Resultados 1 al 15 de 31
Tema: Addons para escultura en Blender 2.8
    May 2019
    Addons para escultura en blender 2-8
    Buenos dáis. Estaba interesándome por empezar a esculpir personajes con la nueva versión de Blender, la 2.8, y os quería preguntar por si hay algunos addons de esos casi imprescindibles o muy útiles que permitan mejorar las prestaciones de fábrica del Blender. Creo que muchos que quieren esculpir se decantan por ZBrush, por ejemplo, pero antes de empezar con otro programa y todo lo que acarrea consigo quería iniciarme con Blender, que es el que conozco algo y creo que puede dar buenos resultados. ¿Existe por tanto algún addon muy adecuado para esculpir con la 2.8? ¿Quizás es mejor que ni lo intente y para esculpir directamente empiece con ZBrush? Gracias anticipadas por vuestra ayuda
    Torrevieja-Alicante
    ZBrush es un programa de pago y además uno de los mejores en esculpido.
    Blender es gratuito y con la nueva versión 2.80 aunque tiene bastante calidad, no llega a los millones de polígonos que puede llegar ZBrush.
    Lo de empezar con uno o el otro depende primero de tu presupuesto y para que fin lo quieras utilizar.
    Si lo vas a utilizar profesionalmente empieza por ZBrush, y si no, tienes o Blender o también el SCULPTRIS que es el gratuito de ZBrush
    https://pixologic.com/sculptris/
    Pero recuerda que ZBrush es un programa de esculpido, si quieres más cosas, vas a tener que utilizar otros programas y eso Blender lo tiene resuelto al poder trabajarlo todo junto en la misma Suite Blender.
    Y en espera está la nueva modificación de Pablo Dobarro, que va a sacar otra opción de esculpido que se integrará en Blender en futuras actualizaciones, o sea, que si no te corre prisa, yo esperaría a esa actualización, e iría practicando con el Scultp de Blender 2.80
    Eso no quiere decir, que no te puedas bajar una versión de ZBrush de tipo estudiante, que es gratuita, pero que no podrás hacer ciertas cosas, como vender, tu obra me parece y practicar con las dos.
    Mi consejo es que bajes Sculptris y pruebes esa versión y a la vez Blender. Te darás cuenta que al fin y al cabo se parecen bastante.
    Torrevieja-Alicante
    En cuanto a los addons de pago, la verdad es que no los miro nunca, por que me dan envidia .
    Puedes mirar en Blendermarket pero no tengo ni idea de cual te puede servir.
    https://blendermarket.com/search?Q=sculpt
    May 2019
    Muchas gracias por responderme. Yo he visto que hay quien hace grandes maravillas con Blender, pero aún así no sé si sigue siendo más recomendable aprender directamente con ZBrush. En cuanto a dedicarse profesionalmente o no, dependerá más bien de mi habilidad al final. Me gustaria, desde luego, pero poder usar Blender, del que ya tengo conocimiento para modelar y también para esculpir, sería una gran ventaja, desde luego, en lugar de empezar ahora con otro programa más con el tiempo que supone ello. ¿No hay profesionales que también usen Blender para modelar? Yansculps hace cosas increíbles con Blender: https://www.youtube.com/watch?v=yxns_lYA7iA
    Por lo que sé, ZBrush tiene más herramientas y también puede manejar muchos más polígonos con el mismo ordenador sin que se ahogue, como pasa con Blender. Creo que casi todos los profesionales usan ZBrush, y viendo los resultados que algunos logran con Blender me preguntaba por qué no lo usan también. Son cosas que ando descubriendo.
    Sobre addons, no conozco ese que mencionas. He visto por ahí uno llamado Speed, pero el video que vi tenía tiempo y no sé si se actualizaría o no, pero seguro que hay algunos más que aportan nuevos pinceles o herramientas para él esculpido, que es por lo que preguntaba en primera instancia, para saber qué hay al respecto.
    Jul 2018
    Hola PulsarEnter, te voy a decir lo que pienso del tema de forma rápida y luego pongo mis motivos:
    Si quieres hacer escultura muy detallada y sobre todo si quieres no tener muchas complicaciones con errores en mallas (para impresión 3D) deberías usar ZBrush, no hay nada en el mercado con mejores resultados (3d Coat o Mudbox pueden ser alternativas).
    Si por el contrario solo quieres renders y una aproximación más artística (sin importar si hay algún defecto invisible en los renders) usa Blender, es una solución aceptable.
    Si las medidas son importantes puedes usar Blender, o alguna combinación de algún programa CAD y ZBrush también.
    Bajo mi experiencia ZBrush es mejor en rendimiento y estabilidad (tendrás menos cuelgues o crashes), es mejor corrigiendo errores en las mallas y manipulando la cantidad de polígonos, así como en el remesh o retopo automáticos. En cuando a usuabilidad y dificultad ZBrush deja mucho que desear (hasta hace un año no tenía ni un gizmo funcional), no vas a poder usar medidas de ningún tipo, no tiene una buena solución para modelado de ningún tipo ni modificadores, menús y demás controles son anti-intuitivos (probablemente funcionales si solo aprendes esculpido en ZBrush y no usas ningún otro programa).
