Utilizar Barridos para Crear Superficies
Para crear un barrido con 2 carriles:
Abra el modelo 2 Rail Sweep.3dm.
Para crear la parte de la base:
1 Cambie a la capa Base Surface.
2 En el menú Surface, haga clic en Sweep 2 Rails.
3 Cuando le pida que seleccione las dos curvas carriles Select 2 rail curves, seleccione la primera curva (1).
4 Cuando le pida que seleccione las dos curvas carriles Select 2 rail curves, seleccione la siguiente curva (2).
5 Cuando le pida que seleccione las curvas de perfil transversal Select cross-section curves ( Point ), seleccione una curva de perfil transversal (3).
6 Cuando le pida que seleccione las curvas de perfil transversal Select cross-section curves ( Point ), pulse ENTER.
7 En el cuadro de diálogo Sweep 2 Rails Options, haga clic en OK. Se creara una superficie a lo largo de los carriles cuyos ejes coinciden con los carriles.
Para crear la parte interna:
1 En el menú Edit, haga clic en Layers, y luego seleccione Edit.
2 En el cuadro de diálogo de capas Edit Layers, active las capas Housing Surface, Housing Curves y Mirror. Bloquee las capas Base Curves y Base Surface.
3 Active la capa Housing Surface.
4 Haga clic en OK.
5 En el menú Surface, haga clic en Sweep 2 Rails.
6 Al pedir que seleccione los 2 carriles Select 2 rail curves, seleccione la primer curva de carril (1).
7 Al pedir que seleccione los 2 carriles Select 2 rail curves, seleccione la siguiente curva de carril (2).
8 Al pedir que seleccione las curvas de perfil transversal Select cross-section curves (Point), seleccione la curva de la parte frontal del cilindro (3).
9 Al pedir que seleccione las curvas de perfil transversal Select cross-section curves (Point), pulse enter.
10 En el cuadro de diálogo de Sweep 2 Rails Options, clic OK. Se creara una superficie que envuelve las curvas de carril y termina con una punta suave donde se juntan las curvas de carril.
Para unir las dos partes:
2 En el cuadro de diálogo de capas Edit Layers, asegúrese de que las capas Housing Surface, Base Surface y Mirror están activadas. Todas las otras capas deben estar desactivadas.
3 En el menú Solid, haga clic en Union.
4 Cuando le pida que seleccione la superficie Select surface or polysurface, seleccione la superficie de base.
5 Cuando le pida que seleccione la superficie a unir Select surface or polysurface to unión, seleccione la superficie que formara la parte interna.
Para hacer un redondeo entre dos superficies:
1 En el menú Surface, haga clic en Fillet.
2 Cuando le pida que seleccione la primera superficie a redondear Select first surface to fillet (Radius=1 Extend=Yes Trim=Yes), escriba .25 y pulse ENTER.
3 Cuando le pida que seleccione la primera superficie a redondear Select first surface to fillet (Radius=0.25 Extend=Yes Trim=Yes), seleccione la superficie de base (1).
4 Cuando le pida que seleccione la segunda superficie a redondear Select second surface to fillet (Radius=0.25 Extend=Yes Trim=Yes), seleccione la superficie que formara la parte interna (2). Se formara un redondeo entre las dos superficies.
