Resultados 1 al 15 de 18
Tema: agujeros en muro curvo
    3dsmax Agujeros en muro curvo ?
    les muestro una simplificacion del problema.
    sucede que tengo que hacer unos arcos "ojivales" en un muro que lleva un recorrido curvo...(luego este muro llevara otros detallitos)
    1º trate de hacerlo con BOLEANAS pero la operación me dejo hecha un ASCO la malla, y luego ni siquiera puedo editarla como por ejemplo, para ir variando la altura del muro en algunas seciones a nivel de la cornisa..
    luego trate editando la malla, vole unos polígonos, y luego fui moviendo vértices, pero quedo peor porque los vértices al moverlos, no se apegan al la cara cuva...(se salen de este plano,"curvo")...y hacer todos los agujeros así seria una joda...
    no se, seguro alguien ha hecho algo parecido...alguna sugerencia...?
    gracias y saludos
    pd: (que no me escuchen algunos por ahí)....como me gustaría rajarlo a booleanas...jjejeje
    edito: podrían mover al tema a la sección modelado...por favor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agujeros en muro curvo      -agujeros.jpg
    Última edición por carlosall; 10-09-2005 a las 04:40
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: Agujeros en muro curvo ?
    Porqué no pruebas con splines?La puedes hacer recta y una vez extruida la editas para darle la sinuosidad y las diferentes alturas...
    Con las nurbs de Blender eso se hace en un plis-plas; ¿Has probado si las nurbs de Max dan la talla para ello? No las suelo utilizar en Max pero como en Blender es tan fácil te doy la idea.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Tambien podrías intentar modelar la pared en plano, y una vez hechos los huecos, la curvas con un path deform o algo por el mismo palo.
    PD : Yo usaria booleanas y después arreglando la malla.
    Quel XX's (... ...)
    Cita Iniciado por Quel
    Quel XX's (... ...)
    Voto por la primera opción.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    En el limbo de 3dpoder
    Ya puestos, lo haces en Rhino y luego exportas a Max, y ya esta.
    En Max... si lo haces por subtraction... hazlo de una en una, y cada vez la conviertes en editable mesh. Menos posibilidades de jorobar la malla.
    Si esto falla hay otra opción en max que estropea menos la malla, o no la estropea nada. Es la que yo uso.
    Es mediante la operación booleana cut con la opción refine. Si te queda peor la tuya, lo dices y te subo los pasos de ésta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agujeros en muro curvo      -prueba.jpg   agujeros en muro curvo      -prueba2.jpg
    Última edición por Pit Matson; 10-09-2005 a las 23:34
    Granada, España
    Ya que están hablando de blender y Rhino podrías probar con las booleanas de AutoCAD y luego importar, sino también podrías modelar los huecos con malla polieditable de forma recta y luego con el path desform le das la curvatra (así tendrías una malla muy limpia sin tanta complicacion).
    Jun 2003
    Castellón
    Ya ves, parece que con todo menos con la birria ésa de Max puedes hacer lo que necesitas.
    Si me apuras, con el Paint...
    Cali
    Quizás con las booleanas del max sobre un muro plano, pero te toca linkear los operandos de corte al muro para que al momento de curvarlo no se te salgan y te quede la malla intacta otra vez, lo segundo.Autocad booleans y luego importa a max y listo.
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    jjaja tienes razón...yo también modelo en form z, y en ese software rajo el muro a booleanas y la malla me queda limpiecita
    les cuento por partes, lo de hacerla en otro software como cad, formz, lo descarte hace tiempo, por que en esos software las mallas quedan limpiecitas con las booleanas pero al importarlas a max, llegan limpias pero trianguladas por todas partes, y editarlas después es una joda (es una de las razones que quiero dejar form z para modelar, y modelar y renderizar todo en max)
    La mejor opción que me resulto fue la del path desform, lo único que nunca pude ubicar bien el muro con respecto al path, pinchaba el path, y el gizmo se colocaba en 45º, así que después tenía que justarlo a mano, porque pasa esto? y lo otro que nubnaca puede curvarlo tanto como queria...
