Resultados 1 al 15 de 19
Tema: ayuda breve ayuda con maya
    Jan 2007
    Maya Ayuda breve ayuda con maya
    Hola amigos tengo el siguiente problema.
    Intento aplicar el " Partial crease Edge/vertex " a un modelado ya suavisado, pero no se como activar esa maya de color violeta o magenta parece ser que cubre al modelado y después se aplica el Partial Crease...
    Adjunto una imagen de referencia que es lo que quiero conseguir.
    Ah, y por cierto, Intento colocar iconos al Shelf (El extrude por ejemplo) pero no logro hacerlo,
    alguna orientación sobre eso también.
    Tengo el maya 2,008 y no lo comprendo bien.
    Espero su ayuda amigos.
    bye
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda breve ayuda con maya-partial-crease.jpg
    An-Hell
    Machupicchu: Enigmática maravilla del mundo.
    Miembro Avatar de marpesia
    Sep 2006
    Re: Ayuda breve ayuda con maya
    Hola, respecto al problema de la herramienta no te puedo ayudar porque no suelo usar subdiv. surfaces, pero te recomiendo que mires la ayuda (F1) porque a veces funciona. En cualquier caso para aplicar algunas herramientas necesitas tener seleccionado el objeto en modo component, es decir en modo normal, sin que se vean sus vértices o lo que sea. Y mira la información que te suele aparecer abajo a la derecha de la interface, cuando no puede aplicar una herramienta por algún motivo te sale una nota de información.
    Respecto a lo segundo, si presionas Mayúsc + Control a la vez que haces clic en la herramienta que quieres añadir al Shelf se te añade.
    un saludo
    Miembro Avatar de robfret
    Jan 2008
    Mexico, Guanajuato, Gto
    que tal, para lograr lo que necesitas, antes que nada asegurate que tu modelo "suavizado" sea una subdiv, porque si es un polygon "suavizado" nunca va a funcionar... cuando tengas tu objeto subdiv asegurate que este en modo standar (si lo tienes en modo polygon tampoco funcionara) y por último asegurate que tengas la opción de selección en modo edge, entonces solo restaría seleccionar un edge y aplicar la función partial crease edge/vertex
    espero sea de ayuda lo anterior
    Jan 2007
    mm ya veo, no es un subdiv, el modelado esta hecho con un polígono y peor no se si esta en modo estándar.
    Como lo paso a subdiv.?
    Ah, por cierto, gracias por responder.
    An-Hell
    Jan 2008
    para convertirlo ve a mo/dify/ convert/ polygon to subdiv....pero ten cuidado, si tu modelo supera un número máximo de polígonos pues tampoco lo convertirá a subdiv...
    prueba con objetos sencillo o modelados no tan elaborados y saturados de polígonos,
    para saber si estas en modo standar solo da clik derecho sobre el objeto subdiv y aparece las opciones (ten cuidado porque si estas en modo standar aparece la palabra polygon, y si estas en modo polygon aparece la palabra standar... jeje algo confuso),
    otra cosa a tomar en cuenta es que si usas partial crease edge/vertex es que no podrás volver a manipular tan fácilmente tu modelo (pesara más y si quieres revertir a poligono como .obj ten cuidado ya que si no lo haces correctamente no te lograra los cambios aplicados con partial crease edge/vertex), tendrás que mover muchos botones y palancas para lograr el resultado deseado
    saludos
    Jan 2007
    Todo comprendido hasta ahora pero aun siguen los problemas.
    Intento convertirlo a subdiv pero no se puede, me sale un mensaje de error.
    Adjunto dos fotografías para más información.
    Entonces, que más podría hacer?
    Haber sugerencias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda breve ayuda con maya-subdiv1.jpg   ayuda breve ayuda con maya-subdiv2.jpg
    An-Hell
    Sep 2006
    Hola, oye si dices lo que quieres hacer con el modelo a lo mejor es más fácil hacerlo en polígonos, ya que estas... en cualquier caso te recomiendo que vayas al script editor a mirar qué te pone.
    Jan 2008
    pues si te recomiendo también que veas el tu mensaje de error, porque no podemos saber que lo genera mediante una foto, ve a window/ general editor/ scrip editor
    Jan 2007
    Ayer, intentando convertir mi maya poligonal a subdiv, he logrado convertir algunas partes del carro que estoy modelando, luego les alcanzo más información para que vean como va la cosa.
    An-Hell
    Sep 2007
    hola a mi me pasa lo mismo algunas parte las logro suavizar y otras no no se que tengo que aser para poder suavisarlas las e cortdo en dos y una parte me deja y la otra no no se si se deve a la mala unión de los vertises que creo que no por que e seguido paso a paso nesesito ayuda gracias
    Sep 2007
    por favor dime donde lo miro que me pierdo soy nuevo en el foro
    Jan 2007
    Hola de nuevo a todos.
    Estando en altas horas de la noche intentando dar solución a mi problema, Encontré la solución.
    Miré en el Editor Script y ahí encontré la solución, me decía que había un problema en la maya poligonal y tenía que limpiarlo para que pase de la mejor manera a ser maya subdiv. Así que me fui a mesh/cleanup, ahí seleccione una opción que esta más abajo (no recuerdo como se llamA pero que lo dice el Editor de script) y se arreglo la maya, luego voy a Modify/convert/polygon to subdiv y listo.
    Adjunto una foto.
    Ah, pero una cosa verdad, de tanto buscar se me ha borrado la barra de donde esta view, shading, lighting, panel.. como puedo ponerlo. ahí pongo otra foto.
    Espero que esto ayude a otros desorientados como yo. jaja
    WOLFRAIN, te decía que mires aquí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda breve ayuda con maya-subdiv3.jpg   ayuda breve ayuda con maya-panel-borrado.jpg
    Última edición por An-Hell; 07-03-2008 a las 23:13
    An-Hell
    Sep 2007
    este es mi mesn jotape6666@hotmail.com porfa ayuda
    Sep 2007
    ya le edadocleanup y nano consigo na
    Jan 2007
    Selecciona la maya a convertir, En Cleanup has seleccionado la opción " nonmanifold "
    Awui no tengo el programa maya sino te ayudará más rápidamente. pero si no se convirte es poque en la maya poligonal algo esta mal.
    An-Hell
  1. Maya ayuda de 3ds Max a Maya
    Por sevnas en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2012, 21:56
  2. Maya ayuda en maya
    Por fitodesk en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-07-2012, 18:32
  3. Maya ayuda con Maya
    Por ziggyl0 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 13:03
  4. Maya ayuda con maya
    Por sito29 en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2009, 11:42
  5. ayuda con UV MaYa
    Por Mauricio Romero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2005, 19:14
