Tema: atajo de teclado para subobjeto MaX
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    atajo de teclado para subobjeto MAX
    situacion:
    tengo un spline con un modificador extrude
    selecciono en el visor el "elemento" y quiero entrar a subobjeto vértice (por ejemplo), y estoy "obligado" a ir al panel de modificaciones para tocar vértices; porque el modificador extrude me anula la tecla 1
    quiero saber si hay un atajo de teclado o si se puede setear para que cuando tengo un elemento con modificadores encima se pueda entrar por teclado al modo subobjeto.
    gracias
    medio entreverado pero es fácil lo que necesito.quiero tocar las teclas 1 2 3 4 eh ir directamente al subobjeto y pasar por encima de los modificadores
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Respuesta: atajo de teclado para subobjeto MAX
    Para entrar en modo subobjeto, tienes que estar en el panel de modificacion, el objeto mostrado en el panel ha de tener definido subobjetos, el nivel de subobjeto que deseas debe existir, etc...
    Por poner un ejemplo: tienes un editable poly, al que le das un edit poly encima. ¿Como esperas que sepa el programa en que subobjeto vértice quieres entrar cuando le das a la tecla 1? Es un ordenata, no un adivino. Así que entra en el nivel de vértices del modificador mostrado actualmente en el panel.
    Podrias hacerte un macro que automáticamente hiciera esto: ponerte en el base object, y activar el nivel de subobjeto pertinente. Pero cuando quisieras editar el subobjeto de un modificador, ya no podrías.
    Resumiendo que no se puede o no es practico.
    URUGUAY
    para mi si seria practico poder editar la "base" del spline de manera rápida y así modificar el volumen
    imaginate que estas modelando los muros de una casa y te cambian la planta 2d, entras con el 1 a vértices.seria muy practico
    entiendo que en cosas más complejas cuando tienes varios modificadores dentro de los cuales tienen sus propios subobjetos ahí puede que no sea tan practico o no se puedas hacer
    saludos y gracias por la respuesta
  1. Blender atajo de teclado para escalar en Eje X y el EjeY
    Por blenderadictozgz en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-01-2014, 08:09
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 20-07-2009, 01:04
  3. atajo de teclado para conteo de polygonos en 3dsmax9
    Por Dexter en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-09-2007, 12:08
  4. Atajo de teclado para cerrar el panel de comandos
    Por aqp_daniel en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-12-2005, 20:47
