Resultados 1 al 8 de 8
Tema: abrir Ranura en turbina
    Argentina
    Abrir Ranura en turbina
    Gente necesito abrir unas ranurar rectangulares en el modelo que adjunto. el problema que tengo es que al "perforar" estas ranuras y luego aplicar el modificador Meshsmooth estas ranuras que deberían ser rectangulares se transforman en ovales.
    Hice un connect en las aristas laterales del orificio pero aun así no logre la "rectitud" de los lados.
    Se que no es complejo de resolver (será hardsurface o algo de eso?)
    Adjunto imagen para mejor comprension
    Saludos y gracias desde ya
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas abrir Ranura en turbina-consulta.jpg
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Jun 2010
    3dsmax Re: Abrir Ranura en turbina
    bueno creo tener tu respuesta
    y la respuesta es el modificador boolean
    bueno primero imaginemos que esta es tu turbina xD
    lo primero es hacer un turbosmosh como vemos abajo
    luego seria modelar un cuadrado y ubicarlo en el lugar de la abertura así como se muestra en las próximas 2 imágenes
    luego seleccionas la turbina, luego ve a geometry y ve a coumpond objects para luego dar a la casilla boolean
    así como en la próxima imagen
    ticlear en donde dice pik operand B y ticlear al cuadrado como se ve abajo
    así se ve cuando se hace esto
    seleccionamos un poco más de la abertura y damos clic en tessellate para crear más puntos de vértices
    ahora un último turbosmoosh y listo
    como ven la ranura no queda ni muy cuadrada ni muy redonda para deformar el corte
    espero serte de ayuda
    PD> perdón por las imágenes que son un poco grandes..no sabia como achicarlas sin deformar el dibujo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas abrir Ranura en turbina-sshot-5.png   abrir Ranura en turbina-sshot-4.png   abrir Ranura en turbina-sshot-3.png   abrir Ranura en turbina-sshot-2.png
    abrir Ranura en turbina-sshot-1.png   abrir Ranura en turbina-sshot-6.png   abrir Ranura en turbina-sshot-7.png   abrir Ranura en turbina-sshot-8.png
    Argentina
    gracias luis por tu respuesta, es una solución valida, si bien quería llegar por medio del modelado, si no lo logro utilizare esta de las booleam.
    Nuevamente gracias por tu respuesta
    Miembro Avatar de jidoman
    Sep 2010
    castellon
    por medio de modelado tienes que empezar con un cilindro directamente, le boras la tapa y vas estirando el borde ( si lo haces pulsando Shift - te duplica el borde) hasta que tienes el mismo cuerpo que hisiste pero en redondo, luego vas borando los polys donde viene el agujero y el borde lo metes un poco por dentro ( duplicando)
    luego seleccionando los bordes y darle CHAMFER al hacer el meshsmoth no se estropea
    si no lo tienes muy claro dimelo y te pongo unas fotografías
    saludos
    Miembro Avatar de 3ds
    Nov 2007
    CIUDAD REAL (ESPAÑA)
    Otra forma sencilla, es seleccionando las aristas del agujero como en la imagen y aplicarles el valor 1 al parámetro CREASE. Cuando apliques Turbosmooth o Meshsmooth, no se deformara el agujero.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas abrir Ranura en turbina-imagen.jpg
    Última edición por 3ds; 25-10-2010 a las 22:46
    Sep 2010
    castellon
    cool, esta no me lo sabia, buena 3ds
    Argentina
    muy buena! yo tampoco la sabia!
    Gracias
    Jun 2010
    yo tampoco sabia esto que dijo 3ds
    bueno...cada día se aprende algo nuevo xDD
  1. Alguien me podría apoyar facilitando un plano de una turbina?
    Por sebastian herrera en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-03-2017, 10:34
  2. Como hacer helices moviles para turbina
    Por Shineliner en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-03-2011, 11:15
  3. Blender Efecto 3D de escape de turbina
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 9
    Último mensaje: 28-06-2009, 11:20
  4. Como borrar un material de una ranura de muestra
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-03-2009, 18:21
  5. una turbina al lado de mi oreja
    Por masa en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-02-2008, 14:27
