Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 18 de 18
Tema: agujeros en muro curvo
  1. #16
    Re: Agujeros en muro curvo ?
    Cita Iniciado por carlosall
    de como solucionar esto, ni idea....alguna sugerencia?
    parece que ganan las booleanas...jeje..o Blender.jeje
    Para mi gana el hacerlo a pelo, poly to poly, haciendo un muro con arco y luego copiandolo varias veces para unir luego las piezas (con bridge, por ejemplo) y una vez hecha toda la estructura darle la curvatura (hay muchas formas, FFD podría ser una de ellas).
    Pero desde el principio parece que se busca una solución de apretar dos botones y listo.
    Última edición por SHAZAM; 11-09-2005 a las 22:36
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #17
    gracias por las respuestas.
    probé lo que dice Cesar, y ahí si funciona bien , pues no sabia como agregar más segmentos.
    así que ya tengo varias opciones y ahí vere como queda mejor.pero hay algo que me sigue molestando, que es que al hacer el path desform, de cualquier objeto, coloco el objeto (alargado, un cilindro por ej) y al asignar el path, el objeto se me desplaza y no sigue el path en el lugar que yo lo he puesto, y después tengo que terminar ajustando todo a mano rotando y moviendo el objeto desformado para que quede en el lugar donde había trazado el path...porque pasa esto, o hago algo mal? se entiende....
    por otro lado, gracias por las respuestas, es bueno tener bastante donde elegir, desde la opción más chunga hasta la más trabajosa, pues no es tanto hacerlo rápido, sino que quede bien..
    saludos y gracias
    Última edición por carlosall; 12-09-2005 a las 05:11
  3. #18
    En el limbo de 3dpoder
    Ese muro sinuoso atravesado por arcos... ¿Partes de un plano constructivo?.
    Si es así. Piensa que al usar el path deform... primero haces un muro recto que luego se adaptara a un path...
    ¿El resultado es lo que indica el plano constructivo del que has partido?
  1. como hacer un muro curvo con aec wall en 3dsmax
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2012, 21:48
  2. Texturizar camino curvo
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-08-2008, 13:37
  3. Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Por fragot en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2007, 04:05
  4. Render de plano curvo
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-02-2005, 17:59
  5. Render de muro curvo
    Por RIIO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-02-2005, 00:16
