Tema: aligerar poligonos
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    3dsmax aligerar polígonos?
    a ver si formulo bien mi dilema, tengo que hacer una escena interior de una tienda(animación interior) con sus respectivos muebles y ropa (la calidad de la ropa no importa mucho) pero da que confome empiezo a copiar los modulos la escena aumenta demasiado, y eso que pienso usar xref, porque el casco (muros vigas col y exteriores, etc) lo tengo en otra escena, que es mucho más ligera que el interior, aquí posteo un tipo de mueble, no c que me vendria mejor para trabajar y aligerarlo porque aun me falta crear más muebles con su ropa, osea tengo el 50% del interior, que hago, cambiar la ropa, crear algún tipo de rpc casero para los muebles o para la ropa ropa...
    no c... que se hace en estos casos comprar una máquina nueva
    gracias
    saludos
    Max 8 con scanline render.
    ya probé con openGL, direct y demás.
    la máquina no da para mucho, una lentium 2.8, 1gb de ram y 128 de video
    PD: Insisto no requiero de realismo y excentricidades de ese tipo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aligerar poligonos -02.jpg   aligerar poligonos -03.jpg
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: aligerar polígonos?
    Has hecho cada camiseta como objeto independiente, yo creo que con una caja con segmentos verticales suficientes y unos bevel con algo de maña te puede apañar un resultado parecido con muchos menos polígonos. Incluso si eso no fuera suficiente, una caja con solo un segmento por lado y unas buenas texturas podrían dar el pego. Para moverlo en el visor, lo mismo de siempre, display as box y ocultar todo lo que no sea necesario para la tarea que estas haciendo (para esto es importante llevar un orden de escena estricto que te permita ocultar y desocultar rápidamente cualquier objeto que necesites)
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    apoyado en un mouse
    buen punto mesh... intentaré con dicho método, x otro lado eso de crear mi textura es un tema aun x investigar, vere que encuentro.
    Efectivamnete estoy siendo muy minucioso en el agrupamiento de los objetos para facilitar los ocultamientos
    gracias
    apoyado en un mouse
    3dsmax Re: aligerar polígonos?
    posteo lo que te entendi mesh... la diferencia es increíble de 704 polígonos a 12 es bastante, espero que en la animación no c note mucho la caja, x otro lado como mejoraría las esquinasí
    gracias
    pd: había un video tutorial del unwrap pal max8, no lo ubico
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aligerar poligonos -04.jpg   aligerar poligonos -05.jpg
    Granada, España
    Y si en base al modelo en alta resolución sacas el normal map y se lo aplicas a una caja de 6 polígonos?
    apoyado en un mouse
    misa nie entiendier...
    CS, te refieres al normal mapping del Edit UVWs...
    PD: vaya momento que tengo que aprender a usar bien el unwrap
    algún día tenía que ser XDDDDD
    Granada, España
    En los tutoriales que vienen con 3dsmax busca por "Creating Normal Bump Maps", sale todo explicado paso a paso (creo que esto se agregó en max 7).
    Para el unwrap no sé que tutorial buscas, recuerdo que Siquier puso un video donde mapeaba una tetera (muy bueno) que te podría ayudar. Si era el de una mano (no es un tutorial propiamente tal) es mio , lo puedes bajar desde aca.
  1. Maya polígonos
    Por Mystique en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2014, 15:50
  2. Cinema 4D Poligonos
    Por vjdarky en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-07-2014, 06:25
  3. Proyecto Final de Carrera, aligerar Tanque Leopard 2 a4
    Por Lolo_Manu en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-05-2011, 12:46
  4. Poligonos
    Por ctdc en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-01-2008, 15:16
  5. Poligonos
    Por Kairos en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-11-2006, 15:15
