Resultados 1 al 15 de 16
Tema: aplicar valores absolutos a varios vertexs
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Blender Aplicar valores absolutos a varios vertexs
    A ver, tengo que coger, varios vértices y aplicarle un mismo valor absoluto (con N), pero tengo que hacerlo de uno en uno, porque si selecciono TODOS a la hora de aplicar el nuevo valor, los aplica como la medía de todos los vértices.
    ¿hay algún plugin que pueda aplicar el mismo valor para TODOS los vértices ¿o es que me pierdo algo?
    thanketes
    Última edición por Leander; 15-08-2007 a las 17:36
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: Aplicar valores absolutos a varios vertexs
    O sea, quieres que todos los vértices vayan al mismo sitio?
    Zaragoza (ESPAÑA)
    No, para eso esta merge.
    A la misma línea de una coordenada X, Y o Z.
    Mi truco es escalar todos los vértices por 0 (o por 1) en una coordenada y luego moverlos relativamente.
    Pero quiero aplicar un valor absoluto directamente sin mas.
    Desde python es bastante fácil de hacer, supongo. Si quieres lo miro esta noche.
    Un saludo.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Te agradecería mucho, es simplemente aplicar un valor absoluto (X,Y y Z) a los vértices seleccionados (cuidado que hay 2 modos: LOCAL y GLOBAL).
    Muchas gracias, ¿pero es que realmente no se puede?
    Feb 2003
    Puedes poner el cursor en las coordenadas que quieras y luego llevar la selección al cursor
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Gracias, eso ya lo sé y no es eso lo que busco, a ver tengo varios vértices con las posiciones Z: 32,4324, otro en el 34,3788, otro en el 29,8363, otro en el 34,3312 y quiero que estén todos en el 32,500 sin tener que editarlos de uno en uno.
    Feb 2003
    Pones el cursor en z=32.5 seleccionas todos los vértices y escalas en z respecto al cursor 0, no se si entiendo lo que quieres hacer,si no es eso pon un archivo de ejemplo.
    Última edición por Pucks; 15-08-2007 a las 19:23
    Dec 2003
    Creo que Leander se refiere a hacer eso, situar varios vértices en una misma coodenada, a través del editor numérico (shortcut N). El problema que se ha encontrado, que por cierto yo también y tampoco se cómo solucionarlo, es que si seleccionas varios vértices en distintos valores de, por ejemplo, la coordenada z, e introduces en el editor numérico en esa coordenada, un valor, blender hace la medía entre las distintas distancias entre esos vértices y el valor dado.
    No se si he arrojado algo de luz al planteamiento de la duda, o lo he embarullado más ...
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por elGordo Ver mensaje
    Un saludo.
    Lo has entendido perfectamente, no hay manera, también podrían poner unas opciones en el editor numérico de median/absolute dejando el campo de determinadas coordenadas de los vértices que no coincidan de valor en vacío para poder introducir un número y colocar todas las coordenadas de esos vértices con ese valor.
    Feb 2003
    Soy un cabezón pero no veo tanto problema, lo haces en dos pasos.
    Seleccionas los vértices, s z n 0 y en el panel pones el z que quieras, que tardas 2 segundos.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ok!!!
    El cabezón soy yo, muchas gracias!!!
    Me da que eso lo sabía antes, pero como hace tanto que no toco los valores...
    Dec 2003
    Perdona Pucks pero en esta última explicación tuya, no te he entendido del todo. La escala en el valor z a 0, todo de acuerdo, pero cuando dices "en el panel pones el z que quieras" no acabo de entender de qué panel hablas. Y otra cosilla, queseguro que es una perogrullada ... ¿cómo pones el cursor en una coordenada determinada? Se me ocurre poner un vértice en esa coordenada y después hacer snap del Cursor a ese vértice seleccionado ... pero esto es totalmente antieconómico.
    Muchas gracias y un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Feb 2003
    elGordo lo de poner el z que quieras me refería al panel del editor numérico, y lo del cursor, lo puedes encontrar en view , view properties , 3Dcursor.
    Leander, eso te pasa andar con tantos programas, infiel
    Un saludo
    Dec 2003
    Entendido perfectamente ahora. Y visto lo de situar el cursor en una coordenada determinada. Muchas gracias Pucks !!!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Maya aplicar un material a varios objetos a la vez en Maya
    Por Photombo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-09-2012, 10:43
  2. valores IOR
    Por javoc en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-03-2009, 12:54
  3. aplicar textura a varios objetos a la vez
    Por askatu82 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-03-2009, 20:33
  4. aplicar un material a varios objetos a la vez en Blender
    Por M0L en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-12-2007, 19:04
  5. aplicar varios dezplazamientos a un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-03-2006, 00:59
