Tema: ayuda - Como rellenar un objeto hueco
    Miembro Avatar de Seiya-Pegasus
    Mar 2007
    3dsmax Ayuda - Como rellenar un objeto hueco ?
    Buenas, tengo una ladera echa con un editable poly a partir de un plane.
    Quiero rellenar esa ladera (imagen adjuntada) vamos, que no sea sólo el contorno, para poder hacer una animación de demolición de una parte de la misma con el plugin Rayfire.
    Me puede alguien guiar para saber como rellenar la ladera de la manera más rápida posible? probé con booleanas pero no me dio un buen resultado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda - Como rellenar un objeto hueco  -laderagris.jpg
    Re: Ayuda - Como rellenar un objeto hueco ?
    Si hablas de Rayfire lo que quieres es simplemente cerrar el espacio que has creado. Lo más simple es crear las caras que te faltan para cubrir los laterales y el suelo (supongo que será lo que te falta).
    De todas formas y para aclarar conceptos, MAX, como tantos otros softs utiliza descripción B-Rep, esto es, solo tiene en cuenta la superficie limite de los objetos. Por tanto "rellenar" lo que se dice "rellenar", nunca lo va a hacer....
    Mar 2007
    Buenastardes, gracias por contestar tan rapido.
    Entonces sólo cerrando con caras las que faltan ya esta? porque lo que no quiero es que al 'derrumbar' la ladera en la animación se rompa como un jarrón (hueco por dentro) sino que se desmorone y se vea que es todo de tierra.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, lo que tienes que hacer es crear tu plano a partir de un cubo o caja como ya lo has hecho lo que debes de hacer son las partes que faltan laterales trasera en inferior con las normales apuntando hacia afuera.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda - Como rellenar un objeto hueco ?
    Cita Iniciado por Seiya-Pegasus Ver mensaje
    Podés probar el modificador Shell, para añadir grosor por abajo, o si quieres, por ambos lados.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. ayuda cerrar hueco
    Por x ConTii en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-10-2014, 04:16
  2. rellenar un objeto con otro
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-01-2014, 11:14
  3. Blender Como rellenar un mesh
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-07-2012, 03:28
  4. Cinema 4D ¿Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2011, 20:31
  5. Cinema 4D ¿Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Modelado
