37
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Bogotá, Colombia
    aca un ejemplo en 3ds max 8....
    Última edición por phoelix; 31-01-2006 a las 23:40
    website personal:
    www.joleanes.com
    Los Angeles, USA
    Gracias, phoelix, le echaré un vistazo. Estuve probando un 'expression controller', y también un 'script controller', pero iba más perdido...
    Por cierto, expuse esta duda en CGTalque y vino don Paul Neale a hacerme propaganda de su 4? DVD, de próxima aparición. Cada vez me cae más mal este hombre...
    Feb 2005
    por ahi ando
    ooohhhh!Te ha hablado Paul NeeeaaalEEEE.Cuando te vea me hechas un autografo...Respondele y dile que no vas a comprar su 4 dvd.
    Escirto por Paul Neale:"If you can hold on Chris is just editing my DVD#4 on this very subject"
    ya sabes,esperate hasta navidad.
    Última edición por shenmue; 01-02-2006 a las 01:51
    Bogotá, Colombia
    jaj... "a la orden, si a la orden los dvd.. a 100 los dvd."
    por sierto....estuve analizando el manipulador que puse de ejemplo...y no permite la posibilidad de puntos intermedios en donde los dos lados del labio estén arriba... solo uno de ellos puede estarlo.... así que al fin y al cabo termina siendo lo mismo que utilizar un slíder común y corriente....
    se podría permitir que en el punto intermedio X los dos morph este en 50%.
    seria facil
    morph_labio_der= ((posX+max_posX)/(max_posX*2))*(posY/max_posY)*100
    morph_labio_izq= ((-posX+max_posX)/(max_posX*2))*(posY/max_posY)*100
    lo malo es que no se podría alcanzar un punto en que los dos este en 100%
    mmm.... vamoaver que nos craneamos....
    aquí el ejemplo con las modificaciones
    Última edición por phoelix; 01-02-2006 a las 04:56
    website personal:
    www.joleanes.com
    Bogotá, Colombia
    ok!
    se me ocurrió algo:
    morph_labio_der= ((max_posX+posX)/max_posX)*(posY/max_posY)*100
    morph_labio_izq= ((max_posX-posX)/max_posX)*(posY/max_posY)*100
    y... de esta manera se pueden alcanzar puntos donde los dos morph al tiempo estén desde 0% a 100% o que solo uno de ellos este de 0 a 100% mientras el otro esta en cero.... y biceversa y sus respectivas convinaciones
    aquí el ejemplo con la modificacion:
    website personal:
    www.joleanes.com
    Los Angeles, USA
    No, shenmue: 'si puedes aguantar, Chris esta editando YA mi 4? DVD'.
    Los Angeles, USA
    Phoelix, parece que eso es justamente lo que estaba buscando. Voy a intentarlo con mi archivo a ver
    Los Angeles, USA
    Bueno, Phoelix, he dado un giro completamente a lo que quería hacer, y al final lo he sacado de una manera mucho más sencilla (y un poco fortu?ta). Descargu? tu archivo, y hacía lo que buscaba, pero no lograba meter la expresión correcta en mi escena. Así que he estado toda esta semana d?ndole vueltas (cuando duermes con tu chica, y de repente te levantas de golpe al grito de '?lo tengo!', significa que no estas muy cuerdo) sin que me saliera nada. Y ahora precisamente, probando distintas expresiones, he dado con la correcta
    Voy a ver si es cierto, y cuento cómo lo he hecho más o menos...
    Los Angeles, USA
    Ahora sí que sí. Hay cuatro 'targets' para el labio superior: levanta/baja para cada lado del labio. Cada 'target' tiene dos controladores:
    - Un 'reactor controller': la coordenada X del punto conduce la intensidad del morph target en determinados puntos.
    - Una expresión: la coordenada Y del punto controla en qué puntos se activan los movimientos 'hacia arriba' y en cuales los movimientos 'hacia abajo'.
    Justamente después de recordar que podía meter varios controladores a un mismo elemento (con un 'controller list'), Eeque me contesta en CGTalk.? Cachis en la mar! Bueno, por lo menos se ha encargado de dejar a Paul Neale en un p?simo lugar
    Un pequeño video de ejemplo en http://www.3dpoder.com/ikerclon/jason_ui.rar (recordad que el modelo no es mío, ni tampoco los 'targets' de las expresiones).
    En este momento ya tengo el labio de abajo operando: éste sí que me ha costado poco, una vez conocía cómo construir el de arriba Así que sigo completando el archivo.
    ?Gracias a todos!
  1. Blender Controllers aND Combinacion de dos teclas
    Último mensaje: 09-09-2013, 20:54
  2. Reactor controllers
    Por Cesar Saez en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 05-06-2008, 09:06
  3. una dudilla sobre agp y pci_e
    Por lightwave en el foro Hardware
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 31-12-2006, 10:34
  4. Una dudilla rapida sobre el Unwrap en max 8
    Por Apeixet en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-10-2006, 18:00
  5. Una dudilla sobre gatos
    Por ikerCLoN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 22-07-2005, 11:59
