Tema: Video con yafary y ruido
    Sep 2007
    Blender Video con yafary y ruido
    Hola a todos.
    Mi problema de ruido al parecer se debe a la texturización en los materiales, ya que al dejarlos planos, el video se ve "suavecito". Sin embargo la imagen se ve bien, todo cambia al hacer el video. Espero se entienda mi problema.
    Mi problema es por usar Yafaray, en blender internal resulta todo bien
    Pd: es un render interior.
    Mi método es direct lighting + use AO
    AO sample 100 y AO distance 0,1 (quizás haya algo discordante aca?)
    PD2: ni aumentando los AA seting resulta.
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    Re: Video con yafary y ruido
    Con los datos que das es difícil ayudarte.
    ¿A parte del AO tienes otras luces en la escena? ¿Has aumentado los samples de esas luces?
    Sube si puedes un frame de los que tengan más ruido y una captura de tu configuración en Yafaray.
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
    Sep 2007
    Gracias por interesarte en mi problema.. adjuntaré unos parámetros y subo el video... gracias ....
    http://www.4shared.com/dir/35543040/...c/sharing.html
    Dec 2008
    Oriola
    A ver si puedo ayudarte:
    - En el archivo no se ve claro si iluminas sólo mediante la luz SUN o si tienes más luces interiores. Tampoco has puesto ninguna captura de WORLD SETTINGS.
    Yo subiría los samples de todas las luces que hayas utilizado; por ejemplo a 32 samples incluyendo los del SKYLIGHT, si lo has usado (es un valor un poco alto, pero por seguridad).
    - ¿Para qué tienes activados las causticasi Con el tipo de escena e iluminación que tienes no se van a ver. Yo las desactivaría.
    - En los AA SETTINGS, usa un FILTER TYPE Mitchell en vez de box. El AA THRESHOLD redúcelo a 0.02 o incluso menos. También subiría a 2 los AA INC. SAMPLES.
    Otra cosa; no es necesario que tengas dos hilos con el mismo tema. La gente no te va a hacer más caso por ello (incluso puede que juegue en tu contra).
    También es más sencillo si cuelgas las capturas directamente en este foro. En 4Shared hay que bajarselas para verlas bien.
    PD: ¡Ah! No sé si tienes un sólo núcleo, pero si tienes más deberías aumentar los THREADS.
    Última edición por Arkinauta; 02-04-2010 a las 12:58
    Sep 2007
    Estimado, gracias por darme algunos valores más, pero aún no puedo hacer algo muy digno, aún sigo fallando.
    Los elementos texturizados son los que presentan ruído. Los lisos se encuentran intactos, si te puedes dar cuenta.
    Adjuntaré el nuevo video + los nuevos parámetros.
    http://www.4shared.com/file/25570991...0001_0075.html video
    http://www.4shared.com/file/25570989...ntallazo1.html http://www.4shared.com/file/25570994...ntallazo2.html pantallazos
    http://www.4shared.com/account/dir/3...zVwvnYaMxIggKI
    Gracias...
    Última edición por Taquihon; 03-04-2010 a las 04:04
    Sep 2007
    Por el amor de dios, alguien que me ayude.. jejeje. saludos ...
    Sep 2007
    Ya lo he solucionado, entiendo porque me han ignorado, era una repuesta muy fácil. jejeje
  1. 3ds Max Ruido en v-ray
    Por Juanko90 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-03-2017, 17:14
  2. Ruido en la imagen
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26-05-2010, 16:20
  3. Blender Problemas de ruido en el video
    Por Taquihon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-04-2010, 04:11
  4. ruido en animacion
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-11-2008, 13:25
  5. Ruido con VrayDisplacement
    Por maic en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-02-2005, 14:34
