Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 60
Tema: vaya ahora me rotan los huesos
    Feb 2005
    por ahi ando
    .vaya ahora me rotan los huesos
    Buenas
    Os pongo 4 videos...(son de 2 segundos cada uno).Son 2 animaciones dobles porque una es con la malla y otra con el rig.La primera animación deforma bien la espalda al tirar los brazos hacia detrás...pero en la segundo veréis que la malla pega un golpe y se deforma.Esto es porque el hueso de dentro gira sobre si mismo y arrastra los vértices con el mismo giro...(no se ve muy bien en el video como gira el hueso, porque lo gira muy rapido..)Entonces quisiera saber si alguien me puede decir como evitar los giros....gracias
    Feb 2005
    por ahi ando
    Re: .vaya ahora me rotan los huesos
    Hola shenmue.A mi pasa lo mismo.Tengo una solución que de momento funciona.añade otro look at que sea el ribcage y poner look at en upnode control.Quiza luego en otro lado deforme mal.
    Pd:es bueno que te salga algo si tener ni la más remota idea de lo que haces...o no
    pd2:si...a veces hablo solo y me respondo a mi mismo.
    pd3:aun es pronto para la terapia
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Hola shemue, siento no poder haber solucionado tu problema anterior.
    yo uso una solución parecida en mis rigs, es la famosa auto-clavicle de paul neale con un par de modificaciones.
    Es un poco complejo, pero no andas lejos, no se que quieres decir con añade otro look at que sea el ""ribcage"" y poner look at en upnode control. no se que te refieres con Ribcage.
    Veo un par de errores,con el upnode control impides que te haga ese giro indeseado. Si te fijas, cuando giras, el efector no sigue la dirección del hueso padre.Yo lo hago de la siguiente manera (casi igual que paul neale). todo esto tiene un por que, pero tampoco te quiero enrollar. Es un poco lioso así que hazlo paso a paso.
    Al igual que lo estas haciendo tu(con strech en los bones), pero me creo dos puntos, uno lo alineo al punto de pivote del bone padre (el largo)(punto1) y el otro al efector(punto2). el punto 1 va a ser el padre de la jerarquia, así que linkea el bone padre ha ese punto. el bone padre como has echo lleva un look at constraint al punto2 (es decir el del effector) y a su vez el bone effector lleva un position constraint al mismo punto (punto2), de esta manera evitas que los huesos se te piren y que se muevan correctamente, controlandolos desde los puntos. Ahora para que te giren bien tienes que poner el punto1 como upnode control del look at constraint del bone padre. Ahora esta listo, lo único que tienes que hacer ahora es linlkar los puntos a donde quieras y ya ta.
    espero que te sirva de ayuda.
    PromineoStudios
    Los Angeles, USA
    Ribcage = caja toracica... creo...
    Rudi, puede que el error te lo esté generando el hecho de que el hueso que se estira y se encoge no 'mira' hacia el pequeño 'nub' (el huesecillo que hace de 'terminador'). Es probable que te hayas dejado algún paso por medio. Revisa toda la construcción con esto:
    http://www.3dpoder.com/ikerclon/croi/arms5.htm (aunque puede que ya le estés echando un ojo).
    Si lo haces bien, el hueso no debería girar 'a lo loco'...
    ¡Saludos!
    Feb 2005
    por ahi ando
    Muchas gracias promineo.Voy a volver a hacerlo.Más o menos he entendido lo que me has dicho, pero podrías ponerme un screenshot del hueso, o de algún rig tuyo,para verlo más claro.La zona del hombro me mata y siempre acabo usando skinmorf porque me rindo al no saber como riggearla.La verdad es que yo tampoco tengo muy claro como he hecho el hueso de la espalda.He ido probando cosas sin saber demasiado lo que hacen.He oído hablar de paul neal pero no he visto ninguno de sus dvd´s.
    Realmente lo que me jode la malla es el giro.le he puesto look at constraint a el dummy que lleva en el extremo.Pero en el inicio del hueso no he puesto nada.Me has dicho que ponga ayudante-hueso-ayudante no?