    Resumiendo ZBrush solo vale para Sculpt, y en eso desgraciadamente no tiene rival (por eso lo uso yo), Blender por el contrario puede rivalizar con suites de 3d casi como si fuera una más de pago y además tiene una solución bastante funcional para esculpido. En mi opinión, si Blender algún día consigue un rendimiento aceptable y sobre todo una manipulación/reconstrucción de mallas similar en calidad a ZBrush, no tendría sentido usar otro software.
    un saludo
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí:
    https://cadforcam.com
    May 2019
    Muchas gracias CadForCam por tan detallada explicación. Yo de ZBrush no conozco mucho, por no decir nada, salvo los resultados ofrecidos por personas en Artstation donde he visto maravillas, pero también he visto con otros softwares, como Blender, aunque en muchos casos combinados con otros softwares.
    Me gustaría poder dedicarme profesional a esto, pero aún estoy en sus inicios. Todavía no conozco Blender en profundidad, aunque en poco tiempo he podido avanzar bastante teniendo muy claro lo mucho, mucho que me queda todavía. La parte de esculpido la veo muy llamativa e interesante, y antes de empezar a dedicarle horas quería saber el mejor camino para no tener que empezar de cero más adelante.
    Creo que hay gente haciendo o preparando addons para Blender para él esculpido, aunque seguramente faltará tiempo, si acaso llega, para llegar a un nivel comparable a ZBrush. Claro que ZBrush, viéndoselas venir, se ocupará de pulir sus deficiencias, que parece que también tienen unas cuantas.
    ¿Puedes aconsejarme alguna serie de tutoriales para ZBrush para beginners? Dada tu experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener buenos resultados? Ya sé que es una pregunta típica con la respuesta tipica de depende del tiempo que le dediques y todo eso, pero ¿me podrías hacer alguna estimación según tu punto de vista?
    Jul 2018
    Cita Iniciado por PulsarEnter Ver mensaje
    No es que sea un experto en esculpido, yo me dedico más a la fabricación ya sea CNC o impresión 3d (de ahí que sepa que es el mejor para remesh y demás). Lo que sí te puedo decir es que hay gente que no se le da bien y tardan mucho tiempo en hacer algo bueno y otros en 1 semana ya hacen cosas bastante decentes, depende de la persona supongo.
    Para encontrar un tutorial bueno creo que en la propia página de pixologic tenía algunos tutoriales, pero si no en YouTube hay una gran cantidad. Y algunas cosas puntuales pues preguntas en el foro que hay bastantes personas que lo dominan por aquí si no mal recuerdo.
    May 2019
    Muchas gracias. Ya he estado curioseando por youtube, y también por el addon que indicaba Soliman Brach Sculp mode para él Blender, que aún está en desarrollo pero que puede ser una gran mejora.
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, no sé si el enlace estaría mal, pero lo que te pasé fue un link al BlenderMarket,o sea los addon a la venta o gratuitos.
    Que al poner en SEARCH (Buscar) la palabra Sculpt salen unos 134 addons. Ese es el link que mandé.
    May 2019
    Gracias por la corrección, Soliman. Creo que sí hay muchos addons, por no mencionar con packs de pinceles alpha. Según vi, el Blender 2.81 saldrá en noviembre, y añadirá algunas mejoras relativas al esculpido, como el addon de Dabarro, según creo. Pese a todo, ZBrush es idóneo para crear figuras con mucho detalle porque te permite mover millones de polígonos que el Blender no tolera. Claro que, en muchos casos, no necesitas millones de polígonos para poner detalles, sino que puedes crearlos mediante la textura. Lo que me deja en un brete, si ponerme a añadir las incontables horas que supone conocer ZBrush o si ceñirme al Blender, porque quien sabe, sabe sacarle partido a lo que tiene.
    Torrevieja-Alicante
    Gracias por la corrección, Soliman. Creo que sí hay muchos addons, por no mencionar con packs de pinceles alpha. Según vi, el Blender 2.81 saldrá en noviembre, y añadirá algunas mejoras relativas al esculpido, como el addon de dabarro, según creo. Pese a todo, ZBrush es idóneo para crear figuras con mucho detalle porque te permite mover millones de polígonos que el Blender no tolera. Claro que, en muchos casos, no necesitas millones de polígonos para poner detalles, sino que puedes crearlos mediante la textura. Lo que me deja en un brete, si ponerme a añadir las incontables horas que supone conocer ZBrush o si ceñirme al Blender, porque quien sabe, sabe sacarle partido a lo que tiene.
    Los dos a la vez sin dudarlo. Si te gusta la escultura, claro, si lo único que hay que conocer son las brochas y cómo se utilizan y creo que es algo parecido en ZBrush.
