Tema: ayuda con las malditas superficies
    May 2013
    Ayuda con las malditas superficies.
    Hola, ante todo gracias por leerme y ver si me podéis ayudar.
    Estoy usando la versión de Rhino para mac que caducara en junio por lo tanto hay opciones que no me deja usar porque no se ha implantado aun así os comento.
    Estoy intentado crear una placa de metal donde aparezcan unas letras agujereadas.
    Lo he intentado através del comando extrusión pero me da errores, también lo he probado usando el comando ribbon o cinta y después resta los supercienes por el comando boleana. También lo he intentado através del comando surface from planar curves y ni con esas. Algunas letras me las reconoce y otras no....estoy desesperada....heheheh
    Alguien me podría decir como hacerlo?
    Adjunto un par de fotografías para que podáis entenderme mejor!
    ayuda con las malditas superficies -captura-de-pantalla-2013-05-12-a-las-18.42.48.png
    Re: Ayuda con las malditas superficies.
    Tienes que asegurarte que todas las líneas son curvas o polilineas cerradas.
    Si ni por esas, entonces, la solución manual de siempre: Rebuild/reparam o manual rebuild/reparam.
    Y lo vuelves a intentar, claro.
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Hola. Lo que tienes que hacer es tener en el mismo plano el rectángulo que representa los limites de la chapa y las líneas de las letras dentro de el. vas al menú surface -> planar curves y selecionas las líneas. lo mismo seria escribir el comando PlanarSrf o ir a la barra de erramientas y seleccionar el botón de "planar surfaces" dentro de las herramientas de superficie.
    Es importante que las curvas de las letras estén cerradas como dice nessito aunque no es necesario que estén unidas, pero si las obtuviste a partir de una tipografia no vas a tener ese problema.
    Otra forma es crear la superficie plana y usar el comando trim o split a partir de las curvas de la palabra.
    Para darle volumen vas al menú Solid -> Extrude surface -> Straight o comando ExtrudeSrf
    Espero que te sirva lo que te digo y que sigas participando del foro de rhino.
    Miembro Nuevo Avatar de Dkrause
    Mar 2013
    La Plata-BsAs - Argentina
    Rhino Re: Ayuda con las malditas superficies.
    buenas, evidentemente el problema esta en las curvas de las letras, puede suceder que dichas curvas no estén correctamente cortadas ( no coinciden los extremos entre si) para solucionarlo o ver donde esta el error, puedes usar el comando explode para separar todos los segmentos de curva y luego el comando "intersect" teniendo todos los segmentos seleccionados. Va a generar puntos en el espacio donde se intersectan dichas curvas, esto te va a permitir hacer zoom selected en esos puntos y ver en detalle que es lo que esta sucediendo para poder corregirlo.
  1. Extruir superficies ayuda
    Por cyberclu en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-12-2007, 23:47
  2. Malditas sombras V-ray
    Por Txus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2006, 14:10
  3. MaX_booleanas malditas
    Por Pit Matson en el foro Modelado
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 15-02-2006, 16:08
  4. Superficies sobre Superficies en a:M, alguna Pista PLEaSE
    Por Ramón López en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-01-2006, 20:40
  5. ayuda con superficies NURBS de 2 rieles
    Por wanyaes en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2003, 06:29
