Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Videoclip con blender
    May 2010
    Blender Videoclip con blender
    Hola, he creado con blender un objeto con metaballs (para que parezca de agua) y con forma de muñeco. Tiene huesos para moverse así que se me ocurrió que podría hacer una animación en la que bailara. Sin embargo el primer problema con el que me encuentro es que no se como aplicar una canción a blender. Tengo la canción en archivo .wav, pero al insertarla en el programa no see oye nada y no se que hacer. Si me pudierais ayudar os lo agradecería.
    PD: Adjunto una foto del muñeco para que me digáis si os parece "real" (dentro de lo que cabe esperar) o no.
    Última edición por multipianista; 01-07-2010 a las 17:39
    Torrevieja-Alicante
    May 2010
    Re: Videoclip con blender
    Muchas gracias. Una cosa más, ¿no se puede trabajar con distintos objetos si están hechos de metaballsí Es que en el video puse otros dos detrás del principal, pero no pueden hacer ni modificarse diferente al principal.
    EDITO: he estado haciendo el principio del video, pero sin embargo cuando he hecho el render, resulta que va más rápido que la animación de previsualización (alt+a) he pensado en reducir la velocidad de frames/s pero, ¿hay alguna forma de que al pulsar alt+a pueda verlo a la velocidad a la que iría, sin tener que hacer el render?
    Última edición por multipianista; 02-07-2010 a las 14:06
    Torrevieja-Alicante
    Eso será porque has duplicado los objetos y la armature... hazlo todo independiente y podrás modificarlos...
    Lo del tiempo tienes que calcular que 25 frames son un segundo, de todas formas, en la ventana Action Editor (si es la armature lo que animas) si presionas Ctrl+T puedes seleccionar frames o segundos (secons)
    Asimismo puedes seleccionar todos los rombos amarillos y escalarlos para modificar el tiempo. (S + X y mover ratón
    (S para escalarlos, G para moverlos...)
    May 2010
    Vale gracias, ya me voy apayando con la animación (estoy aprendiendo a usar el Action Editor y no lo sabia). Y si multiplico la armature y las metaballs, pero con shift+d, sin embargo lo que no puedo acer es trabajar las metaballs independientemente (prueba a crear un documento nuevo y pon dos metaballs separadas, no puedes cambiarles el color)
    Torrevieja-Alicante
    Cuando duplicas un objeto con el material ya puesto, lo que le estas indicando es, que a ese objeto le apliques ese material. Si lo que quieres es quitarle ese material al segundo objeto, solo tienes que presionar la X que tiene junto al nombre y crear uno nuevo (Add New)
    Si te fijas en la imagen que subo.. el 2 indica que dos objetos diferentes utilizan ese mismo material.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videoclip con blender-dosmateriales.jpg
    May 2010
    Si pero sin embargo eso mismo no ocurre cuando trabajas con metaballs. Si colocas dos metaballs no puedes cambiarles el material a cada una de ellas, así que el problema esta en trabajar metaballs independientemente.
    Torrevieja-Alicante
    Puedes convertir las metabolas en malla presionando Alt+C
    Si te quedan dos figuras que pertecen a la misma malla, puedes seleccionar todos los vértices de una y presionar P para convertirla en otra malla diferente.
    May 2010
    Gracias por tu ayuda Soliman. Ya he terminado el video, mi primer videoclip, y lo he subido a Internet para que sepas como me ha quedado.
    http://www.youtube.com/watch?v=bAw8sJZXeys
    Torrevieja-Alicante
    Pues muy bien, a seguir practicando. suerte.
  1. Blender Cartel para un videoclip que me curre con el blender
    Por yipsi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2011, 01:10
  2. Videoclip
    Por physaliastudio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2008, 22:14
  3. Videoclip
    Por Feeling en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 14-01-2008, 17:04
  4. Videoclip de la Mtv hecho con blender
    Por satre en el foro Noticias
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-05-2006, 03:56
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 27-07-2004, 02:48
