Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 1 vertex con 2 o mas lineas
    Apr 2010
    1 vertex con 2 ó más líneas.
    Esta consulta debería ser fácil, pero no se como solucionarla.
    Quiero unir los puntos de varias líneas en 1 punto en común.
    En el círculo azulado superior tengo tres líneas diferentes que las quiero unir mediante un punto en común.
    Para unir las líneas puedo usar el comando ATTACH, pero para juntar los puntos no se como se hacen.
    Para superficies, se que con el comando CONNECT, es suficiente pero en un EDIT POLY.
    [/URL][/IMG]
    Espero alguna respuesta.
    Última edición por miguelinchi; 28-12-2010 a las 17:20
    aprendiz de brujo Avatar de tristman
    Jul 2008
    almeria
    Re: 1 vertex con 2 ó más líneas.
    explicate un poco mejor
    Apr 2010
    Estoy haciendo un coche de rallys, y quiero modelar la JAULA ANTIVUELCO (pero me gustaría hacerlo de una pieza, porque tampoco va a tener mucho detalle).
    Sería parecida a la que foto de abajo.
    [/URL][/IMG]
    La idea es que a través de simples líneas cree la jaula del Chasis Antivuelco y que los puntos que unen diferentes barras o líneas estén enlazadas.
    Para crear el volumen voy en el Modificar de la línea -> Rendering -> para crearle grosor.
    Utilizo otras herramientas del Max, pero esta no se como encontrarla.
    Jul 2008
    almeria
    si vas a hacerlo mediante solevados, cuando tengas los tubos puedes unirlos mediante los objetos booleanos
    aunque seguramente habrá alguna forma más fácil de hacer, es que yo no tengo mucha idea.
    Espero que te sirva de ayuda, es por dar alguna pista.
    Senior Member Avatar de leonardobusta3d
    Jan 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Hola prueba lo siguiente:
    Cuando se crean dos o más líneas por separado, puedes usar attach para unirlas y así formar un solo elemento.
    Una vez hecho esto, en modo sub-objeto de la línea, selecciona "vértice", luego selecciona los vértices que necesitas unir y le das clic a soldar (weld).
    Apr 2010
    Gracias por vuestra ayuda.
    He realizado lo siguiente.
    - Creación de tres líneas.
    - Con WELD, he podido unir solo 2 vértices.
    - El tercer o cuarto, etc vértice en vez de unirlo he utilizado FUSE, que lo que hace es colocar los puntos en la misma posición.
    Más adelante colocare el vehículo que estoy haciendo para que me comenteís las futuras mejoras.
    Un saludo.
    A cada vértice de una spline solo puede llegar 1 segmento si es primero o último de una spline abierta, o 2 en cualquier otro caso. El fuse es la única opción. y se puede hacer lo mismo con un snap.
    Apr 2010
    Muchas gracias.
    Lo haré de modo artesanal, jaja.
    Un saludo.
  1. Maya vertex
    Por Mariposa Bonita en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-05-2012, 10:52
  2. Marcar lineas entre 2 vertex
    Por luis8p en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2011, 07:00
  3. Vertex
    Por Jorgefifu en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2009, 02:21
  4. Vertex Group
    Último mensaje: 15-09-2008, 13:20
  5. Vertex lighting
    Por AnimuS en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 16-06-2006, 08:09