    con respecto a lo que dijo ramiro, no se si entendi bien pero la idea era hacer la booleana con cut y luego convertir a edit mesh y borrar los polígonos?y después como uno ambas cara de cada lado?
    y lo de ir haciendo las booleanas de una en una igual triangula la malla, pero al hacerla restando todos los agujeros a la vez (atachando los moldes entre ellos) igual no queda mal, a simple vista, de hecho no triangula la malla, pero me pareció que me duplicaba algunas aristas...
    bueno eso, gracias y saludos a todos
    Última edición por carlosall; 11-09-2005 a las 21:03
    Hay una opción booleana que fastidía menos la malla en algunos casos. Es usando Booleana-Cut-Refine.
    La imagen que te he subido la he hecho con ella de esta forma:
    1: atachas los arcos (también puedes hacerlo de uno en uno, siempre que al acabar el proceso con cada arco lo conviertas en malla editable)
    2: haces una copia (por copia) del muro y los arcos. (que si han partido de una spline y tienen la opción interpolación adaptativa descascarillaran menos la malla).
    3: coges una de las copias (copia 1) del muro y haces una booleana con cut opción refine y el operando los arcos.
    Al resultado directamente lo conviertes en malla editable, tocas polígonos y los que se pongan en rojo los borras. Dejas este muro para usarlo al final.
    4:En los arcos que quedan, haces booleana con la opción cut-refine y operando en la copia 2 del muro (a la que no le has hecho nada aún). Conviertes los arcos en malla editable, y tocas en subojetos la opción polígonos. En este caso no borras los que se pongan rojos sino los otros (seleccionar inverso, se ponen rojos los otros y los borras). A los polígonos que quedan ahora les inviertes las normales, abajo del panel de subobjetos en el que estas, en flip.
    5: Atachas el muro y las caras de los arcos resultantes y tienes el "acueducto zig zagueante.
    Esta forma de hacerlo también es booleana pero estropea menos la malla que la substracción boolenana.
    Última edición por Pit Matson; 11-09-2005 a las 12:11
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Ya ves, parece que con todo menos con la birria ésa de Max puedes hacer lo que necesitas. ..
    Jajajaa!
    Nov 2004
    Joder, habalis del pathdeform y tal, y me he puesto a probarlo por que no lo conocía y no soy capaz ni siquiera de curvar un murito, si alguien m puede explicar como se hace se lo agradecería. Slaudos
    ahhh claro, ese parece que es otro problema, yo me he puesto con una spline a calcar la elevacion de un muro, con ventanas, puertas y todo, de ahí lo extruyo los 20 cm de espesor del muro, de ahí le asigno el pathdesform, y claro, el muro ni se curva o queda el gran cagazo.y creo que es porque dicho muro tiene muy pocos segmentos.
    de como solucionar esto, ni idea....alguna sugerencia?
    parece que ganan las booleanas...jeje..o Blender.jeje
    saludos
    Granada, España
    Hola Carlos, acabo de hacer una prueba rápida con una spline extruida tal como dices tu y luego con path desform para darle la curvatura y al parecer no hay ningún problema (te dejo una captura del visor), la única consideracion especial fue que a la parte de arriba del muro le dí más vértices intermedios (3 por arco, 1 donde comienza el arco, otro en el centro y otro cuando termina el arco) para que al extruir el muro creara una subdivisión en esa zona y se pudiera curvar, esto es muy fácil de hacer con la herramienta refine de la spline (donde pinchas te crea un nuevo vertice).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agujeros en muro curvo      -capture_014.jpg
  1. como hacer un muro curvo con aec wall en 3dsmax
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2012, 21:48
  2. Texturizar camino curvo
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-08-2008, 13:37
  3. Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Por fragot en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2007, 04:05
  4. Render de plano curvo
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-02-2005, 17:59
  5. Render de muro curvo
    Por RIIO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-02-2005, 00:16
