Gracias Gracias:  1
Tema: ayuda con el selector de elementos
    May 2009
    3dsmax Ayuda con el selector de elementos
    Buen día colegas, es mi primera consulta así que disculpen si ya está en otro topic, bueno aquí va.
    En el max 2008 cambió la ventana de selección de elementos, la que se activa con la "H", en las versiones anteriores tenía una más sencilla que me parecia más efectiva ya que esta tiene muchas subdivisiones que a veces no las uso, alguien sabe como podira activar la versión vieja? gracias!
    Última edición por jotav; 28-10-2009 a las 14:43
    Jun 2008
    Respuesta: Ayuda con el selector de elementos
    Hola! En la ventana de selección de elementos puedes eliminar las columnas que quieras así la vuelves más sencilla, por ejemplo si quieres eliminar la columna TYPE, solo has clik donde dice TYPE y arrastrala hacia abajo hasta que sobre ella aparezca una X, luego sueltas el mouse y de esta manera desaparece la columna. Para volver a agregarla anda a DISPLAY (en la barra de menú de la ventana de selección de elementos) y luego a COLUMN CHOOSER, te mostrara una lista de columnas que puedes agregar como HIDDEN, TRAJECTORY, etc.. arrastra la que necesitas hasta colocarla en la barra de nombres de columnas.
    También puedes ocultar las subdivisiones del árbol, solo vas al menú DISPLAY y seleccionas CHILDREN, de esta manera ocultas todos los hijos de los objetos. Para volver a mostrarlos vuelves a DISPLAY y a CHILDREN otra vez.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Saludos,
    May 2009
    Buenisimo, con eso voy a probar, pero se que había otra forma en la que había que entrar a un archivo de texto de la carpeta del programa y cambiar un valor de 1 a 0, pero no recuerdo cual...igual me arreglo con el tip que me pasaste.
    Gracioas viejo!!!
    May 2009
    3dsmax Respuesta: Ayuda con el selector de elementos
    Encontre la respuesta a mi pregunta!
    "Select From Scene" acceso rápido "h" .
    En la verison 2008 cambia su formato,y ya tarda más tiempo en abrirse, cuando debería ser un complemento que aparezca rapido
    Para volver al antiguo selector de objetos (legacy) hay que ir a:
    C:\Documents and Settings\usuarioxxx\Configuración local\Datos de programa\Autodesk\3dsmax\2008 - 32bit\enu\defaults\MAX y abrir el archivo "CurrentDefaults.ini"
    después buscamos el item Scene Explorer (usar ctrl+b para busqueda) y debajo cambiamos el valor de SelectByNameUsesSceneExplorer=1 por el valor 0, y vuelve al selector clasico.
    Supongo que no soy el único que odía el nuevo selector, espero les sirva también.
    Jun 2008
    Excelente!. Gracias por el dato.
  1. el selector ha cambiado
    Por campo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2010, 10:21
  2. ayuda Componer elementos vray
    Por malogar8 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-03-2009, 11:27
  3. Selector de Objetos del max 2008
    Por Poligoneric en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2008, 16:51
  4. 3DSmax-selector de color
    Por Kuatrox en el foro Plugins
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2007, 05:50
  5. Insertar elementos en 3ds - ayuda
    Por jhanus1975 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2007, 20:43
