Tema: ayuda como unir dos muros
    Oct 2009
    ayuda como unir dos muros ?
    Hola había hecho esta pregunta pero me había equivocado de lugar al parecer...
    bueno les explico estoy espesando en esto del 3d max y tengo una duda que alomejor debe ser muy facil...
    tengo dos muros,y los quiero unir,,lo que hago es que arrastro uno hacia el otro y trato de dejar lo lo más perfecto posible...pero al mirara otra vista me doy cuenta que esta más corto de un lado o sobresale del otro...
    quería saber si hay alguna forma par unir y me quede un ángulo de 90º perfecto en sus ejes x,y,z...?
    eso saludo agradeciria mucha esta respuesta y aque soy nuevo en el foro y en el mundo del 3dmax...eso saludos...
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: ayuda como unir dos muros ?
    f1 te da mucha ayuda ai encontraras tutoriales ext ext,los iconos que tienes arriba en la barra de herramienta son para todo eso y más coje el de rotar escalar y maver y con esos los vas acómodando hay muchas más formas pero te aconsejo que primero te muevas por el entorno cuando lo conoscas bien podrás seguir pero empiesa por ai,,un abraso
    May 2009
    especifica que programa usas
    si usas 3d max los acercas pero que no se toquen. que te quede un espacio no muy grande entre los 2 muros. fijate que los muros tienen que tenerun cuadrado desde las vista superior que se vea en la punta del cubo que hace de muro. cuando hayas acercado ambos muros aplica bolean (crear objetos, busca compound object allí busca bolean) solo a uno de los muros, después selecciona el ortro muro (va a desaparecer pero no te preocupes) ahora busca en las opciones de bolean donde dice los distintos tipos. busca join o unir si lo tienes en español entonces ambos muros formaran una misma malla pero aun así no están del todo unidos.
    ahora selecciona la malla y selecciona por vértices, mira el pnto dunde se tendrían que unir los muros, vas a ver el pequeño espacio que dejaste antes. selecciona tarjet weld y arrastra los puntos de uno de los muros hasta los puntos más cercanos del otro. entonces los muros formaran una sola malla.
    también puedes usar el mismo cuadrado que tienes en la punta. poner selección de poligono y seleccionar el poligono que apunta hacia el lugar donde quieres que este el muro y en las herramentas slecciona extrude. esto va a crear un muro nuevo que ya está unido al que ya tenias y es igual en altura, pero lo más seguro es que tengas que modificar el ancho (en el método anterior también)
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    hola, si la idea es que quede un solo objeto, es fascil: tienes dos muros, como dos cajas, exsiste un poligono que queda apoyado en el otro, un poligono de una caja queda apoyado en el otro de el otro muro, lo conviertes en edit poli, y selecciones esas caras que quedn tocandose, luego en las pestañas de modify, le das bridge, es cono fomar un puente, te aclaro, para poder formar ese puente debes darle a una de los muros conver edit poli y luego le das atach, y seleccionas el otro muro, ahora, seleccionas en el modo de edision, poligono, seleccionas las caras, y le das el bridge. esto en max
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    mmm... a lo mejor te conviene convertirlos en editable poly seleccionar todos los vértices que quieres unir y soldarlos con la opción Weld ;-).
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
  1. 3d max aYUDa Unir dos archivos
    Por shirops en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2017, 15:25
  2. Como animar los muros de una casa
    Por Daniel Hernandez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-05-2010, 15:17
  3. ayuda con muros
    Por gladiator1600 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2008, 14:52
  4. como levantar muros en 3d max
    Por pakurt en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2008, 19:41
  5. ayuda como unir 2 mesh sin boolean
    Por gonzagrana en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-01-2008, 11:43
