Tema: alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto
    Miembro Nuevo Avatar de Rover80
    Nov 2012
    Alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto?
    hola, tengo un problema con este objeto, es una pieza de metal y solo quiero suavizar la parte superior para que quede redondeado correctamente. Tengo entendido que hay que suavizar por grupos y después separar la suavidad, pero no se como se hace, a ver si alguien me lo puede explicar.
    Utilizo 3ds Max 2012
    alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto -pieza_zps5c6b7aab.jpg
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2013 a las 02:08
    Eterno Aprendiz Avatar de Revan
    Aug 2012
    España
    Re: Alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto?
    Prueba el modificador Smooth, selecciona un grupo de polígonos y asígnalos a un mismo número. Cada grupo de polígonos a un nº distinto.
    Si te sirve con una suavidad aparente, debería bastar con modificar los valores de Smooth. Si necesitas usar turbosmooth y refinar la malla, usa primero smooth y después aplica turbosmooth marcando la opción "separate smoothing groups".
    Creo que se haría así =/
    Edit: mira a ver si este vídeo te sirve de algo:
    TurboSmooth y grupos de suavizado
    Última edición por Revan; 16-02-2013 a las 21:09
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver una cosa son los grupos de suavizado y otra es subdividir ciertos polígonos que es lo que creo que tu quieres.
    A ver si esto te vale, selecciona los polígonos que necesites y con ellos seleccionados dale al objeto un modificador meshsmooth, desactiva Apply To Whole Mesh, con esto se suavizara solo los polígonos seleccionados, después vuelve a convertir en edit poly y ya lo tienes.
    Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 17-02-2013 a las 03:30
  1. alguien me puede ayudar
    Por Meria en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2009, 02:50
  2. Muy perdida :S alguien me puede ayudar
    Por Maya!!! en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-12-2008, 12:44
  3. alguien me puede ayudar
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-06-2008, 00:50
  4. alguien me puede ayudar con un interior
    Por jumanji en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2005, 21:35
  5. me puede ayudar alguien
    Por Davescambra en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 26-05-2005, 20:44
