Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: ayuda con el render to texture no renderiza ciertas caras
  1. #16
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Re: ayuda con el render to texture (no renderiza ciertas caras)
    lo primero ya lo intenté. También intenté exportarlo a blender como.3ds y de blender volver a exportarlo como .3ds y .obj a max.
    Yo creo que es lo que tu dices de la magia negra :D
    No sé, si te ves con ganas de colgar el archivo adelante.
    toda ayuda será bienvenida, y gracias por el apoyo e insistencia a todos.
  2. #17
    Aug 2007
    Madriz
    Fijate que no tengas "Force two sided" en el render o en el material..
    Tambien que no tengas caras duplicadas unidas unas con otras..
    Por ahí tiene que andar.. que yo hago render tu texture to los días y siempre es algo de esto
    Por debugging nomas.. desactivate las sombras.. a ver
  3. #18
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    hecho!
    Imperio Invisible (click here)
  4. #19
    Sep 2007
    yo cada vez se más y entiendo menos. Porque el tuyo funciona y el mio no? Los uvw los hiciste desde cero o partiste de los mios?
    No Wayfa, lo de las caras que tu dices no es el error seguro, exportandolo a blender iba todo normal.
    El caso es que ni en la configuración de los visores tengo activado el Force-2-sided ni en el material, y me lo sigue mostrando en 2 sided toda la geometría del visor...
    Por el menú customize tampoco encuentro nada...
    PD: he probado con mis uvw en una versión max 7 para probar y va cojonudamente. tengo miedo.
    mañana seguiré dandole.
    gracias por la ayuda, pero cada vez tiene más puntos que la cosa sea un error del 3d max.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render to texture  no renderiza ciertas caras -untitled-7.jpg
    Última edición por A78; 22-12-2008 a las 01:36
  5. #20
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Cita Iniciado por krateos_29 Ver mensaje
    ni idea , te juro que solo hice lo que puse en las imágenes anteriores.
    para esta última versión que subi hice las UV's en Unfold3D, ya que te pasaba el archivo no me costaba nada pasartelo con un mapeado decente para el lightmap
    Animos, así de raro es Max, hay que aprender a vivir con ello, tu sigue trabajando y ya veremos si te sucede algo parecido en los proximos.... pero en teoría con el reset Xform y el normal deberías prevenir esos problemas.
  6. #21
    Sep 2007
    Claro, por eso te funciona. Más abajo puse que solo me renderiza los uvw que están hechos con las funciones premeditadas del max, es decir, el flatten mapping, el box mapping y el unfold mapping.
    El problema es cuando empiezo a hacer planar maps y cosas por el estilo.
    se que los uvw maps que tenía son una porque ría, pero no quería dejarlos limpitos ni soldarlos ni nada para no complicar más las cosas; si ya no me lo hace con los uvw simples que te da al hacer un planar map imagínate si los complico.
    Repito, el problema es que solo me renderiza los uvw hechos con las funciones premeditadas del max, es decir, el flatten mapping, el box mapping y el unfold mapping. Cosa que me parece rarísimo.
    seguiré intentado, y de nuevo gracias por la ayuda. Si consigo sacar algo en claro lo postearé.
  7. #22
    Sep 2007
    Hola de nuevo, no edito por que son cosas diferentes.
    He encontrado la solución, pero no el problema.
    La solución fue Unfold3D. El muy cabron hace unos uvw muy majos con tan solo unos cuantos cortes (seams) muy básicos. La exportación a max es perfecta, y en max solo tuve que tocar un poco los uvw para escalarlos un poco y hacer un buen pack.
    Gran programa A78, no sabía de su existencia.
    El problema dios sabra cual es, pero creo que a partir de ahora aré los uvw con éste programa.
    Muchas gracias a todos por la información. La verdad es que con éste problema he aprendido pequeñas cosas sobre el unwrap para mapear como dios manda.
    Muchas gracias a todos por la ayuda, aunque sigo sin saber como desactivar el 2 sided de los videsores
  8. #23
    Aug 2007
    Madriz
    Selecciona los objetos, y ve a sus propiedad. Podes tocar la pestania Backface Cull y es casi lo mismo que desactivar el two sided. Menos practico, pero funciona.
  9. #24
    Sep 2007
    Si, ese ya lo sabía, pero como es que han desactivado la opción de hacerlo de una manera generalizada?
    aix... estos de discreet :D
  10. #25
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    el Unfold3D es genial, yo lo uso siempre, ahora también tienes el Roadkill 1.1 UV, que es gratuito (este me lo descubrió el Wayfa)
    edit:
    aquí una guia básica porque un amigo me pregunta de que va el programa .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render to texture  no renderiza ciertas caras -unfold3d_miniguia.jpg
    Última edición por A78; 22-12-2008 a las 18:59
  11. #26
    Sep 2007
    cuelgo otra guía de los controles de la cámara como agradecimiento por la ayuda :D
    Me falta el de hacer zoom, que es simplemente clicar en la ruedecita del ratón y moverla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render to texture  no renderiza ciertas caras -controles-camara.jpg
  1. Maya Batch render no renderiza las texturas
    Por smoreno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2016, 18:46
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  3. Maya ayuda urgente por que no me lo renderiza
    Por ramister en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-12-2010, 14:06
  4. ayuda Con Render To Texture
    Por EBM en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 25-10-2006, 23:51
  5. Render to Texture de Max
    Por Venom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2005, 17:16
