Resultados 1 al 15 de 21
Tema: 1 pregunta sobre ZBrush Como corregir UVW del nivel 1 de subdivicion
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    1 pregunta sobre (ZBrush) .Como corregir UVW del nivel 1 de subdivicion?
    Hola amigos tengo estas tres cuestiones que me surgen cuando ya eh probado y dándole vueltas a un par de tutoriales sobre el tema....
    Ya cuando eh logrado sacar la Topologia nueva y realizado la proyección de la malla Hires sobre la Lowres...
    1;- Cuando exporto a Max el primer nivel de subdivicion, realizo el UVW... luego lo mando de nuevo para el Zbrush y seleccionada en EDIT Mode el Ztool del Retopology importo la malla con el UVW corregido y se me dañan los niveles de subdivicion siguientes ....
    Gracias... Salud
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: 1 pregunta sobre (ZBrush) .Como corregir UVW del nivel 1 de subdivicion?
    hace tiempo ya que no me dan problemas las Uv's... mmm recuerdo que me paso eso varias veces pero siempre había una manera de solucionarlo...
    veamos... ...si al incrementar las subdivisiones la malla se rompe eso significa que el orden(nombre) de los vértices ha sido modificado en Max... no?
    Solo has mapeado?, quizás has cambiado algo más en Max? ...eso es, an algún momento del proceso has perdido la información de los vértices.
    otra solución, no se si te sirve lo de la proyección, te lo comento por si acaso :
    *abrir la malla de alta, te vas al nivel 1 y abres zmapper.... busca por ahí en "projection" el botón que dice "capture current mesh " y dale,luego le das a "Esc", sales del modo edit... abres la malla de baja con el nuevo mapeado y otra vez a a zmapper y le das a create "projected normal map"
    edit: otra cosa que me solia pasar era que en el unwrap de Max algún vértice estaba tocando las líneas de la Caja Azul o algún poligono estaba afuera... por alguna razón esto volvía loco a zbrush...
    si se me ocurre algo más te lo comento.
    Última edición por A78; 29-11-2008 a las 00:10
    Cali/Colombia
    Muchas gracias por responder Amigote.... jejeje...
    Pues, cuando eh abierto el modelo en el max lo único que hago es el unwrap y yap, na más... pero la cosa es que cuando lo regreso a Zbrush los niveles superiores de subdivicion se "totean" osea que los vértices prácticamente se explotan...
    Tambien el unwrap ha quedado dentro de los limites del modificador (caja azul)
    Después de seguir explorando como solucionar mi problema eh encontrado una manera no lógica para eso
    como pasos seria:
    Bueno entonces ya que tenga el modelo en los niveles N de subdivicion (Todo en Zbrush 3.1)... me voy al último nivel y lo exporto como "OBJ", luego abro el Zbrush 2.0 e importo la malla del nivel 6 y ahí le doy "Reconstruct subdivid" y ahí me saca los 5 niveles anteriores que tenía en Zbrush 3.1....
    ahora si me voy al nivel 1 y lo exporto en max, ahí hago el Unwrap y lo vuelvo a importar en Zbrush 2.0....
    guardo el ZTL y lo paso lo abro con Zbrus 3.1 y listo
    Algo extraño pero es verdad . jejeje no se pero siempre encuentro una manera rara de hacer las cosas, esto me recuerda a la caja majica para arreglar el Gizmo de los objetos de max...
    Salud
    Gracias
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    jojo... interesante... tomo nota del truco por si alguna vez lo necesito!
    Eso es ingenio Dfenix!, te lo rebuscas y lo encuentras por luchador
    Aug 2007
    Madriz
    Maya Re: 1 pregunta sobre (ZBrush) .Como corregir UVW del nivel 1 de subdivicion?
    Maya, muchachos.
    Maya es capaz de hacerlo. Me tomo cerca de una tarde entera de pegarme con varios programas y exportadores... el importador/exportador de Maya es capaz de traer y llevar la información sin cambiar el identificador de los vértices en el obj., siempre que importen directamente como OBJ, (no best guess) y pasen de los grupos. Podéis cambiar mapeado e incluso cambiar posiciones de vértices en el espacio en Maya y luego reimportarlo a Zbru otra vez.
    Y si necesitan información traida de otro software, Maya tiene una función de trasfer attributes, que te permite pasar un nuevo mapeado a tu objeto copiandolo de otro obj. que te hayas traido de otro software, como 3DSMax.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    estupendo ! eso salvará unas cuantas vidas!
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Pero es Zbrush es el que te cambia la numeracion de vértices, osea que no funcionaria, vamos eso pienso cuando hice las pruebas.
    Aug 2007
    Madriz
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    Nuu.. yo pensaba lo mismo... y la conclusión a la que llegue es que Zbrush se hizo "mas sensible" a algo. Actualmente hay dos programas que yo conozco que son capaces de llevar y traer mallas: Maya, con cierta configuración y Roadkill (un mapeador sencillito freeware).
    a algo? :D ...joer justo unos días desistanle Maya...
    Aug 2007
    Madriz
    Si.. en la versión 2.0 se comía los Objs del max. Ahora no.
    No tengo idea de que carajo hace internamente... Pero yo así pude salvar un modelo que tenía el mapeado jodido y ya estaba modelado en Zbrush, hace unos días.
    Pues ala con Max también lo he conseguido, solo hay que seguir unas normas en la exportacion...jur
    Aug 2007
    Madriz
    Pos explica Majete.. no te lo guardes
    Estoy haciendo más pruebas, a ver si es de verdad, que aun no me lo he creido...
    Luego dare el veredicto...
    en Max 2009 es fácil, elegir el preset Zbrush, ha salido bien con algunos modelos con pocas subdivisiones y poco modelado, pero con proyectos avanzados, cranch!
    Aug 2007
    Madriz
    o sea que es un poco aleatorio...
    A ver si esta gente programa más en condiciones los exportadores.
    La prueba que hice yo en Maya era también una malla relativamente simple, aunque de varias piezas.
  1. After Effects pregunta sobre como hacer mover una cadena
    Por velodromo en el foro After Effects
    Último mensaje: 04-11-2012, 18:45
  2. Maya pregunta sobre como unir faces novato
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-02-2012, 05:18
  3. ZBrush Pregunta sobre mapas en zbrush
    Por 3dmocking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2011, 07:30
  4. Respuestas: 17
    Último mensaje: 31-08-2006, 18:03
  5. pregunta sobre Zbrush
    Por tucho en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-10-2005, 20:40