    Usuario completo
    Jul 2004
    ZBrush es algo más que solo esculpido, su sistema para hacer las UVS con solo darle a un botón es simplemente magistral, tiene un buen sistema de pintado, aunque salvo que lo hayan cambiado solo puedes pintar con imagen, no con material, pero puedes pintar con imágenes reales sobre el modelo, los gizmos de movimiento etc los cambiaron en la versión 2018, lo que hizo el programa mucho mas amigable, ahora incluye Sculptris, con lo que solo añade polígonos en funcion de la necesidad y en el lugar adecuado, permitiendo un gran ahorro de recursos, si sigues el workflow de cargar en ZBrush el modelo Low Poly e ir subdividiendo y añadiendo detalle para hacer el High Poly también tiene unos grandes resultados en la elaboración de bumps, displacemnt, ambient oclussion, realmente no es difícil hacer cosas de cierta calidad, practicamente añadiendo detalles rapidos a boleo, venas, cadenas, cinturones, vienen en brushes, con lo que en un video que explique la interfaz y manejo general y un par de ellos que expliquen los brushes lo tendras bastante dominado y rapidamente estaras haciendo cosas interesantes, en cuanto a modelado tiene varias opciones de explicación bastante sencilla, pero con la finalidad de hacer algo muy basico para ir esculpiendo, no es el tipico modelado con caja que solemos usar en otros programas, con scale master, tendras que ver su funcionamiento, tendras resuelto el tema de las medidas, ya que en ZBrush primero modelas lo que quieres con sus proporciones y luego decides la escala para exportarlo, pero esto también lo tienes bastanbte fácil si usas max, Maya y los diversos programas con los que tiene enlace directo con Goz, que te premitira saltar a se programa y viceversa en tiempo real para hacer los cambios que necesites.
    Debo imaginar que Blender tiene herramientas parecidas o que, con la inyeccion de capital de epic games, las tendra y mejorara mucho en proximas versiones, tal como yo lo veo: hoy por hoy, visto el apoyo de epic games y su futuro, si quieres un programa con el que lo puedas hacer todo en un cierto plazo de tiempo y que tendra una gran integracion con unreal engine, decídete por Blender, si necesitas algo para ir mas alla, resultados mas profesionales, algo más a corto plazo, capacidad de integrar más fácilmente en estudios y demás.ZBrush y mas Maya que 3dsmax, ya que uno de los saltos que va a haber a corto plazo en la aimacion por músculos y aunque Blender tiene esa opción, si mal no recuerdo, Maya y, sobretodo, Houdini, están a años luz de todo lo demás, 3dsmax en ese sentido está en la edad de piedra, salvo que pagues sus plugins.y tampoco llega al nivel de los otros.
    Jul 2018
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    De acuerdo con la mayor parte de lo que dices, en desacuerdo con las medidas, si yo te dijera que hicieras una columna totalmente circular (o aproximado) con radio determinado y con longitud determinada como lo harías en ZBrush? No entremos en si luego quieres detalles a medida real para fabricación. Por todo lo demás claro que escalas el producto final a las medidas que quieras, y más con el plugin de impresión 3D que viene por defecto.
    Las mallas base no tiene color, son más rápidas en Blender con modelado poligonal, además de que puedes poner una imagen de referencia para ir moviendo puntos y vértices. Y por último decirte que yo llevo usando varios años el ZBrush y no hago nada en condiciones sólo con las herramientas de este, pero he visto gente en 2 semanas las hacen con buenos resultados, de ahí que mi opinión es que unos le sacan rendimiento y otros no. Otra cosa que se echa de menos es la geometría 2d para poder hacer barridos, tuberías. Ya se que tienes herramientas para las superficies, el micromesh, pero puedes hacer un círculo con radio 20cm? Si estás más orientado a la fabricación ZBrush te deja en cueros en ese aspecto, lo que es una pena ya que para corrección de errores y optimización de mallas es mejor que los programas de ingeniería.
    Ahora bien, live boolean, retopología automática, decimado (reducción de polígonos) y rendimiento no tiene rival. Además de todas las bondades que nos comentas que tiene para texturas y personajes.
    En cuanto al 3ds Max pienso lo mismo, no merece la pena (más aun estando Blender al nivel que se está poniendo), además si quieres ser profesional ten en cuenta que el 3ds max cada versión que salga te va a costar un dinero (o una cuota no se como será hoy por hoy).
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por CadForCam Ver mensaje
    LINK
    Torrevieja-Alicante
  1. Primeros pasos con escultura en Blender
    Por catalista en el foro Modelado
    : 09-11-2018, 15:14
  2. Blender Mover preferencias temas addons Blender a nueva versión
    Por Kumicho en el foro Problemas con Programas
    : 03-03-2015, 00:22
  3. Blender Escultura difícil con Blender
    Por pixelines en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 12
    : 08-09-2011, 12:41
  4. Magazine on line Los mejores Firefox addons para el testeo de aplicaciones web
    Por 3dpoder en el foro Revista Digital Eich News Online Nº 1
    : 18-05-2009, 17:38
  5. Respuestas: 0
    : 09-03-2009, 13:10
