Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion
    Senior Member Avatar de adelmo83
    Jul 2006
    Villavicencio - Colombia
    Blender aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion
    hola a todos, estoy realizando un modelo en blender. estoy aplicando un modificador mirror a una mano, lo e realizado de las dos formas....pero la mano tiene una leve inclinacion, y a la hora de aplicar modificador mirror, lo da con un desface..alguna idea para solucionar este incoveniente.la otra forma e duplicado la mano y le e dado mirror (ctrl + M) en el eje x, pero ya la mano queda al reves y la misma posición que la anterior...me e dado cuenta que el eje local esta rotado, alguna solución sin cambiar la rotación del eje?....agradesco alguna ayuda acerca de este tema, gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion-mirror.jpg
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Re: aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion
    Pues si no me equivoco es que tienes el pivote para hacer el mirror más colocado. Al pivote me refiero a ese puntito que aparece cuando sales del modo edición que puedes modificar colocando el snap de blender donde quieres que haga el mirror y en modo no edición pulsando cursor new en las teclas F9.
    En este caso colocando el pivote en el lugar adecuado podrás hacer un mirror o un modificador mirror correctamente de la mano en cuestión.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Jul 2006
    Otisnet gracias por su tiempo..pero eso ya lo realice, la mano tiene una inclinacion este pivote sale bien en la orientacion global, pero en la local y la normal si sale rotado sobretodo en la normal (muestra la inclinacion), creo que este es el problema, al hacer el mirror, lo toma con la inclinacion local y no global.alguna sugerencia otisnet...gracias por su tiempo
    Última edición por adelmo83; 24-06-2008 a las 16:08
    Jul 2006
    creo que la SOLUCION seria resetear el Pivot, para cuando haga el mirror lo haga con el objeto girado. Alguien sabe como se hace esto en Blender?
    Jul 2006
    hola de nuevo...e reseteado la rotación con Alt + R, pero me le quita la rotación a la mano.alguna idea o forma de rotar el pivot sin rotar el objeto?..
    Última edición por adelmo83; 24-06-2008 a las 16:55
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    A ver si otra opción del desplegable te vale,por ejemplo hacer el mirror respecto al cursor 3d.Es lo que se me ocurre.
    ¿Has probado el botón de al lado,el de "Move objects centers only"?
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion-dibujo.jpg
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Jul 2006
    si ya e probado con ese botón.blender no tiene la obcion de rotar solo el pivotí?...ya e solucionado ese problema pero fue añadiendo la mano con un cubo (que tenía el pivot bien) y luego lo borre quedando la mano con el pivot bien y realice el mirror y WoWw lo realiza perfectamente...pero el caso aquí es.¡¡¡donde esta la opción o forma de rotar el pivot, para realizar un mirror bien!!! o esperemos las nuevas versiones de blender...por el momento No hay problema será ingeniarlas.gracias a todos...
    Mar 2006
    MÁLAGA
    ¿hiciste el cubo con la mano en modo edición o lo hiciste aparte y luego uniste las mallasí
    Es por saberlo,cualquier día me puede pasar a mí.
    Jul 2006
    el cubo lo realice aparte....lo único es que se debe de tener en cuenta que primero se elije el objeto que esta rotado y luego el objeto que tiene bien el pivot, pues si lo haces al contrario, el objeto siempre va a tomar la referencia del pivot que esta rotado, y al hacer el mirror, lo arroja como si no hubieras echo nada.
    Feb 2006
    Presiona CONTROL + A (Apply scale and rotation) para que las transformaciónes queden en 0
    Jul 2006
    Duhast Muchisisisisisisisimas gracias.gracias a todos por su tiempo
  1. Maya No consigo aplicar una imagen al objeto
    Por lanzero3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-04-2014, 19:21
  2. aplicar materiales de un objeto en las particulas de Krakatoa
    Por VictorT en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-12-2013, 01:43
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-09-2012, 09:21
  4. Blender Problema rotacion al aplicar mirror
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2011, 22:05
  5. Modificadores Mirror-crear un objeto en espejo
    Último mensaje: 11-01-2009, 16:08
