Tema: ayuda con Booleans y Separate
    Mar 2008
    Ayuda con Booleans y Separate
    Eso. nesesito hacer un booleans-> difference para hacer un hoyo en la geometría, pero me sale un error y desaparecen las 2 geometrías. ya hice freeze transformation y borre la historia de las 2 partes pero aun sigue el problema, se que los booleans son un problema pero no sé como hacerlo manualmente y que no me quite mucho tiempo...
    una vez me paso lo mismo y un amigo separo las caras en las que quería hacer el booleans (las despego de la geometría original y las podía manipular individualmente) e hizo el booleans y despue combino todo y funciono perfecto. pero n recuerdo como lo hizo.
    estuve viendo las herramientas y creo que es Separate, pero cuando le doy a esa herramienta no pasa nada y me da un error. .
    dejo una foto para que vean que es lo que quiero hacer.
    ayuda maestros!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con Booleans y Separate-0001.jpg
    Senior Member Avatar de mac3d
    Feb 2005
    Barcelona
    Re: Ayuda con Booleans y Separate
    Hola,
    creo el problema esta en la geometría con el reborde, no el cilindro, parece como si hubieras borrado algunos edges y eso puede llegar a dar problemas. Hay una herramienta en Maya que te soluciona problemas de construcción en las geometrías poligonales , se encuentra en Mesh > cleanup , selecciona el objeto y pulsa esta opción , si te sale un mensaje de error o el objeto aparece en modo componentes es que hay un fallo de construcción. ( fallo de construcción puedes ser que tengas las normales de las caras mal , o dos caras pegadas una encima de otra, etc. )
    un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
  1. Maya Separate Combine en Maya attach Dettach en Max
    Por Behemoth en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-10-2013, 11:08
  2. Blender Cortar y separar parte de un objeto con Separate
    Último mensaje: 23-09-2013, 01:25
  3. Maya unir brazos al torso con booleans ayuda
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-05-2010, 03:13
  4. Separate
    Último mensaje: 13-09-2008, 00:18
  5. booleans
    Por krateos_29 en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2007, 16:34