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hola iker,
    He seguido ese tutorial para el biceps y no me da ningún fallo.Pero se me peta en los huesos de la espalda.Más que nada porque he hecho 3 look at target,al ribcage,al ayudante en el extremo,y a al brazo...Esta hecho como el culo porque he ido probando subir y bajar la influencia de cada uno....al final me ha salido algo aceptable (que no bueno) pero el rig del hueso de la espalda es un lio de la leche....Voy a probar lo que me ha dicho promineo he intentar ordenarlo un poco.
    Un saludo
    Tenerife
    muy buenos iker los tutoriales, son geniales, no los había visto.
    al final me hacéis mostrar mis rigs antes de que haga el demo reel si es que... todo sea por aprender unos de los otros.
    seguro que con esto te aclaras, shemue. te paso un video.
    PromineoStudios
    Feb 2005
    por ahi ando
    Gracias promineo.Creo que ya lo entiendo.Ya tengo ganas de ver tu demoreel.
    Compartir es vivir.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    jejejeje Tienen buena pinta esos setups.suerte con todo.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Pues si tienen buena pinta sip, para cuando la demo?
    Tenerife
    pues espero tenerla lista a finales de septiembre, como muy tarde mediados de octubre. Me estoy retrasando un poco al calendario que me he impuesto. ya iré contando. Por cierto no os olvideis del viaje!!
    PromineoStudios
    Feb 2005
    por ahi ando
    Ya esta.Por fin no me rotan los huesos.Era por lo del look at up node del punto principal.Has sido de mucha ayuda promineo,gracias.Os pongo la muestra.Si veis algo extraño en la malla es por la compresion del video que hace un extraño.
    Pero lo que no me ha dejado del todo tranquilo es que en el hueso derecho de la espalda no he tenido ningún problema, sin embargo en el izquierdo me hacia pequeñas rotaciones en las poses extremas y para evitarlo en vez de look at upnode,lo he cambiado por align to axis...entonces no me ha dado ningún problema. Porque? si los 2 huesos son iguales?no lo se...pero funciona
    ahora me quedan 2 huesos más si no me equivoco.En el deltoides y en el pecho.Cuando lo tenga y surgan nuevos problemas os lo comento....
    y luego tocaran las piernas....
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hola
    Promineo me acabo de fijar en una cosa en tu video.La estructura de tus bones son dummy padre-hueso largo-dummy final-hueso pequeño.Pensaba que era dummy padre-hueso largo-hueso pequeño y dummy final juntos.
    Se que el vocabulario no es muy correcto pero creo que me entiendes.
    es decir que lo que no entiendo es porque el último dummy no esta alineado con el hueso pequeño.Tu pones este dummy entre ambos bones...por alguna razón en especial?
    Tenerife
    si, el último dumi es el que va a controlar, el movimiento del bone effector(con un position constraint, también el dumi esta colocado con el mismo punto de pivotaje que el bone effector) y a su vez, el bone padre siempre esta mirando a este punto(con un look at), de esta manera puedes controlar los giros, el movimiento, y el streching, con este punto, así cuando colocas un viculo a este punto (por ejemplo al hombro) si rotas el hombro o mueves, el dummi(y toda la jerarquia) lo acompaña, obteniendo así un movimiento muy parecido al de un cuerpo real.
    PromineoStudios
    Tenerife
    Cita Iniciado por shenmue
    Hola
    el punto medio, es justamente el punto de pivotaje, del bone effector (o hueso pequeño).
    PromineoStudios
  1. Blender Simetria huesos y juntar huesos sueltos
    Por blenderman1 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-03-2014, 17:36
  2. ahora el VIH no existe vaya
    Por GATO3D en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-12-2006, 20:34
  3. Y ahora Madagascar vaya dia :-
    Por Ernesto en el foro Cine
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-11-2004, 18:51
  4. los objetos me rotan muy lentamente
    Por dumdum en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-10-2004, 19:27
  5. MaTRIX: VaYa, VaYa, CON La TOaLLa NO VOY a DESTRIPaR NaDa
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 111
    Último mensaje: 27-11-2003, 10:52
