Tema: animacion de linea de extrusion
    3dsmax Animación de linea de extrusion
    Buenas noches a todos, es la primera vez que escribo en este foro y de anremano les doy las gracias por la colaboracion que siempre prestan, tengo un problema en 3ds max y es el siguiente:
    Necesito hacer la animación de un tallo que crece de la manera más organica posible; lo primero que hice fue crear un cilindro le coloque un taper y luego unos bend y me gustó mucho el resultado, lo que me pasa es que ahora el cliente quiere que ese tallo siga un recorrido; intente crear un círculo lo convierto en editable poly y luego en las opciones de polígonos activo la opción de extrude along spline, y es lo que quiero la cosa es que no lo puedo animar, es decir no puedo controlar que en el segundo 0 este sin extrusión y en el segundo 10 tenga su altura total.
    Seguro para ustedes es una tonteria resolver esta problema que tengo, les agradezco de antemano s colaboracion y espero alguna vez poder ayudarlos a ustedes también
    Saludos!!
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Re: Animación de linea de extrusion
    Prueba con Loft. De lo contrario puedes utilizar cualquier plugin para hacer plantas, árboles que son paramétricos y controlas altura, espesor y seed del tallo o tronco. Por que no los árboles que trae el max que para eso están.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Gracias por responder tan rápido, lo que pasa es que la animación se trata del crecimiento del tallo, además al final las tres hijas de la plnta se convierten en tricolor; buscando un poco más en el foro conseguí algo del path deform, si sabes de otra cosa que me pueda ayudar te lo agradecería,
    Muchas gracias!!
    Senior Member Avatar de mondiola
    Sep 2004
    Buenos Aires - Argentina
    yo lo haría con "cubo" que vaya creciendo,un path deform, y algunos modificadores que deformen la malla para que se parezca a un tallo (podría ser el propio meshsmooth),y otro para moverlo y darle más vida, como por ejemplo un FFD.
    Otra es con el plugin Xfrog, que hace exactamente ese que quieres hacer, con una calidad espectacular. Saludos
    Este tema ya ha sido tratado con anterioridad, echale un vistazo al foro, tal vez encuentres algo, por otro lado existe un plugín, si no recuerdo mal, totalmente gratuito que te hace esto que necesitas, se llama ¨Grow¨.
    Un slaudo
    Última edición por KAEIKO; 14-05-2006 a las 23:55
  1. Blender Problemas animacion linea de tiempo
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-11-2014, 09:42
  2. Corto Animado animacion de linea, seguimiento de trazo
    Por Vanessa ZS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-11-2014, 22:52
  3. animacion de una extrusion a lo largo de un spline
    Por Macaco en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-04-2006, 22:28
  4. animacion de cilindro sobre linea
    Por vicendc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-11-2005, 22:50
  5. Linea de animacion
    Por grapeshot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-04-2005, 17:34
