Gracias Gracias:  1
Tema: Visibility afecta a mas de un objeto
    Feb 2007
    Visibility afecta a más de un objeto
    Hola, hacia mucho que no entraba por aquí....vereis, tengo un pequeño problema con un render.
    Tengo una escena en la cual quiero que varios objetos se desvacezcan poco a poco, y después de haber buscado un rato por el foro
    he visto que la mejor forma era con las propiedades del objeto, visibility.
    Así lo he hecho, me he llevado la key al frame que quería y lo he bajado ha cero, pero el problema viene que cuando salgo
    del panel de propiedades se desvanecen más objetos además de este.?, no se que hago mal. Es más, cuando modifico otro
    objeto de igual forma, unos me aparecen y otros desaparecen.no entiendo nada.
    Utilizo el 3dmax design 2011, y la cuestión es que lo hago en un archivo nuevo probando con boxs y me sale bien, pero cuando entro
    en el archivo de trabajo me hace esta serie de cosas.
    No se si afectara, que cuando le doy a propiedades al lado de visibility tengo que clicklar el botón de "by layer" para ponerlo en "by object".en fin que no se si me podréis ayudar, o si me explicado bien.
    Un saludo y gracias.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Visibility afecta a más de un objeto
    Ya que estas en la hoja de Propiedades, mejor chequea qué dice la información Parent, y si esta marcada Inherit Visibility (A padre invisible, hijo invisible).
    Luego...
    Para mayores precisiones, localiza los objetos en la Track View y fijate si la pista Visibility existe precisamente bajo el nombre, y edita las claves de aparición desde ahí.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Feb 2007
    Me pone Paret: scene root.lo cierto es que no he usado padre-hijo en el render, solo copiar o instancia....en cuanto al Tak View....uf! no me aclaro nada, si que veo que existe el nombre de Visibility, pero intento modificar las claves y solo hago empeorar el resultado. Luego otra cosa curiosa es que cuando le doy a reproducir, dependiendo del objeto que tenga seleccionado desaparecen unas partes y otras no.a ver si puedo subir unas capturas.
    gracias pro la respuesta
    Feb 2007
    Unhappy Re: Visibility afecta a más de un objeto
    y el caso es que lo veo lo más sencillo del mundo....pero no entiendo porque al darle visibility 0 a un objeto (que antes tenía agrupado y ahora lo he fusionado en uno solo) me desaparece ese y otros dos más.
    esta es la ventana de propiedades:
    Como veis la opción visibility no es editable, así que hago clik en layer y cuando me sale object si puedo editarla, pero al hacerlo me desaparecen dos objetos similares (que si que tienen los mismos materiales)
    En cuanto al Track View, como se puede ver me lo hace bien....de 1 a 0:
    la verdad es que me estoy volviendo tonto de pensar porque ....aparecen cosas, desaparecen cosas dependiendo de que objeto tenga clickado.no se que puede ser
    Última edición por 3dpoder; 25-11-2011 a las 01:12 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Feb 2007
    Bueno, ya lo he conseguido.pero sigo sin saber el motivo de los sucesos paranormales.
    He guardado cada elemento en archivos separados y los he ido fusionando a la escena, una vez dentro
    le he puesto la visibilidad y sin problema.ahora vamos a ver el render de la animación que tal, cuando
    tenga algo os lo pongo....pero pensad que el resultado es de una persona que ha aprendido a base de
    golpes...jajajajaja.
    De todos modos si sabéis el motivo de "los sucesos paranormales" os agradecería una respuesta.
    Un saludo foreros
    Dec 2008
    Zipea y subí el archivo problematico y con gusto lo examino.
    Así te sacas la duda y nos sirve a todos.
    Eduardo Galeano
    Feb 2007
    cuando termine el trabajo lo intento subir....y le echais un vistazo....gracias por la ayuda
  1. 3ds Max Forest pack pro camera limit to visibility
    Por abrryyy en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-04-2013, 09:16
  2. Le afecta a la iluminacion de una escena el tamaño del objeto
    Por Pacco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2013, 14:47
  3. acceder a visibility con wire parameters
    Por hetors en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-06-2009, 17:31
  4. Parametro Visibility 3DSMaX
    Por KAEIKO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2009, 18:56
  5. Buscando un plugin sobre visibility object
    Por Piratazzurro en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-07-2006, 10:27
